- Página 2 de 7
23/01/2013 a las 23:15:00
GRANADA
Replicado el 23/01/2013 a las 23:15:00
Cita de bikelite Cita de nein
a marcos hay que explicarselo con menos tecnologia, copon
Y además hacerlo delante de el para que se quede con la copla...yo se lo he explicado varias veces por teléfono y pensé que lo había entendido,pero ahora me doy cuenta que no (alomejor como es buen chaval me ha dicho que lo había comprendido para no marearme más...)
este se queda con la COPA
23/01/2013 a las 23:21:00
Enero 2012 |
MALAGA
Replicado el 23/01/2013 a las 23:21:00
Hazlo poco a poco y paso a paso marcos. Es sencillo cuando le coges el truco, y te dara mil.posibles combinaciones de ajuste y mil comportamientos distintos(es decir, te puedes "volver loco" en el mejor sentido.posible ajustando.la horquilla de una forma distinta dependiendo de si la ruta que vas a hacer es mas bacheada, mas cuestas, saltos... De hecho es lo.que hacen.los pros antes de las carreras: vjelta de pruebas, y delegar al.mecanico para ajustarla como.a.el.le.sale de los cojones). Poco a poco marcos, sin prisas y probando.cada ajuste y de uno en uno, por pequeño que sea. Tu prueba y ve atento, notaras la diferencia seguro. Y despues ya hablaremoa del bloqueo(que es simple, bloquea la.horquilla para que no te contamine nada la pedalada.en.terrenos.llanos o.subidas sin.baches, o.incluso con.algun.que otro bache si tu habilidad lo.permite), el rebote( otro con el que te puedes perder, al principio dejalo en.mitad mas o.menos) y el gate... Todo esto si lo tiene claro. La verdad, es dificil que lo entiendas explicandotelo por aqui si.no.le echas mucha imaginacion, pero es una guia para que al.menos sepas ajustar primero la.+ y despues la - a tu gusto, dentro de los.margenes y limites que te digo(-10% que la + hasta igualar la +). Claro que luego puedes dejar mas diferencia tambien entre una y otra, no.pasa nada, simplemente cambia el.comportamiento de la.horquilla, es como si la quitas y te pones una distinta... En fin, una virgueria que no te mereces, jajajajajaj pero.lo.primero es lo primero: presiones y.comprobar que despues de ruta sigue mas o.menos igual.la presion. Es normal que tras varias salidas tengas que revisar presiones... Lo dice el misml fabricante y es " lo malo" de las horquillas de aire. Y entrecomillo lo.malo porque es malo.para alguien que nonle guste, pero yo disfrutaria como.un.enano.con.mi.bombita, mi libretita apuntando.ajustes y sensaciones(el flow de ignapegon...jajj)... Lo.dicho, mira que todo este bien ajustado, que.no.pierda ni mucho.ni tan pronto( si hay algo raro, a la garantia) y a aprender a llevar esa horquilla!
23/01/2013 a las 23:23:00
Enero 2012 |
MALAGA
Replicado el 23/01/2013 a las 23:23:00
Cita de nein Cita de bikelite Cita de nein
Jajajaja que mamones! Pero joder, si.marcos lo.unico que quiere es no dejarse las.muñecas bajando.para luego.poder coger bien la birra(dice que.no.bebe... Mmm), porque lo.meteis en esto?
Replicado por marcosfc
23/01/2013 a las 23:39:00
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 23/01/2013 a las 23:39:00
Voy a tener k llevarla al taller tio xk segun leo y entiendo la horquilla esta en un 30 0 20 % y hay la tengo yo pero l que no comprendo es como la negativa tengo que tenerla en un 15% menos no me cuadra tio. X otro lado lo suyo es verlo como lo hacen y asi si te quedas con las copla fuera aparte tenga fuga la horquilla o no. Por otro lado si os poneis hablar asi no entiendo de la misa la mitad . Y si noni solo m tomo 1 copa de vino diario nada de birras ji nada de alchool . Ni tabaco tampoco. Y mamon la horquilla m la pille juntando pasta igual k n voy a pillar el grupo xt yo prefiero componebtes antes k cascos y gadas k eso es srcundario
23/01/2013 a las 23:41:34
Diciembre 2010 |
Replicado el 23/01/2013 a las 23:41:34
De todas formas la horquilla debe estar mal,no es lógico una perdida de presión grande de un día para otro....
24/01/2013 a las 1:02:00
Enero 2012 |
MALAGA
Replicado el 24/01/2013 a las 1:02:00
Cita de marcosfc Enviado desde mi móvil
La presion de la negativa tienes que llevarla no a menos 15% de presion que la +, sino entre menos 15 y una presion igual a la +... No.intentes entender como.funciona(se puede explicar), quedate con que es un ajuste de sensibilidad de la horquilla como.el.que haces con una ruedecita, un boton... Solo.que en este caso.es con una bomba de aire, mas preciso y efectivo. Mamon, llevar un grupo xt es mas importante que llevar un casco o.unas gafas? Jajajaj tu procura caerte y romperte la cabeza o que un chino.atraviese tu cornea... Jajaab que yo los.xtr los reemplazo rapido, pero tu para encontrar un donante que tenga las mismas luces que tu... Jijijijijijijuujijujujijiji
24/01/2013 a las 1:05:00
Enero 2012 |
MALAGA
Replicado el 24/01/2013 a las 1:05:00
Cita de bikelite Cita de noneison Enviado desde mi móvil
Pues alomejor, pero como tiene la picha hecha un.lio no sabe si va a mear o.solo.tiene ganas de cascarsela. Lo mismo es cualquier ajuste, el nota algo raro y se cree que no funciona bien(a mi tambien me parece raro que pierda tanto, ojo! Es para que pruebe desde cero). Auiinnnsssss... No se hizo la.miel.para la boca del asno 8O
24/01/2013 a las 8:23:00
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 24/01/2013 a las 8:23:00
Si k hay cabrones y cabritos suelto en este foro el tema es que uno no es tan entendido aunque sea facil y menos aun arreglando x tlf o x foro ek problemas una ves que se arregla o se ajusta delante de uno las cosas son mas faciles
24/01/2013 a las 10:25:00
Diciembre 2010 |
Replicado el 24/01/2013 a las 10:25:00
Eso es verdad,si lo hiciéramos delante de ti te parecería facilísimo.
24/01/2013 a las 11:29:35
GRANADA
Replicado el 24/01/2013 a las 11:29:35
Cita de bikelite Cita de marcosfc Enviado desde mi móvil
Eso es verdad,
eso no me lo pierdo
24/01/2013 a las 12:22:24
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 24/01/2013 a las 12:22:24
cabrones ,cabrito y maricones que se me quedaba atras (nein)
24/01/2013 a las 13:21:37
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 24/01/2013 a las 13:21:37
http://www.google.es/imgres?q=presion+de+los+bares+de+la+horquilla+reba+2012+rs&hl=es&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=667&tbm=isch&tbnid=r-fn58V32xlXbM:&imgrefurl=http://ilusionbike.blogspot.com/2012_02_01_archive.html&docid=Qu8y-K3QWx2H2M&itg=1&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_pYZgxzraZks/TRESX4SmXCI/AAAAAAAAE7k/LALexR2lbFM/s1600/sag.jpg&w=675&h=900&ei=3CUBUbb4Kc3K0AG424G4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1007&vpy=103&dur=458&hovh=257&hovw=192&tx=123&ty=142&sig=112990572941969093310&page=2&tbnh=139&tbnw=102&start=31&ndsp=32&ved=1t:429,r:54,s:0,i:250
24/01/2013 a las 13:33:08
Diciembre 2010 |
Replicado el 24/01/2013 a las 13:33:08
Marcos no se ve el enlace.
24/01/2013 a las 13:42:53
Diciembre 2010 |
Replicado el 24/01/2013 a las 13:42:53
Mira no se ve la totalidad de la numerica:
No se ve por el efecto contrario de la camara negativa a la positiva.
(conversacion telefonica,para el que no entienda de donde sale esto de repente)
Mensaje editado el 24/01/2013 13:47:05
24/01/2013 a las 13:46:13
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 24/01/2013 a las 13:46:13
entonces?
24/01/2013 a las 13:48:42
Diciembre 2010 |
Replicado el 24/01/2013 a las 13:48:42
Cita de marcosfc
entonces?
Acabo de editar el mensaje anterior,leelo.
24/01/2013 a las 13:55:33
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 24/01/2013 a las 13:55:33
sigo igual bike es normal o no ? entonces tengo mal la negativa
24/01/2013 a las 13:59:17
Diciembre 2010 |
Replicado el 24/01/2013 a las 13:59:17
Cita de marcosfc
La numerica de tu horquilla es normal,sube un momento a comprobar la presion de las dos camaras,recuerdas lo que le metimos esta mañana...??? dime si ha perdido y de que camara,espero aqui.
24/01/2013 a las 14:02:01
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 24/01/2013 a las 14:02:01
ok subo
24/01/2013 a las 14:10:41
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 24/01/2013 a las 14:10:41
bike no a perdio y por otro lado:
el positivo le meto 120 pa cuando quite la bimba se quede en 110 o 115 mas o menos
y la parte negativa 125 pa cuando le quite la bimba se quede en 90 o 95
<< Anterior
1
2
3
4
5
6
7
Siguiente >>
