Buenas tardes, perdonad por que este mismo tema le he puesto en foro general y pertenece a este, tengo una horqulla rock shox dart thre 3, con el bloqueo roto no bloquea y no se como arreglarlo, no se si solo con cambiar la llave seria suficiente o habria que abrir la horquilla entera y asi hacer una revision general, el caso es que la horquilla funciona perfectamente, solamente es el bloqueo, y los retenes estan bien sin señal alguna de perdidas, puede alguiem ayudarme estoy bastante perdido.
13/01/2013 a las 18:29:48
13/01/2013 a las 21:37:52
si es la que creo que es (tengo una en el garaje) no te preocupes por lo retenes porque no van a perder aceite dentro esta mas vacia que el ojo de un tuerto
no te gastes ni un duro en esa horquilla cuando pete pillate una mejor de aire a ser posible
esas horuillas de muelles de gama baja son poruqe si le ponen una rigida la bici no seria tan bonita peor lo que es amortiguar.....
respecto al bloqueo desmontalo y limpialo seguro que mejora bastante, por dentro son muy sencillas
14/01/2013 a las 13:35:05
gracias, chango, lo de desmontar el bloqueo, a que te refieres, simplemente desenroscar el mando, limpiarlo y ponerlo, sin necesidad de habrir la horquilla entera, gracias
14/01/2013 a las 22:53:50
empieza por un sitio y hasta que se arregle
no le tengas miedo
< < < < recambios piñon 32
Problemas con las tubeless > > > >
