  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Horquilla RockShox Recon SL Solo Air 100 mm
Creado por jaten
26/03/2009 a las 8:36:42
jaten
Marzo 2009 | ASTURIAS
Horquilla RockShox Recon SL Solo Air 100 mm Creado el 26/03/2009 a las 8:36:42
En la botella izquierda trae un dial plano que pone preload si le giro en contra de las agujas del reloj me deja tirar de él hacia arriba y se levanta pero no soy incapaz de extráelo para llegar a la válvula para poner la presión de aire necesaria a la horquilla a mi peso.
Mi duda es como debo de actual para sacarlo ya que supuestamente esta hay la válvula de aire.
Replicado por jch
27/03/2009 a las 6:43:41
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 27/03/2009 a las 6:43:41
supongo que ya has mirado lo que dicen las instrucciones, verdad.
si no hazlo lo primero, si no venian con la bici buscalas por internet.
Yo tengo la recon 351 Uturn que no es de aire asi que no te puedo ayudar.
Replicado por wluis
10/04/2009 a las 19:46:49
wluis
Febrero 2009 | CIUDAD REAL
 Replicado el 10/04/2009 a las 19:46:49
Yo tengo la Recon 327 solo air, y si que tiene en la botella izquierda para meterle presión, pero tiene una gomita entre la boquilla para meterle presión y el tapón que a veces se queda traspuesta y cuesta meter y sacar el tapón, igual puede ser eso lo que te pase, tira con cuidado girando a la vez y si es eso no pasará nada, si no, pues igual te llevas una sorpresa.
Replicado por Carrier
21/04/2009 a las 0:44:10
Carrier
Diciembre 2006 | MADRID
 Replicado el 21/04/2009 a las 0:44:10
Hola, tu problema es normal en esa horquilla, escapa algo de presión y se queda alojada en la tapa que dices que no puedes quitar, sacala girando con mucho cuidado, anque esté dura, son bastantes vueltas ya que la rosca es muy fina, cuado la desenrosques del todo notarás que se libera presión de aire, si te atreves y tienes herramientas adecuadas puedes apretar un poco el obus para que cierre mejor y pierda menos, si lo dejas en el estado actual no es grave, una vez quitado el tapón pon la presión que creas conveniente y engrasa la rosca del tapón antes de ponerlo, quita el tapón y vuelvelo a poner una vez al mes para evitar que se acumule presión y te cueste mucho trabajo quitarlo.
Saludos:
Jose
