Creado por dess
10/12/2007 a las 17:47:55
horquilla wilier Creado el 10/12/2007 a las 17:47:55
Replicado por julito
10/12/2007 a las 23:55:15
Replicado el 10/12/2007 a las 23:55:15
Existen un par de soluciones, pero son harto chapuzas y nada recomendables.
La mas legal....y si tienes suerte, es decir que tengas una dirección muy alta y pudieses sustituirla por una ultrafina, hay una FSA bastante delgadita.., pero aun así solo ganarías unos 5 mm y con 2cm de tija ni se te ocurra apretar una potencia porque revientas en tubo y además se te puede salir en régimen de marcha y darte un guantazo de película.
La otra es un poco mejor, pero tampoco recomendable:
Consigue un trozo de tubo de horquilla 1. 1/8 pulgada (supongo) y suplemento lo que falta, encasquilla-la por arriba con un anillo de 5mm para darle mas cuerpo y aprieta la potencia, al tener otro trozo de tubo dentro no corres peligro de reventar-lo, pero la discontinuidad sigue existiendo e igualmente el riesgo de que se pueda salir en marcha y ¡¡plas!!!
La araña y/o expansión por supuesto estarán en la horquilla y bastante insertados.., sino haces el indio por partida doble.
La mejor opción...???? viéndola y comerte una nueva.
Un saludo y buena ruta.
11/12/2007 a las 0:04:55
Replicado el 11/12/2007 a las 0:04:55
Cita de julito: Siento decirte que has cometido el error gordo de NOVATO... comprar una horquilla usada sin saber a cuanto está cortada.., es como ir a comprarse unos zapatos sin saber tu número..... Existen un par de soluciones, pero son harto chapuzas y nada recomendables. La mas legal....y si tienes suerte, es decir que tengas una dirección muy alta y pudieses sustituirla por una ultrafina, hay una FSA bastante delgadita.., pero aun así solo ganarías unos 5 mm y con 2cm de tija ni se te ocurra apretar una potencia porque revientas en tubo y además se te puede salir en régimen de marcha y darte un guantazo de película. La otra es un poco mejor, pero tampoco recomendable: Consigue un trozo de tubo de horquilla 1. 1/8 pulgada (supongo) y suplementa lo que falta, encasquillala por arriba con un anillo de 5mm para darle mas cuerpo y aprieta la potencia, al tener otro trozo de tubo dentro no corres peligro de reventarlo, pero la discontinuidad sigue existiendo e igualmente el riesgo de que se pueda salir en marcha y ¡¡plas!!! La araña y/o expansor por supuesto estarán en la horquilla y bastante insertados.., sino haces el indio por partida doble. La mejor opción...???? vendela y comprate una nueva. Un saludo y buena ruta. |
Así mejor.., ¡vaya generadores de texto automáticos...!
Replicado por globeriko
11/12/2007 a las 0:11:24
Replicado el 11/12/2007 a las 0:11:24
Intenta devolverla al que te la vendió .
Replicado por dess
11/12/2007 a las 21:05:52
Replicado el 11/12/2007 a las 21:05:52
12/12/2007 a las 13:59:51
Replicado el 12/12/2007 a las 13:59:51
Cita de dess: hola julito,probare la segunda opsion que creo ke puede resultar ,igual corto un trozo de tija de sillin ke creo que me vale,y probare a ver que tal,es una pasada de horquilla y pesa muchisimo menos que la mia, pero bueno cometi un error de novatooon,aver si sale la cosa ,y si desaparesco de este foro mas de un mes es porque me la hbre pegao,gracias colegas por la informacion |
NO.NO, NO, NO, NO......
No existen tijas de sillín con el mismo diámetro que los tubos de horquilla.., si vas a realizar la segunda opción...ES IMPRESCINDIBLE un trozo de tubo de carbono exactamente igual de diámetro, una sola centésima de error y la potencia al apretar tenderá a deformarse irremediablemente, no lograrás el ajuste y se te saldrá con toda seguridad...
Se me olvidó decirte, que aunque lo consigas.., ese conjunto horquilla potencia es muy peligroso, no debes solicitarle mucho (subir muchas cuestas tirando de manillar) y tienes garantizados los crujidos de por vida.
un saludo y buena ruta.
12/12/2007 a las 14:11:05
Replicado el 12/12/2007 a las 14:11:05
Pones antes el peso y la estetica que tu seguridad, tío no te la juegues a darte la gran ostia.
Replicado por Luis.pv
12/12/2007 a las 14:43:12
Replicado el 12/12/2007 a las 14:43:12
Replicado por dess
12/12/2007 a las 14:53:50
Replicado el 12/12/2007 a las 14:53:50
12/12/2007 a las 15:07:13
Replicado el 12/12/2007 a las 15:07:13
Cita de dess: ok julito esta claro yo suelo subir mucho de pie y meneo mucho la bici mido 182,peso 71kg ,creo que me habeis convencido tengo dos banbinos y creo que se me va la hoya ,tios todavia tengo esa locura de cuando era joven no parese que tengo casi 39 tacos,gracias por convencerme tios,no vale la pena, la que tengo puesta tiene el cuello de aluminio pero bueno que le den a la horquilla ,gracias julito gracias caniamon y todos los demas,sere jelipolla yo tambien!!!!!!!!! |
Hola -dess-
Me alegro que hayas tomado esa decisión, si fuese otro tipo de chapuza..., que no generase riesgos..., se podría probar por ahorrar unos euros, pero con el conjunto horquilla, dirección, potencia, es muy peligroso....., he visto caídas por horquillas rotas.. y creeme...., se te quitan las ganas andar en bici.....
FELIZ NADIDAD
12/12/2007 a las 20:11:57
Replicado el 12/12/2007 a las 20:11:57
el turrón agusto y pídele una horquilla nueva a los reyes .
Replicado por grandullón
12/12/2007 a las 20:25:48
Replicado el 12/12/2007 a las 20:25:48
Cita de dess: hola colegas, bueno a ver como lo puedo esplicar bien, resulta ke me pille una horquilla wilier pa mi wilie y resulta que tiene 2cm menos que la otra,de toda formas sobre sale de la direccion ahead 1,5cm,se puede hacer algo o no?cuando pongo la potencia no llega a rras |
Un caballa de Ceuta, Paisano mio, con una Wilier, pues no te conozco, pero ya se sabe cualquier día de estos nos cruzamos por Benzú o el Hacho, por cierto yo suele ir en bianchi o giant.
Replicado por dess
12/12/2007 a las 20:47:13
Replicado el 12/12/2007 a las 20:47:13
12/12/2007 a las 21:13:54
Replicado el 12/12/2007 a las 21:13:54
Cita de dess: hola grandullón ya nos veremos muy pronto ,creo ke me conoces muy bien lo que pasa que no vivo alli,un saludo paisa |
Ya se quien eres, me lo acaba de decir mi amigo el mecánico, que también es amigo tuyo, y me alegra mucho que estes en este foro y podamos contarnos cosas, te mando un fuerte abrazo y ya saldremos algún dia cuando vengas de vacaciones. Este foro es el mejor que hay, sirve hasta para reencontrar antiguos compañeros y amigos, para que despuès algunos digan que hay mal rollo.
< < < < Duda sobre platos.
lavar ruedas de carbono > > > >
