  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> internacional o Center Lock
Creado por winkel
02/11/2007 a las 18:22:31
winkel
Junio 2007 | CIUDAD REAL
internacional o Center Lock Creado el 02/11/2007 a las 18:22:31
Hola foreros!!!
Haber si alguien me puede asesorar un porquito, sobre los bujes para freno de disco. ¿Que eligiriais bujes con sistema de anclaje de freno de disco Center Lock o internacional?¿Cuales son las ventajas e inconvenientes de cada uno?.
Lo pregunto, porque me he dado cuenta de que casi todas las bicis llevan sistema internacional (del que se engancha el disco mediante tornillos), y me iva a pedir unas llantas con sistema Center Lock....y haber si voy a meter la pata y luego no voy a tener mas que problemas...
Saludos!!!
02/11/2007 a las 18:31:19
caniamon
Marzo 2005 | GUIPUZCOA
 Replicado el 02/11/2007 a las 18:31:19
Centerlock es un sistema de anclaje exclusivo de shimano, por lo que si te pillas center lock deberás usar discos y frenos shimanos, también hay adaptadores centerlock a internacional, por lo que si te compras una llantas centerlock con este adaptador podrás poner discos de seis tornillos.
Replicado por winkel
02/11/2007 a las 18:34:09
winkel
 Replicado el 02/11/2007 a las 18:34:09
Enterado me doy
Ahora me ha surgido otra dudilla. ¿Puedo utilizar discos shimano y pinzas de freno de otra marca, como por ejemplo Formula Oro?
Gracias por adelantado
02/11/2007 a las 18:36:25
caniamon
 Replicado el 02/11/2007 a las 18:36:25
      Cita de winkel: Enterado me doy
Creo que no, pero no estoy muy seguro.
02/11/2007 a las 19:19:00
asdepicas
Enero 2006 | VIZCAYA
 Replicado el 02/11/2007 a las 19:19:00
Hay gente que hace todo tipo de convinaciones, pero hay que asegurarse que van a ser compatibles. Si son del mismo grosor y tienen la banda de frenada a la misma distancia podrían valer, pero mejor ir a lo seguro.
Replicado por oscarbuzo
02/11/2007 a las 19:39:22
oscarbuzo
Noviembre 2004 | HUESCA
 Replicado el 02/11/2007 a las 19:39:22
respecto a lo de utilizar discos de una marca y frenos de otra, te dire que hay algunas compatibles pero otras tienen diferencias de 5m y eso impide su uso,
shimano creo que usa 160mm. 180mm y 185mm.
avid 165mm. 185mm. y 203mm
formula creo que igual que avid excepto el 200mm y tiene otro de 220mm este ultimo es nuevo.
etc. creo que va así entonces tienes que ver que sea el mismo si no te rozara.
por cierto el anclaje inernacional esta claro
03/11/2007 a las 2:04:42
 Replicado el 03/11/2007 a las 2:04:42
yo antes era pro 6 tornillos o internacional pero me he dado cuenta de alguans cosas
1 el center losck le puedes adaptar discos internacional con un adaptador muy sencillo
al reves no hay(creo)
2 en el foro ya han salido varios casos de roscas pasadas y tornillos rotos dentro de sistemas internacionales el center lleva una rosca como la de los piñones te quitas el problema
yo me compre int. y estoy contento pero si lo volviera a hacer me lo pensaba
Replicado por greko2219
03/11/2007 a las 13:17:16
greko2219
Abril 2007 | SEVILLA
 Replicado el 03/11/2007 a las 13:17:16
pillate el de 6 tornillos. Es el mas fiable y el que mas se usa ahora, ademas que lo puedes usar con todas las marcas.
