  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> invertir potencia
Creado por mejutillo
08/07/2007 a las 21:04:21
mejutillo
Julio 2007 | MADRID
invertir potencia Creado el 08/07/2007 a las 21:04:21
hola, tengo una trek 4300 de 18´´ y mido 1,72, no sé si la talla es la correcta, pero sí veo que el manillar queda por encima de la altura del sillín y no puedo bajarlo más ni aún quitando los 3 aros que lleva. Tiene una potencia con una inclinación de 25º. Es correcto invertir la potencia para bajar la altura del manillar respecto del sillín, o debo cambiar la potencia por otra recta. En caso de invertir la potencia cuanto puedo bajar el manillar?
Replicado por brunaita
09/07/2007 a las 10:54:44
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 09/07/2007 a las 10:54:44
Buenas,
En general no hay problemas para invertir las potencias A-Head, pero en tu caso, con una potencia de 25 º no te lo recomendaría, ya que te va a acabar el manillar en la mitad de la pipa de la dirección!
Consejos: comprate una potencia más plana, de 5/6 º Esta además si que será posible dar la vueta en el caso de que te quede algo alta
Compra un manillar plano: Con una potencia así, seguro qeu la bike viene con una manillar de doble altura, que levanta aún mas...debe ser como ir en una Harley Davidson!
Replicado por mejutillo
09/07/2007 a las 19:18:27
mejutillo
Julio 2007 | MADRID
 Replicado el 09/07/2007 a las 19:18:27
Gracias brunaita,
por fin salgo de dudas, me haré con una potencia menos inclinada y quizás algo mas corta ya que la que tengo es de 10 cm.
Otra duda:
¿debería además cortar el tubo de la orquilla y quitarle los aros suplementarios? o eso ya sería mucho...
10/07/2007 a las 8:18:17
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 10/07/2007 a las 8:18:17
Pues va con gustos, a mi no me gusta cortar el tubo de la horquilla, por que al cambiar de potencia, cuadro, etc te puedes encontrar que el tubo es demasiado corto. Dejar las arandelas por encima no es muy estético pero es efectivo
Y efectivamente, cambiar la potencia te permite personalizar mucho la bici y adaptarla a tu cuerpo. Como de perfectos tenemos poco y bicis a medida no se hacen, asi acabas por cojer la mejor posición. En mi caso suelo llevar la potencia larga, ya que soy de pierna corta y parte superior larga, quiere decir, que si llevo un cuadro de mi talla de pierna, se me queda pequeño de brazos, lo que soluciono con la potencia
Por cierto con 1,72 la talla esta bien (aunque depende de tu cuerpo, yo mido 1,70 y prefiero una 16-17 por lo que te comentaba de mis piernas proporcionalmente cortas)
Replicado por naniman
16/07/2007 a las 0:12:46
naniman
Junio 2006 | CADIZ
 Replicado el 16/07/2007 a las 0:12:46
el silllin debe de ir unos 6cm mas o menos ,mas alto que el manillar.por lo que creo que tu cuadro es grande para ti.
hay una regla para medir tu talla,midiendote la entrepierna.ejemplo
81cm(entrepierna)x0,22=17,82pulgadas
y ya sobre eso te pillas la talla mas cercana de la bici a la tuya
16/07/2007 a las 8:20:35
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 16/07/2007 a las 8:20:35
      Cita de naniman: el silllin debe de ir unos 6cm mas o menos ,mas alto que el manillar.por lo que creo que tu cuadro es grande para ti.
Eso depende, puede ser en carretera o para uno que haga XC puro con la de montaña.
En el caso del MTB, ahora con los manillares dobles y el aumento del recorrido de la horquilla, el manillar suele estar a la misma altura o un pelín mas bajo ( o si haces descenso, dual, saltos bastante mas arriba!)
17/07/2007 a las 23:48:59
mejutillo
Julio 2007 | MADRID
 Replicado el 17/07/2007 a las 23:48:59
Lo de la talla ya lo pensé, pero a estas alturas ya no tiene remedio.
De todas formas mido 79cm de entrepierna y eso por 0,22 como me indicas me da 17,38 que, está más cerca de la talla M (18´´) que de la S (16´´), ya que TREK no tiene medidas intermedias en este cuadro.
De cualquier manera, coincido contigo en que a lo mejor una talla 16´´ sería más adecuada, aunque, como dije, ya no tiene remedio y de lo que se trata es de adecuar los reglajes de la bici para ir lo más cómodo posible.
Gracias y un saludo.
