Creado por angliru
16/12/2006 a las 23:47:29
Joo, Angliru tiene un problema.Me ayudais? Creado el 16/12/2006 a las 23:47:29
Las ruedas que estoy utilizando ahora son unas Shimano R540 de 16 radios desde que me desaparecieron misteriosamente mis ssc sl. En fin, ya llevo dos años con ellas y estoy muy contento con el resultando que me estan dando. Solo les veo una pega y que ademas siempre me acuerdo de ella cuando pincho como ha sido esta mañana.
El tema es el siguiente: la llanta no es de perfil ancho pero algo de perfil si tiene. Lo suficiente como para no haber una camara con una valvula adecuada. Y de valvulas va este tema.
Cada fabricante pone a la venta cámaras con dos tipos de válvulas (entiendase de valvula fina): la convencional y la larga.
Que sucede con mis ruedas. Que la valvula convencional en mis ruedas asoma muy poco y casi no hay manera de poder inflarla. Es mas, como la goma de la bomba no se puede introducir mucho en la vavula ya que acaba pegando con la llanta, no te deja meterle mas de 4 kilos de presion pues a partir de ahi se fuga el aire, debido precisamente a que la goma de la bomba no sella perfectamente. Si le pongo el adaptador de valvula gorda y voy a una gasolinera estupendo pero no es plan tener que hacerlo cada vez que quieres inflar la rueda y teniendo en casa una buena bomba de taller.
Y la larga sobresale mucho. Tanto que ya una vez jodi una camara porque la goma de la camara se despegó de la valvula al estar inflandola. Operacion que hay que hacer con cuidado pues al sobresalir tanto baila para los lados mucho.
Esta semana tengo que ir a comprar una camara y no se cuala , manda naricesssssss¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
He estado mirando por alguna pagina web de fabricante y la medida de válvula normal parece ser standard de 36 mms. La larga si varia algo y se situa entre algo mas de 50 y 60 mms.
Cuala usais vosotros?
Otra cosa, oisteis hablar de alargadores de valvulas????..... es como un adaptador pero sin cambiar el tipo de valvula. En la tienda donde yo compro dice que no le suena pero yo sé que a alguien se lo oí comentar en el transcurso de alguna de mis rutas.
Replicado por jch
17/12/2006 a las 0:00:02
Replicado el 17/12/2006 a las 0:00:02
Pero vamos si tienes el adaptador para válvula gorda pues úsalo con tu bomba en casa no.
LA mayoría de las bombas admiten los dos tipos de válvula.
Replicado por kangoo
17/12/2006 a las 0:01:30
Replicado el 17/12/2006 a las 0:01:30
un alrgador de valvula es una especie de tubo que encajas en la valvula y esta es como si midiera la talla del acople.
es facil de poner y de quitar, y para hinchar no da problemas.
no se cuanto valdra pero fijo que no mas de 2 euros.
Replicado por wepy
17/12/2006 a las 0:03:09
Replicado el 17/12/2006 a las 0:03:09
Lo del alargador se que existen porque los he visto y tocado con mis manos, y tienes razón quedan como la fina.
Las cámaras comunes las hay unas un poco más largas que 36mm. Creo que michelín tiene en 42mm
Replicado por angliru
17/12/2006 a las 0:10:23
Replicado el 17/12/2006 a las 0:10:23
Cita de wepy: Pues en ya miraré de que medida tengo yo las válvulas, pero en las ruedas viejas unas mavic cpx33, que tampoco es que sean planas del todo se que asoman con dificultad. Lo del alargador se que existen porque los he visto y tocado con mis manos, y tienes razón quedan como la fina. Las cámaras comunes las hay unas un poco más largas que 36mm. Creo que michelín tiene en 42mm |
6 mms me venian de vicio pero creo que son de 36 las de michelin..... mira el enlace y abajo abre el desplegable donde pone: size (tamaño)
las cxp33 se cualas son. casi fijo que tiene mas perfil que las mias. pero si se asoman con dificultad es que entonces no son las largas ........como las hinchas?
17/12/2006 a las 0:14:15
Replicado el 17/12/2006 a las 0:14:15
Cita de jch: Yo las he visto en una bike a fondo de este año en un articulo sobre una bike de carbono con llantas de palos. LA mayoría de las bombas admiten los dos tipos de válvula. Saludos |
La mia no ¡¡¡. Un fallo que tuve cuando la compre. En finssss.
Una pregunta, el acople a la valvula gorda de una bomba de taller es igual que el de una gasolinera???? ......o sea, es metalico como con un trinquete de presion?
17/12/2006 a las 0:19:30
Replicado el 17/12/2006 a las 0:19:30
Cita de kangoo: pues menuda tienda la tuya no?? un alrgador de valvula es una especie de tubo que encajas en la valvula y esta es como si midiera la talla del acople. es facil de poner y de quitar, y para hinchar no da problemas. no se cuanto valdra pero fijo que no mas de 2 euros. |
jajaja. bueno, como solo vale 2 euros por eso no lo tiene...... pero si le preguntas por un giro pneumo, sidi carbon o cosas asi, pos oye, lo tiene todo y como dice el: tu te merece esto y mas ........... como se nota quien es el que vende eh¡¡ jjajaa
pero vamos ese alargador es el que podia a mi solucionarme el problema.
ah, en forum y en decathlon tampoco lo tienen. asi que me toca currarme tiendas de la capital.
Replicado por TEGO
17/12/2006 a las 0:19:34
Replicado el 17/12/2006 a las 0:19:34
Cxp30 de perfil medio, tenía el mismo problema y me compré el adaptador que va perfecto. Yo lo compre en el decathlon hace algunos años pero posteriormente los he visto varias veces en la zona de repuestos.
Son baratos y es como una valvula que se enrosca a la valvula pero sin el cierre.
Que tengas suerte y saludos.
Replicado por wepy
17/12/2006 a las 0:20:45
Replicado el 17/12/2006 a las 0:20:45
Cita de angliru:
6 mms me venian de vicio pero creo que son de 36 las de michelin..... mira el enlace y abajo abre el desplegable donde pone: size (tamaño) las cxp33 se cualas son. casi fijo que tiene mas perfil que las mias. pero si se asoman con dificultad es que entonces no son las largas ........como las hinchas? |
Pues las hay en 42, si no son las michelín son algunas del deca, porque las he llegado a sacar de la caja para compararlas, las famosas de 3€ no las compro precisamente por el tema de la válvula corta, para hincharlas con la bomba, en el trastero con el compresorico.
Suelo hincharlas en dos tiempos, aprieto fuerte la bomba, le meto un poco de aire y la vuelvo a apretar de nuevo
Sin ser las de la pàgina en estas michelín si hay de 42
17/12/2006 a las 0:21:03
Replicado el 17/12/2006 a las 0:21:03
Cita de angliru:
te puse el enlace mal wepy
17/12/2006 a las 0:22:38
Replicado el 17/12/2006 a las 0:22:38
Cita de TEGO: Yo tengo en la bici vieja (la de rodillo) unas llantas Mavic Cxp30 de perfil medio, tenía el mismo problema y me compré el adaptador que va perfecto. Yo lo compre en el decathlon hace algunos años pero posteriormente los he visto varias veces en la zona de repuestos. Son baratos y es como una valvula que se enrosca a la valvula pero sin el cierre. Que tengas suerte y saludos. |
Dios, esto parece un chat ¡¡¡¡. Hoy estuve en decathlon y no lo ví...... pero como decía terminator: VOLVEREEEEEEE ¡¡¡¡
gracias compi.
Replicado por wepy
17/12/2006 a las 0:26:16
Replicado el 17/12/2006 a las 0:26:16
El adaptador existeeeeee
Si que parece un chat
17/12/2006 a las 0:26:17
Replicado el 17/12/2006 a las 0:26:17
Cita de wepy:
Pues las hay en 42, si no son las michelín son algunas del deca, porque las he llegado a sacar de la caja para compararlas, las famosas de 3€ no las compro precisamente por el tema de la válvula corta, para hincharlas con la bomba, en el trastero con el compresorico. Suelo hincharlas en dos tiempos, aprieto fuerte la bomba, le meto un poco de aire y la vuelvo a apretar de nuevo Sin ser las de la pàgina en estas michelín si hay de 42 Click Aquí |
es curioso eso lo vi en una web ........ no se si era en la de michelin, pero creo que no. me suena mas a vittoria o algo asi.
y es que habia medida de valvula de 42 mms para camaras de alta gama. para las baratas que son las que yo uso era de 36 mms.
esto si son ganas de joder al personal ¡¡¡¡
yo no pago 9 euros por una camara que con un dia de mala suerte tengo que tirar al dia siguiente
Replicado por wepy
17/12/2006 a las 0:29:00
Replicado el 17/12/2006 a las 0:29:00
Cita de angliru:
es curioso eso lo vi en una web ........ no se si era en la de michelin, pero creo que no. me suena mas a vittoria o algo asi. y es que habia medida de valvula de 42 mms para camaras de alta gama. para las baratas que son las que yo uso era de 36 mms. esto si son ganas de joder al personal ¡¡¡¡ yo no pago 9 euros por una camara que con un dia de mala suerte tengo que tirar al dia siguiente |
Tranquilo que yo tampoco pago 9€, unos 3€ cada una si.
A ver si da tiempo a replicar después de leer que es el cuarto mensaje que nos pisamos ja ja.
17/12/2006 a las 0:32:41
Replicado el 17/12/2006 a las 0:32:41
Cita de angliru:
pos acerte, son las vittoria.
volvi a su web y mira que encontre:
Pero mire muy rapido y no me di cuenta que las de abajo que pense que eran las baratas son las de montaña.
parece que las vittoria llevan valvula de 42.... esos 6 mms me darian la vida.
y la otra opcion: alargador y camaras en decathlon.
por cierto, hoy que estuve alli, vi una oferta de un pack de dos cubiertas plegables de michelin por 19.95 euros.
no seran muy buenas pero para entrenar por el invierno pues son cojonudas.
17/12/2006 a las 0:36:08
Replicado el 17/12/2006 a las 0:36:08
Cita de wepy:
Tranquilo que yo tampoco pago 9€, unos 3€ cada una si. A ver si da tiempo a replicar después de leer que es el cuarto mensaje que nos pisamos ja ja. |
toy de acuerdo contigo (en ambas cosas)
no asi como en el hecho de que un tio forjado en el gimnasio a base de sesiones de pesas, mancuernas, barra fija, aparatos de musculacion, abdominales, lleve bombitas de C02 porque no le apetece hacer un poco biceps con el bombin.
Replicado por pedaleo
17/12/2006 a las 9:53:47
Replicado el 17/12/2006 a las 9:53:47
Jajajajajajaja
¡¡¡¡¡ Qué sorpresa, amigo Angliru !!!!!
¿¿¿ Ahora te das cuenta que tienes la válvula corta ???
¿¿¿ Y te la quieres alargar ???
¿¿¿ Has ligado o qué ???
Bromas aparte, lamento no poder ayudarte por que no tengo ni idea, pero no me podía contener ......
Saludos y buena ruta
17/12/2006 a las 12:08:41
Replicado el 17/12/2006 a las 12:08:41
Cita de pedaleo: Jajajajajajaja ¡¡¡¡¡ Qué sorpresa, amigo Angliru !!!!! ¿¿¿ Ahora te das cuenta que tienes la válvula corta ??? ¿¿¿ Y te la quieres alargar ??? ¿¿¿ Has ligado o qué ??? Bromas aparte, lamento no poder ayudarte por que no tengo ni idea, pero no me podía contener ...... Saludos y buena ruta |
jajajjaa
Anda anda, calla y a ver cuando enseñas esas fotos de tus piños tuneados jajajajajaa.
Bueno, pues nada, hoy esta lloviendo, mas bien orbayando. Sabeis si hoy abren el decathlon de las narices? .
Replicado por jomaguca
17/12/2006 a las 12:36:43
Replicado el 17/12/2006 a las 12:36:43
17/12/2006 a las 16:27:31
Replicado el 17/12/2006 a las 16:27:31
Mis shimano r-500 tampoco son de perfil plano y uso de esas, también llevo unas que son mas largas de michelin, creo que son de 60.
Replicado por deba
17/12/2006 a las 19:30:56
Replicado el 17/12/2006 a las 19:30:56
< < < < como vamos de.....
Casi decidido. > > > >
