Buenas, soy nuevo en esto y no se que le pasa a lla bici. Es una bici del decatlon , la 8.1 que creo que tendra 3-4 años, y el caso es que es regalada. Bueno ayer sali con ella y todo iba normal aunque otro dia que la utilice parecia que cambiaba sola los piñones en subida o cuando hacia demasiada fuerza, pero hoy no, el caso es que la deje apollada en un arbol para tomar agua y.....la tiro el aire, desde ese momento los piñones traseros tiene vidad propia,cuando quieres que cambie pasa dos piñones de golpe o despues de cambiar pasa al anterior..... solo se quedan parados cuando esta el piñon mediano+-(de los 9) y el plato mediano que es el que suelo utilizar.
Supongo que se habra terminado de desajustar con el golpe,(espero que sea eso), si no que puede ser? ayuda
