  Foro Ciclismo >> Foro General >> La hemos liado...
Creado por lora91
05/05/2010 a las 15:50:14
lora91
Noviembre 2009 | CORDOBA
La hemos liado... Creado el 05/05/2010 a las 15:50:14
Hola a todos, tengo los frenos BR-M575 (tienen 5 meses) y creo que la he liado os cuento el problema, la maneta del freno trasero la notaba un pelin mas blanda de lo normal, asinque que no hago otra cosa que investigar un poco, e intestigando y viendo un poco la maneta, en lo alto de la maneta tiene como un tornillito total apreyar no se podia mas digo lo aflojare aver si gano algo de recorrido en la maneta, total lo termino de quitar y veo que no hay "nada" pero al apretar la maneta un poco tiene como un liquido transparente, que supongo que sera para la presion de la maneta o no se la verdad... total lo aprieto otra vez y vez que la maneta esta aun mas floja y no se que hacer, le he quitado la pinza traserahe frenado a tope y despues las abrria y nada y la verdad que me tiene desesperado, supongo que sera un error de novato o de tonto no se Vergüenza y antes de llevarla al taller prefiero pediros consejo a vosotros, muchas gracias de anteman, Un saludoalegre
Solo hay dos clases de ciclistas: los que nos hemos caido y los que os vais a caer jejeje
05/05/2010 a las 18:00:14
 Replicado el 05/05/2010 a las 18:00:14
pues no conozco esos frenos, me imagino que son hidraulicos, y lo que te ha pasado es que se ha metido aire en el circuito. Deberias purgarlos, pero yo no se decirte como
05/05/2010 a las 20:39:23
 Replicado el 05/05/2010 a las 20:39:23
Buenas. Pues me parece que has aflojado el tornillo superoir que se utiliza para purgar los frenos, y al apretar la maneta se ha derramado liquido fuera de la maneta. Tendras que comprar un kit de purgado, liquido de frenos shimano y hacerlo como  muestra en este video. Has click sobre el texto bleeding method BR M575.
Saludos y suerte.
Mensaje editado el 05/05/2010 20:41:28
Replicado por charlyduc
05/05/2010 a las 21:09:55
charlyduc
Noviembre 2008 | ZARAGOZA
 Replicado el 05/05/2010 a las 21:09:55
Para purgar unos frenos shimano no hace falta un kit, es lo más simple que hay!. Lo que tienes que hacer es, primero, poner la maneta en posicion paralela al suelo, abres la tapita que tiene, si te compras el kit de purgado de shimano, que lleva un bote, una bolsita y un tubo, bien, cojes el tubo y la bolsa y lo pones donde tiene un tapon de goma, lo retiras (se quedara colgando) pones el tubo ahí y ese tubo a la bolsita. Abres con una llave de 8 mm la tuerca 1/8 de vuelta, ahora vas a la maneta, y le das al freno y echandole liquido a la vez, y que nunca, nunca, se quede sin liquido el freno, que lo unico que harás es meterle más aire, asi que echas manetas, cuando lleve medio deposito, le vas echando liquido, y asi hasta que termines el bote, cierras la tuerca de las pinzas y compruebas el tacto, si esta bien lo notaras, si no, coges la bolsita, rellenas el bote y otra vez a darle caña. Me encanta los frenos shimano por la sencillez que es purgalos y lo puede hacer cualquiera Saluuuudosss
Replicado por Pitiklin
05/05/2010 a las 21:15:17
Pitiklin
Octubre 2005 | MALAGA
 Replicado el 05/05/2010 a las 21:15:17
Los que has hecho es abrir el circuito de purgado/sangrado y al empujar la maneta el pistón empuja el liquido de frenos y se sale por el orificio del tornillo que has quitado. La única solución es volver a purgar/sangrar pero en este caso que te lo haga alguien que sepa y ves como se hace. Por cierto, es muy importante que limpies bien todo los lugares donde creas que ha caído liquido ya que corroe bastante, aunque al parecer son Shimano y utiliza liquido mineral que es mucho menos corrosivo que el sintético.
Replicado por lora91
05/05/2010 a las 22:01:33
lora91
 Replicado el 05/05/2010 a las 22:01:33
Pues muchas gracias por vuestra ayuda,  he visto el video y la verdad que no parece tan dificil, de todas maneras he estado hablando con un colega que me ha dicho que el sabe purgar los frenos asique ya os comentare como a ido la experiencia, un saludo.
06/05/2010 a las 14:43:05
charlyduc
 Replicado el 06/05/2010 a las 14:43:05
Yo purgare los mios esta tarde, si puedo, grabare un video para que se vea como se hace. Los shimano son lo más simples para eso
07/05/2010 a las 1:53:47
 Replicado el 07/05/2010 a las 1:53:47
   Cita de charlyduc Para purgar unos frenos shimano no hace falta un kit, es lo más simple que hay!. Lo que tienes que hacer es, primero, poner la maneta en posicion paralela al suelo, abres la tapita que tiene, si te compras el kit de purgado de shimano, que lleva un bote, una bolsita y un tubo, bien, cojes el tubo y la bolsa y lo pones donde tiene un tapon de goma, lo retiras (se quedara colgando) pones el tubo ahí y ese tubo a la bolsita. Abres con una llave de 8 mm la tuerca 1/8 de vuelta, ahora vas a la maneta, y le das al freno y echandole liquido a la vez, y que nunca, nunca, se quede sin liquido el freno, que lo unico que harás es meterle más aire, asi que echas manetas, cuando lleve medio deposito, le vas echando liquido, y asi hasta que termines el bote, cierras la tuerca de las pinzas y compruebas el tacto, si esta bien lo notaras, si no, coges la bolsita, rellenas el bote y otra vez a darle caña. Me encanta los frenos shimano por la sencillez que es purgalos y lo puede hacer cualquiera
Saluuuudosss
Charly. No se puede ir tan seguro por la vida. ¿estas seguro que no necesita un kit? o ¿ estas seguro que tiene la tapita normal que traen los deore anteriores?. Estas tratando de ayudar a alguien y lo puedes liar.
Replicado por Negrhilton
07/05/2010 a las 16:21:36
Negrhilton
Agosto 2009 | TARRAGONA
 Replicado el 07/05/2010 a las 16:21:36
   Cita de lora91
Yo tengo los mismo, sino recuerdo mal, viene un kit de purga, has de comprar el aceite que te diga el fabricante y con un tubo en la parte inferior de la pinza para recoger el sobrante, vas echando por el tornillo que has sacado, mejor que seais 2 personas sino eres un mecanico profesional yo lie la de cristo, hice lo mismo que tu.
Pasa todo el liquido dos veces por el circuito y asegurate que no pasa nada de aire.
Por lo que te he entendido deberia de solucionartelo
