  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> La medida para esta bici?
Creado por Fernando44
27/12/2010 a las 17:59:08
Fernando44
Diciembre 2010 | BARCELONA
La medida para esta bici? Creado el 27/12/2010 a las 17:59:08
Hola,voy a comprarme una "Mongoose Teocali Comp del 2010" pero no se que talla elegir.
Soy alto 1,75 y de entrepierna unos 83 Cm. Desconozco lo que es la geometria de las bicis (creo que es el cuadro, no?) así que, no se  si la"geometria" de esta Mongoose que me quiero comprar es mejor una M o una L.
Por si acaso pongo las caracteristicas de la bici (estan en ingles):
Frame: Mongoose FreeDrive W/ 145mm travel, zero stack headset and replaceable hanger
Fork: Rock Shox Tora 302 U-Turn 95-130 mm travel, Turn Key Lockout, rebound adjust
Rear Shock: Rock Shox Ario 2.1 air spring with rebound adjust, 200x57 mm w/ 19x8 mm hardware
Crankset / Chainwheel: FSA Alpha Drive 22/32/44T ISIS
Bottom Bracket: FSA ISIS
Pedals: Mongoose Platform
Front Derailleur: Shimano Deore
Rear Derailleur: SRAM X.7
Shifters: SRAM X.5 27 speed
Cog set: SRAM PG-950 Cassette11-34T
Chain: KMC Z9200 w/ Missing Link connector
Rims: Alex TD24 32 hole
Front Hub: Formula alloy disc
Rear Hub: Formula alloy disc cassette
Spokes: 14g Stainless
Tires: Kenda Excavator 26x2.1
Front Brake: Tektro Auriga Comp hydraulic disc w/ 160mm rotors
Rear Brake: Tektro Auriga Comp hydraulic disc w/ 160mm rotors
Brake Levers: Tektro Auriga Comp
Handlebar: Mongoose alloy riser 31.8x30x685 mm
Stem: Mongoose Alloy Ahead 31.8x90 mm
Headset: FSA ZS
Grips: Mongoose Lock on
Saddle: SDG Bel Air RL steel rail
Seat Post: 2014 alloy post with double bolt clamp, 31.6x350 mm
Seat Clamp: Alloy w/ QR
Gracias de antemano
Mensaje editado el 27/12/2010 18:23:12
27/12/2010 a las 19:11:26
 Replicado el 27/12/2010 a las 19:11:26
saludos fernando,la talla que te corresponde con la burra que comentas y con 83cm de entrepierna es la "M"
saludos y que la disfrutes.
