Hola compañeros, tengo un problema en mi bici, que cuando bajo por una cuesta con piedras, me golpea el latiguillo del freno al cuadro, haciendo un ruido muy molesto, y tambien si llevo un desarrollo muy fuerte, el cambio me golpea la vaina (el cambio es un shimano deore, y los frenos los deore 525) si alguien tiene alguna solucion, se lo agradeceria mucho si me la dice. Gracias por adelantado!!
09/11/2011 a las 23:41:19
10/11/2011 a las 0:27:34
Buenas. Pues igual ni lo tienes puesto por donde debes no? porque normalmente eso no debe pasar. Pon alguna foto o di que cuadro es par ver si a alguno le pasa lo mismo
10/11/2011 a las 7:43:44
Si...
A ver si puedes poner algun enlace con unas fotos para verlo...asi es un poco dificil que te puedan dar una solucion.
10/11/2011 a las 8:21:35
el latiguillo sujetalo con alguna brida , ami me ocurria y fue la solucion
el cambio trasero con un cambio tipo Shadow pudiera valer
10/11/2011 a las 10:43:46
como dice matute donde te golpee sujetalo con algo siempre fijandote que los giros no le afecten, tambien hay unos topes de goma (como un macarron) que se puede poner
lo de la cadena si no quieres cambiar el cambio por un shadow o un sram, ni comprar un guiacadenas, puede bajar las cuestas con plato grande,
me explico:
si bajas con palto mediano piñon pequeño el tensor tira poco ya que es una relacion con pocos dientes (32-11) con este deasarrollo la relacion de cambio es 2.9
si cojes la misma relacion con el plato 44 (grande) y pones el piñon 3 o 4 (contando desde el mas pequeño) que en un 11/32 seria un 14 o un 16, te va costar lo mismo dar pedales y la cadencia sera igual pero la cadena va mas tensa por tanto bota menos y se sale menos,
10/11/2011 a las 14:36:02
me explico:
Si es que acierto hasta cuando no digo nada
10/11/2011 a las 15:46:04
Bueno os cuento, el problema del latiguillo ya lo he solucionado, aunque no me gusta la brida hay puesta, pero mejor que el ruido es.
Y a chango, le quiero decir, que el problema del cambio, es cuando voy en plato grande, porque al tensar la cadena, se acerca el cambio a la vaina, y cuando bota la bici me pega contra la vaina
10/11/2011 a las 17:31:50
Como todas...para eso existe un protector de vainas que suele ir cogido con velcro,bridas,etc si no dejaras toda la vaina machacada.
http://www.hispanoracing.com/catalogo/articulo/protector-de-vaina-lizard-skins-jumbo
http://www.bicimania.com/protector-vaina-specialized-universal-p-4567.html
Por ejemplo....
10/11/2011 a las 17:35:13
El protector lo tengo, pero sigue haciendo un ruido muy molesto, un ruido que a las bicis de mi compañero no le suena, am y otra duda que me a surgido, tengo un frenos deore y no tienen para regular el recorrido de las manetas, como podria hacer para que tenga mas recorrido¿?
10/11/2011 a las 17:37:04
amm y tambien se me olvidaba darte las gracias bikelite, si algun dia tienes alguna duda, preguntamela que yo si se como solucionarla estare encantado de ayudarte
10/11/2011 a las 18:26:07
Pues si no tiene un pequeño tornillo allen donde se une la maneta con el depósito de aceite, que no se yo, lo vas a tener complicado. Creo que solo te quedaría purgarlos.
Y lo de que te pega el cambio en la vaina, no te creas que me cuadra mucho. Lo que te pega es el cambio o la cadena?
10/11/2011 a las 18:27:09
pero golpea por arriba de la vaina o por debajo, normalmente suele golear por arriba, o si le das mucha traya por los dos lados
cuando pones plato grante y piñon pequeño como se queda la patilla del cambio? tendria que estar perpendicular al suelo, a ver si va a estar muy larga o muy corta (aunque no creo que se eso)
tampoco es normal que golpee tanto y al tensar la cadena tendria que quitarse bastante el golpeteo
lo msimo tienes la patilla con el muella flojo o algo, asi,
si tienes algun colega con un cambio igual comparalo y sales de dudas, lo mismo golpea lo normal para ese modelo, los shimano que no son modelo con sistema shadow suelen golper bastante
10/11/2011 a las 19:59:16
Yo creo que no me habeis entendido nose, esque lo que pega no es la cadena, es cuando pones el plato grande, la patilla se va para delante no¿? ps entonces al tirar la cadena de ella, el cambio sube para arriba y se queda muy cerca de la vaina, por la parte de abajo entonces, cuando se mueve un poco, pega contra la vaina, y esque yo soy de meterle traya, pero tengo un compañero con el deore, quebaja bastante mas rapido que yo y no le golpea, y lo raro es que si pongo el plato mediano ya no me golpea, aunque si suena la cadena temblando, y suena bastante
10/11/2011 a las 23:46:13
Cuando el cambio sube para arriba y se pega a la vaina por abajo suele ser porque la cadena es corta y esta demasiado tirante (en el momento que coge un poco de suciedad se queda pegada)
Tambien he visto gente que le pasa porque al cambiar la cadena a comprado una que no era (cadena 24 velocidades para cambio 24 velocidades,cadena para 27 velocidades para cambio 27 velocidades...etc etc) Si,ya se que parece una tonteria pero ya lo he visto varias veces...se van al "decarton y dicen esta misma....luego se van a casa y encima la cortan pequeña.
EDITO: Edito para decir que para comprobar si la cadena tiene la longitud correcta,poniendo plato grande y piñon pequeño,las rulinas del cambio deben quedar perfectamente alineadas y perpendiculares al suelo (verticales)
11/11/2011 a las 15:26:05
Muchas gracias bikelite, luego lo comprovare para ver si quedan alineadas las roldanas, y la cadena, no creo que sea mas corta, porque la bici es bastante nueva, asique es la que venia puesta.
11/11/2011 a las 21:43:39
Con el plato grande, llevas los piñones pequeños no?, si es así tampoco se acerca tanto la pata del cambio. Tu compañero no llevara un deore shadow y tu uno normal?. Por ultimo, trata de darle mas tension al cambio, a la pata del cambio, con el tornillito que va más pegado al cuadro, cerca del eje de la rueda.
12/11/2011 a las 12:59:49
bueno, ya he solucionado el problema, era el tornillo del cuadro que no estaba bien ajustado, muchas gracias a todos
< < < < mtb-road
problemas con el centrador delantero > > > >
