Buenas a todos, quería saber como limpiais vosotros la cadena y que productos usais para ello. Alguno me ha dicho de comprar un aparato para limpiar la cadena y otros de ir al metodo manual, el famosisimo cepillo de uñas.
24/10/2011 a las 16:50:29
24/10/2011 a las 17:30:01
Mi voto es para el aparato en cuestion es muy comodo y rapido de usar
24/10/2011 a las 17:49:48
Un saludo chicos. Yo la suelo limpiar a fondo con una botellita de agua. La desmonto (1 minuto), "padentro" de la botellita con un poco de gasoil y agito 5 minutos, se saca y secamos con papel de cocina y volvemos a montar. Total 10 minutos y queda impecable.
No olvidar engrasar posteriormente.
24/10/2011 a las 19:24:28
Y en el tema de aceite, cual usais, yo pedaleo por Alicante, aquí salvo ahroa que es la temporada de lluvia suele haber mucho polvo. Tengo entendido que es mejor un aceite con teflón, no?
24/10/2011 a las 19:52:50
yo tenia el mismo problema que tu y solucionado. limpio la bici con la carcher o en la gasolinera y despues de seca este aceite:marca: motorex.modelo. drylube..es lubricante seco para cadenas
este es para temporadas de sequia que se coje mucho polvo.la misma marca tiene un aceite igual de botella pero pone otra cosa ese es para barro,zonas del norte con humedad y lluvia,no te
equivoques.un saludo.
24/10/2011 a las 20:08:47
Buenas. Cuidado con la limpieza con agua a presión que luego se rompen los bujes y rodamientos.
Lo mejor parar limpiar la cadena es poner un eslabon rapido, para desmontar la cadena con los dedos en un instante y un deposito, como puede ser una botella como te han comentado, un pincel de cerdas duras y luego un recipiente con un desengrasante para quitar el resto de gasoil ( el desengrasante que sea liviano para que se evapore). Luego de seca la cadena la montas y aceitas, y limpias los restos de aceite de la cadena con un papel y ya esta.
24/10/2011 a las 20:27:37
Yo insisto con este:
Tanto para los discos como para la cadena y piñones (desengrasa y seca...luego con la lanza de presion teniendo cuidado en los lugares prohibidos,te queda de color plata)
24/10/2011 a las 20:59:31
kh7 en un cubo y la cadena dentro luego aceite del que te dicen arriba y apañaoo es mas lo tengo que hacer por la tengo ya suciaa
24/10/2011 a las 21:49:36
yo como no he puesto el eslabon , la limpio sin sacarla, osea le tiro desengrasante tanto a la cadena como a piñones y platos, espero unos minutos paso un trapo
y procedo al engrase con aceite con ceras o teflon, limpio el sobrante y a la marcha, todo esto cuando no le meto manguerazo en la gasofera
24/10/2011 a las 21:57:26
Yo tengo un desengrasante de esos que llevan un depósito para pasar la cadena y me vá bastante bién.
25/10/2011 a las 20:54:53
agua y jabon, en el cepillo de la gasolinera, nada de presion. luego aceite de teflon y a correr
26/10/2011 a las 1:26:14
yo cuando limpio la bici le doy mistol (o similar) con un cepillo de barrer a la que limpio la bici y niquela
si solo toca cadena, la rasco con un cepillo de raices y se cae casi todo luego aire a presion y ya esta
si veo que se resiste kh7 y agua despues y tambien queda bien, secar y engrasar siempre despues
26/10/2011 a las 23:06:53
Lo interesante de pasarle un desengrasante volatil, es que no queda desengrasante al engrasar. Si no esta muy sucia aceite y luego limnpiezza con papel y lugo aceite de nuevo y limpiar restos.
< < < < consejo en iluminacion
GPS Garmin 800 > > > >
