Creado por alvarux
28/09/2009 a las 13:39:08
limpieza de horquilla sr suntour xcm v2 Creado el 28/09/2009 a las 13:39:08
Replicado por jose_m_s
28/09/2009 a las 13:52:46
Replicado el 28/09/2009 a las 13:52:46
es conveniente que despues de cada salida limpies las barras y lepongas una capa de aceite de teflon ( puedes hacerlo humedeciendo un papel en aceite y pasandolo por las barras) y luego hundes l horquilla dos o tres veces lo maximo que puedas y te que da la horquilla lista para la proxima salida.
saudos
Replicado por alvarux
29/09/2009 a las 14:39:33
Replicado el 29/09/2009 a las 14:39:33
01/10/2009 a las 17:41:57
Replicado el 01/10/2009 a las 17:41:57
Cita de jose_m_s: si no me equivoco, esa horquilla lleva dos tornillos de allen de 5 en la parte de abajo de las botellas,, los sacas y con unos golpecillos podras despegar las barras de las botellas, limpias todo bien, aplicas un poco de grasa sintetica en la parte de abajo de los retenes de las botella y la montas sin poner los tornillos, la pones del remes y con una jeringilla añades unos 15mm de aceite en cada botella ( aceite sintetico de motor ya vale) aprietas y lista para rodar . es conveniente que despues de cada salida limpies las barras y lepongas una capa de aceite de teflon ( puedes hacerlo humedeciendo un papel en aceite y pasandolo por las barras) y luego hundes l horquilla dos o tres veces lo maximo que puedas y te que da la horquilla lista para la proxima salida. saudos |
despues de undir la orquilla varias veces, lo mejor es que le pases un papel para sacar los restos del aceite, sino se te pegara toda la mierda.
El mantenimiento se lo puedes hacer segun lo que indique el manual, me imagino que lo puedes encontrar por internet si no te lo entregaron con la buke.
Replicado por SeryVan
28/01/2011 a las 14:46:35
Replicado el 28/01/2011 a las 14:46:35
28/01/2011 a las 14:48:17
Replicado el 28/01/2011 a las 14:48:17
Un detalle... Al aflojar los tornillos un poco, ¿se les da el golpe con un martillo de goma COMO A UNA ROCK SHOX?
< < < < cambiar el nucleo de 9 piñones por otro de 10
revison suspension delantera > > > >
