Creado por kikeef
08/05/2007 a las 12:37:25
limpieza después de salida Creado el 08/05/2007 a las 12:37:25
También ayer empecé con los automaticos y lo pasé bastante mal, me caí dos veces al parar, pero bueno espero que coja confianza... con los calapiés tambien me pasó algo parecido al principio.
Gracias a todos.
Replicado por lardu
08/05/2007 a las 16:35:30
Replicado el 08/05/2007 a las 16:35:30
Replicado por kikeef
08/05/2007 a las 16:42:15
Replicado el 08/05/2007 a las 16:42:15
Lo tengo que hacer todos los días?
Tengo que engrasarla todos los días?
Replicado por Romantxo
08/05/2007 a las 16:55:20
Replicado el 08/05/2007 a las 16:55:20
Por otro lado, es muy importante el mantenimiento de ciertas partes de la bici, como pueden ser los cambios, horquilla y frenos. Para la horquilla se recomienda el uso de aceite de vaselina y para los cambios es recomendable limpiarlos con algun cepillo y darle aceite de teflon. Te aconsejo que este mantenimiento minimo si que lo hagas cada salida, porque estéticamente no, pero la bici mejora en funcionamiento. Por ultimo, los frenos de disco se limpian cada cierto tiempo, cuando empiezan a hacer ruido por la suciedad, con alcohol o desengrasante.
Lo que comentas de los pedales, es lo normal. Yo tambien me caí el primer dia un par de veces en parado, en los siguientes dos meses me cai otro par de veces en subida, por perder la traccion de la rueda trasera. Te recomiendo que saques un pie de la cala y lo apoyes sobre el pedal cuando te sientas inseguro, pero no te acostumbres a eso porque con el tiempo mejoraras.
Replicado por titoducati
08/05/2007 a las 16:56:06
Replicado el 08/05/2007 a las 16:56:06
Si tiene barro le echo agua a presion de la manguera, para quitarlo un poco, luego con una esponja y jabon lo paso por toda la maquina, hasta que mas o menos quede decente, al tiempo limpio la cadena con la misma esponja y el mismo fairy y los piñones, platos, cambio, etc... una vez toda chorreante de jaboncito le toca otro baño de agua, siempre hay que procurar no excederse con los ejes, bujes, pedalier, etc, ya que no son amigos del agua y menos a presion...
Posteriormente hay que secarla, al sol, que quedaran gotitas marcadas o con un trapo, que queda mejor y lo mas importante es engrasar cadena y cambio una vez esten bien sequitos, ya que sino la cadena se oxidaria, tanto es asi que si no la vas a engrasar es mejor no lavar la bici, pues seria peor el remedio que la enfermedad.
Ah, tambien hay que limpirar la llanta si tienes frenos V, para quitar la roña que desprenden las zapatas.
Un saludo!!!
08/05/2007 a las 19:01:43
Replicado el 08/05/2007 a las 19:01:43
hola, yo la limpio con un cubo con agua y jabon y un cepllo de barrer (con cerdas largas y suaves) mojo en el agua jabonosa, tumbo la bici de un lado y hala como si barrieras, vuelta a la bici e idem. Yo le doy a todos los componentes (con mas o menos cuidado, depende) enjuagas con agua y poca presion y despues a engrasar con prod. de calidad. saludos
Replicado por apsanchez
08/05/2007 a las 20:17:03
Replicado el 08/05/2007 a las 20:17:03
Replicado por crazybiker
08/05/2007 a las 22:06:40
Replicado el 08/05/2007 a las 22:06:40
Replicado por 1949
08/05/2007 a las 23:16:51
Replicado el 08/05/2007 a las 23:16:51
Replicado por Ezekiel
08/05/2007 a las 23:20:59
Replicado el 08/05/2007 a las 23:20:59
Replicado por aguassus
09/05/2007 a las 16:28:50
Replicado el 09/05/2007 a las 16:28:50
Replicado por Beretta
13/05/2007 a las 12:39:00
Replicado el 13/05/2007 a las 12:39:00
Replicado por Pmr5
13/05/2007 a las 19:01:30
Replicado el 13/05/2007 a las 19:01:30
< < < < Bike Maratón en Iruña
Técnicas de escalada > > > >
