hola tengo unas llantas normales y he visto que existen unas anti pinchazos tubeles. eso que quieren decir?? necesito cambiar aparte de la llanta tambien el neumatico por alguno especial??? pros y contras de estas llantas. gracias
28/02/2014 a las 9:37:40
28/02/2014 a las 12:54:52
llantas antipinchazos tubeless???? no se a q te refieres
una llanta normal con un kit se puede convertir en tubeless, es vasicamente una cinta q sella el fondo de la llanta pone una valvula sellada para el inchado
los neumaicos si q tienen q ser tubeless para q talonen con las llantas.
los pros creo q son q reduces peso y q el movimiento de las ruedas crean una inercia con la cinetica del aire dentro de la rueda
los contras q como pinches a 20km de la civilizacion vas a estar tirando de la burra 4 h
28/02/2014 a las 12:55:26
a ver si te da su opinion alguien q las monte, q yo sigo con camara
01/03/2014 a las 12:40:02
el tubeles lo mejor que se ha inventado para la bici
hay llantas que ya lo son y otras que se pueden hacer
el ir sin camara aporta que se puede llevar mas desinflada por tanto agarra mejor, para que no pinche hay que poner liquido y este funciona bastante mejor que con las camaras
se pueden usar cubiertas tubelees que es lo mejor mas duraderas sobre todo a rajas laterales si haces la cabra o cubiertas tubeles ready que son casi todas
eso si siempre es bueno llevar una camara de repuestos ya que infalible no hay nada
01/03/2014 a las 13:50:00
01/03/2014 a las 15:07:39
yo tambien soy anticuado...
chango si tienes un pinchazo como metes una camara?? se puede quitar la valvula y meter una camara normal, o es alguna especial?
01/03/2014 a las 21:55:00
A ver,como dice chango,el túbeless es lo mejor que a parido madre.
No es otra cosa que montar un neumático sin cámara (como los coches)
Cualquier llanta de doble pared se puede convertir a túbeless,únicamente se necesita un fondo de llanta (cinta) para sellar los agujeros de los radios (para que no se escape el aire) válvulas individuales,líquido sellante,y cubiertas plegables (mejor específicas para túbeless)
Si pinchas? pues no pasa nada,de hecho la mayoría de las veces ni te enteras de que has pinchado...el líquido sellante tapa el agujero mientras ruedas y pa lante.
Inconvenientes; que rajes la cubierta y el sellante no sea capaz de taponar.
En ese caso te toca quitar la válvula individual y montar la cámara que se lleva de repuesto (un mal menor,por una vez que te toca eso,te libras mil veces de pinchar,de los parches,y de cambiar cámaras en ruta)
Llantas túbeless: son aquellas que ya vienen con la pared superior estanca (es decir,no se ven los agujeros de los radios porque estos van roscados a la pared inferior)
En estas no se necesita fondo de llanta (cinta) únicamente colocar la válvula,la cubierta,añadir sellante,y a darle...
(Pondría un enlace con el brico,pero lo han eliminado)
01/03/2014 a las 21:59:21
Yo soy anticuado, pero la valvula se saca sin problema desenroscando una tuerca que la mantiene fijada en su posicion y se coloca una camara
01/03/2014 a las 22:07:50
Claro....y???
02/03/2014 a las 17:26:24
Claro....y???
Y nada, jajajajaja lo escribia contestando a Marcus y tu post se me adelantó.
02/03/2014 a las 20:05:00
Cita de harlock666 Â Y nada, jajajajaja lo escribia contestando a Marcus y tu post se me adelantó. |
Era como si la replica fuera de otro post o algo asi....jajajaja.
02/03/2014 a las 21:22:30
ves por eso ya no lo pongo yo
jajaje porque ya lo habeis dicho todo
03/03/2014 a las 11:08:02
eso hace referencia a mi persona XD
no sabia q ente la valvula y el aro de la llanta iva esa junta de goma q tiene, creia q era mas como encajas dos piezas metalicas
03/03/2014 a las 11:48:00
Cita de marcustrevi eso hace referencia a mi persona XD no sabia q ente la valvula y el aro de la llanta iva esa junta de goma q tiene, creia q era mas como encajas dos piezas metalicas |
< < < < Cada cuanto lavar la bici con manguera a presión? ?
adaptador para hoquilla tapered en cuadro 1 1/8 > > > >
