Creado por OriolCar
01/03/2007 a las 13:54:07
Llantas tubeless Creado el 01/03/2007 a las 13:54:07
Y la última y no por eso más importante, que llantas recomendaríais que sean BBB?, buenas, bonitas y baratas, supongo que luego hay que sumar el precio del cassette, no?
Perdón por el toston y gracias a todos.
Replicado por oscarbuzo
01/03/2007 a las 14:54:52
Replicado el 01/03/2007 a las 14:54:52
Cita de OriolCar: Hola, me gustaria cambiar las llantas y pasar a tubeless, pero me salen algunas dudas, a ver si me podeis ayudar, en caso de pinchazo, se puede poner una camara dentro para volver a casa?, el cambio és sólo en cuanto a pinchazos o hay más temas?, peso?, varia la manera de rodar?, lo digo porque todo el mundo pone menos presión, eso no lastra más? Y la última y no por eso más importante, que llantas recomendaríais que sean BBB?, buenas, bonitas y baratas, supongo que luego hay que sumar el precio del cassette, no? Perdón por el toston y gracias a todos. |
en caso de pinchazo puedes poner camara, pero tendras que asegurarte bien que no hay mas pinchos en la cubierta, yo no lo veo muy factible por que si lleva tiempo la cubierta a lo mejor hay mas pinchos, es mejor llevar un liquido sellante tipo slime, yo no he tenido problemas, de todas formas llevo tambien en la mochila un spray antipinchazos,
mas cambios respecto a las cubiertas, los flancos suelen ser mas fuertes por lo que a la hora de tumbar te dan mas seguridad entre comillas, la sensaciones son diferentes, son mas comodas a la hora de rodar, lo de las presiones es a tu gusto las puedes llevar mas bajas de presión por que no tienes problemas de pellizcos en las camaras, pero no es obligatorio el bajar la presión puedes subirle la presión para rodar, siempre dentro de las recomendaciones del fabricante.
encuanto a las llantas solo tienes que cambiar llantas, y cabezales de radio, no los casetes, ni buje ni nada, eso creo que te has confundido con el tema de los discos de freno, encuanto a unas buenas bonitas baratas, yo te puedo decir una que tienen dos b, las mavic xm819 bunas y bonitas, y apurando para meter otra b bajo peso JE JE JE baratas no son pero tampoco excesivamente caras, si eliges unas mavic o unas dt swiss creo que aciertas,
Replicado por OriolCar
01/03/2007 a las 16:51:05
Replicado el 01/03/2007 a las 16:51:05
Cita de oscarbuzo:
en caso de pinchazo puedes poner camara, pero tendras que asegurarte bien que no hay mas pinchos en la cubierta, yo no lo veo muy factible por que si lleva tiempo la cubierta a lo mejor hay mas pinchos, es mejor llevar un liquido sellante tipo slime, yo no he tenido problemas, de todas formas llevo tambien en la mochila un spray antipinchazos, mas cambios respecto a las cubiertas, los flancos suelen ser mas fuertes por lo que a la hora de tumbar te dan mas seguridad entre comillas, la sensaciones son diferentes, son mas comodas a la hora de rodar, lo de las presiones es a tu gusto las puedes llevar mas bajas de presión por que no tienes problemas de pellizcos en las camaras, pero no es obligatorio el bajar la presión puedes subirle la presión para rodar, siempre dentro de las recomendaciones del fabricante. encuanto a las llantas solo tienes que cambiar llantas, y cabezales de radio, no los casetes, ni buje ni nada, eso creo que te has confundido con el tema de los discos de freno, encuanto a unas buenas bonitas baratas, yo te puedo decir una que tienen dos b, las mavic xm819 bunas y bonitas, y apurando para meter otra b bajo peso JE JE JE baratas no son pero tampoco excesivamente caras, si eliges unas mavic o unas dt swiss creo que aciertas, |
Muchas gracias oscarbuzo, he estado mirando las mavic819 y por mi sorpresa pesan más que las mavic 317 que llevo ahora, 465g frente a 440g, los neumáticos IRCsercXC normales 580g frente a los 720g de los tubeless o sea que al poner tubeless le meto165g más a la bici, +- supongo que el peso de las camaras, o sea que como no mejore mucho el tema pinchazos y rodar, por el tema peso no vale la pena montar tubeless, no se, no se, no lo tengo muy claro.
Muchas gracias seguire dandole vueltas al tema
01/03/2007 a las 18:03:18
Replicado el 01/03/2007 a las 18:03:18
Replicado por suarete
01/03/2007 a las 20:27:42
Replicado el 01/03/2007 a las 20:27:42
< < < < Jamis durango 2.0 2007
Marca Asturiana > > > >
