Cita de charlie70
Bikelite, para montar los frenos así, uno lo pones tal cual está y el otro si lo pasas del lado derecho al izquierdo, lo tendrás que invertir, ¿no?.
Saludos, y gracias por haberte tomado la molestia, como vengas por mi zona te debo una y gorda.
Invertir...??? a que te refieres...??? el aspecto de los frenos es identico tanto por arriba como por abajo y su funcionamiento es el mismo,de echo los americanos montan el delantero a la derecha y el trasero a la izquierda...y ninguna marca fabrica frenos expecificos para el mercado americano,los avid,formula,shimano,hayes,magura etc que se comercializan alli,son iguales que los de aqui.
Como dices que ya tienes el trasero en el lado izquierdo del manillar,simplemente es sacar la maneta del delantero del lado derecho del manillar,y colocarla en el lado izquierdo.
Tienes que empujar todo el conjunto de pulsador de cambio,freno trasero,y freno delantero un poco hacia el centro del manillar...de esta manera te quedaria como en la foto:
(primero queda el puño,segundo el freno trasero,tercero el freno delantero,y cuarto el pulsador del cambio) Ademas en ese lado del manillar el pulsador de cambio pertenece al desviador,con lo que no estas continuamente utilizandolo,como el trasero en el otro lado,y ese veo que no tienes problema para accionarlo con el pulgar.
Como te digo, el cuerpo de los Avid es mucho menos voluminoso que el de los Shimano 575 de la foto, y te quedara todo mucho mas chulo y juntito.
Luego ya es que tu lo coloques todo en la altura o separacion donde mejor te apañes (ademas como puedes regular la profundidad de maneta la colocas donde mejor te vengan una y la otra) Que la del delantero la ves un poco lejos,pues la aproximas....y etc
A poco que te acostumbres aprenderas a regular la fuerza con la que accionas las manetas,y frenaras como necesites en cada momento.
Es una cuestion de habilidad y practica...si nos cortaran a todos la mano derecha que hariamos...??? dejariamos de escribir...??? o aprenderiamos a hacerlo con la mano izquierda...???
Creo que en el momento que salgas dos veces,le coges el tranquillo y estaras encantado.
Bikelite, he visto que tu lo has montado con la maneta normal, yo aprovechando la maneta derecha que ya me cortó el mecánico para acercarme el freno a la mano derecha, la cambiaré a la parte izquierda y así tendré mucho más cerca las dos manetas y la del cambio, a ver si me atrevo ésta tarde ha hacerlo yo mismo y si no se lo digo a un amiguete que es más manitas que yo y en la salida del miércoles lo pruebo.
Eso de cogerme rápido estará más difícil, pues aun tengo que pensar bastante cuando tengo que cambiar platos o piñones, pero bueno, yo no sabía escribir con la izquierda y aprendí, tienes toda la razón, de todas maneras a ver si limpio con alcohol de quemar el disco trasero y desmonto las pastillas para lijarlas un poco, a ver si se va ese ruido infernal.
Por cierto, cuando limpie con alcohol, ¿luego lo seco? igual que para lijar las patillas, ¿que clase de lija utilizo?.
