06/04/2008 a las 18:12:29
GRACIAS DE ANTEMANO.
06/04/2008 a las 19:32:20
Cita de fm73: hola mi duda es la siguiente, e instalado un cuentakilometros y en la tabla que me proporciona no aparece la medida de mi rueda, yo calzo una michelin (474-559-26x2.00) pero en tabla m aparecen (47-559-26x1.75 longitud 2070 mm) y otra (54-559-26x2.00 longitud 2089) k hago cujal pongo,y ya k estamos m explicais un poco k significan las medidas . GRACIAS DE ANTEMANO. |
Hola!! en las tabla de Sigma (cuentakilometros), sale que para una rueda de 26 X 2.00, tienes que poner la medida: 2114, esto es la longitud lineal de tu rueda (osea, que si pudieses estirar la cubierta y ponerla en linea recta, si la midieses con un metro, esto es lo que mediria).
06/04/2008 a las 19:35:15
Hola no te compliques la vida, las medias que aparecen en las istrucciones,son aproximativas.
Lo más real es hacerle una marca a la llanta-goma, en un punto. Luego te colocas en una superficie plana, pinta una raya en el suelo a la altura de la marca d ela goma, luego mueve la bici adelante cuando la marca que has hecho en la goma del. vuelva a quedar a 90º con respecto el plano ( una vuelta completa )vuelve ha hacer otra marca en el suelo.
Luego solo te queda medir las distancias entre las dos marcas. Voila. Ya tienes la medida real.
07/04/2008 a las 0:27:31
Cita de Angelinox: Hola no te compliques la vida, las medias que aparecen en las istrucciones,son aproximativas. Lo más real es hacerle una marca a la llanta-goma, en un punto. Luego te colocas en una superficie plana, pinta una raya en el suelo a la altura de la marca d ela goma, luego mueve la bici adelante cuando la marca que has hecho en la goma del. vuelva a quedar a 90º con respecto el plano ( una vuelta completa )vuelve ha hacer otra marca en el suelo. Luego solo te queda medir las distancias entre las dos marcas. Voila. Ya tienes la medida real. Saludos. |
Bricomaníacos! Y en el siguiente capítulo os enseñaremos a hinchar lo que habeis medido a pulmón. jajajajaja
Buena explicación! Aunque parezca muy obvia no todo el mundo sabría.
Un saludo!
07/04/2008 a las 12:35:15
as stamped on the sidewall Approximate Circumference
in Centimeters Approximate Circumference
in Millimeters Solar (mph)
700x38c 218 2180 1355
700x35c 217 2168 1347
700x32c 216 2155 1339
700x28c 214 2136 1327
700x25c 211 2105 1308
700x23c 210 2096 1301
700x20c 209 2086 1296
27x 1 3/8 217 2169 1349
27x 1 1/4 216 2161 1343
27x 1 1/8 216 2155 1339
27 x 1 215 2145 1333
26x 2.35 208 2083 1293
26x 2.125 207 2070 1286
26x 2.1 207 2068 1281
26x 2.0 206 2055 1280
26x 1.9 205 2050 1276
26 x 1.75 202 2023 1255
26 x 1.75 202 1985 1234
26 x 1.0 191 1913 1189
26x 1.0 (559 mm) 195 1952 1213
26x 1 3/8 (650 c) 207 2068 1288
24x 1 175 1753 1089
20x 1.75 150 1491 927
16x 1 3/8 128 1282
Con esto te apañaras mejor
Lo siento lo pongo asi porque perdi el link
08/04/2008 a las 14:10:55
Cita de TORTUGON: Tire Size as stamped on the sidewall Approximate Circumference in Centimeters Approximate Circumference in Millimeters Solar (mph) 700x38c 218 2180 1355 700x35c 217 2168 1347 700x32c 216 2155 1339 700x28c 214 2136 1327 700x25c 211 2105 1308 700x23c 210 2096 1301 700x20c 209 2086 1296 27x 1 3/8 217 2169 1349 27x 1 1/4 216 2161 1343 27x 1 1/8 216 2155 1339 27 x 1 215 2145 1333 26x 2.35 208 2083 1293 26x 2.125 207 2070 1286 26x 2.1 207 2068 1281 26x 2.0 206 2055 1280 26x 1.9 205 2050 1276 26 x 1.75 202 2023 1255 26 x 1.75 202 1985 1234 26 x 1.0 191 1913 1189 26x 1.0 (559 mm) 195 1952 1213 26x 1 3/8 (650 c) 207 2068 1288 24x 1 175 1753 1089 20x 1.75 150 1491 927 16x 1 3/8 128 1282 Con esto te apañaras mejor Lo siento lo pongo asi porque perdi el link |
LA solucion angelinox es la mas practica, lo que tienes que medir es cuanto avanza la rueda por caa giro completo, por ses mide lo que vanza con la rueda a la presion que normalmente usas y si es posible contigo subido a la bici.
Yo mido el contorno de la rueda con una cinta metrica.
Otra OPCIÓN SI se te dan bien las matebikes es medir el diamtro del rueda con la cubierta y multiplicar por el numero PI (3,14........) y si la trigonometria no engaña te sale al perimetro de la circunferencia.
08/04/2008 a las 16:11:05
Lo que te dice Angelinox es la mejor solución. Y si además lo haces subido en la bicicleta con la presión de los neumáticos adecuada, mejor que mejor. Te sorprenderás de la diferencia que hay entre las medidas que dan las tablas y la real (Las de las tablas son demasiado generosas).
Si no quieres rallar el suelo con rotulador o lápiz, puedes usar las propias juntas de las baldosas de tu casa si tienes gres, o terrazo: pones la válvula de la rueda en el punto más bajo de giro en una de estas juntas del suelo, y avanzas sobre la linea hasta que la rueda da un giro completo y de nuevo la válvula está en la posición más baja de la rueda. Entonces mide con metro.
08/04/2008 a las 20:41:04
01/04/2010 a las 13:54:34
Buenas a todos,
que alguien me corrija si me equivoco pero en las especificaciones de la cubierta te indica el diámetro de la misma en pulgadas, es el primer código numérico, en el caso que tenemos entre manos sería 26.
Por tanto el el perímetro correcto de la cubierta y así el número a ingresar en el cuentaKilómetros sería:
26pulgadas X 24mm X 3,1415 = 2075 mm
01/04/2010 a las 16:43:50
Cita de canijus Buenas a todos,
Un par de años de retraso lleva tu replica y ni siquiera te has presentado.
bienvenido al foro.
< < < < Van 3.000 que lo sepais.
fotos MGM > > > >
