Creado por maximux
21/03/2012 a las 17:51:43
maximux
Marzo 2012 |
Mando cambio trasero Creado el 21/03/2012 a las 17:51:43
Hola a todos.
Tengo un problema con el mando del cambio trasero.
Tengo montado el grupo completo de Shimano LX y desde hace un tiempo tengo un problema con la maneta del cambio trasero.
La bajada de piñoner la hace bien pero al subir la palanca de la maneta se desplaza hasta el final y no consigo que suba la cadena, en otrsas ocasiones si sube pero sube dos o tres piñones de golpe, mire el ajustar el cambio trasero y tensar el cable e incluso cambie el cable del cambio y no consigo solucionar este problema.
Me podeis indicar por que sucede esto y si tiene solución.
No quisiera tener que cambiar el mando ya que este grupo ya no se fabrica, ahora es el SLX segun tengo entendido, y lo peor es que este grupo es uno que salio hace tiempo, tenia un color azul metalizado y no me gustaria poner una pieza de otro modelo.
Muchas gracias.
21/03/2012 a las 18:12:20
SEGOVIA
Replicado el 21/03/2012 a las 18:12:20
buenas!! cuantos kms llevas con la caadena y los piñones? mira a ver que no eté estirada la cadena, o que no tengas demasiado gastados los piñones. A veces el cambio va bien, pero etán mal estos elementos
21/03/2012 a las 19:31:40
Diciembre 2007 |
Replicado el 21/03/2012 a las 19:31:40
mira tambien las roldanas dl cambio , que la pata del cambio este recta
Replicado por maximux
22/03/2012 a las 7:58:07
maximux
Marzo 2012 |
Replicado el 22/03/2012 a las 7:58:07
Cita de fjesteban
Muchas gracias por contestar.
La cadena tiene muy pocos kilometros, la cambie el año pasado junto con el cable, y el cambio tiene escasos dos años y tambien pocos kilometros.
Como comento en el post es al subir de marcha cuando la palanca se desplaza al final de su recorrido.
22/03/2012 a las 14:44:45
Febrero 2009 |
Replicado el 22/03/2012 a las 14:44:45
Buenas. El cable seguro que esta bien y las fundas?,cambia primero eso de nuevo, limpia bien todo y luego revisa bien el cambio, sobretodo los muelles uy que mueva libremente. Si esto esta bien abre el mando del cambio para revisar las levas, a ver si ha saltado algun resorte o se ha estropeado el dentado. Pero por lo que comentas que a veces saltan muchos piñones y algunas nada, tiene toda la pinta de ser unproblema del cable o las fundas.
22/03/2012 a las 14:50:03
Febrero 2009 |
Replicado el 22/03/2012 a las 14:50:03
Buenas. Te pongo un enlace a la paguina de shimano , desarmalas y mira adentro que este todo bien.
Mensaje editado el 22/03/2012 14:50:40
22/03/2012 a las 16:16:59
maximux
Marzo 2012 |
Replicado el 22/03/2012 a las 16:16:59
Cita de Taba
Comentarte que el cable si que esta recien cambiado pero las fundas no, las comprare esta semana y las cambiare.
En el caso de que siga sin funcionar, desmontare el cambio.
MUCHAS GRACIAS.
22/03/2012 a las 16:19:07
maximux
Marzo 2012 |
Replicado el 22/03/2012 a las 16:19:07
Cita de Taba
Muchas gracias,
Provare primero el tema de las fundas y si no me soluciona el problema intentare abrir el cambio.
No se si tendran respuetos para este cambio que ya no se fabrica.
22/03/2012 a las 18:11:27
SEGOVIA
Replicado el 22/03/2012 a las 18:11:27
igual lo llevas demasiado tenso, y por eso te sube dos piñone de golpe. Mira a ver de aflojarlo, bien con la rulea que hay a la entrada del cable en el cambio, o en la salida del mando.Procura girarlas, de manera que cada vez se vea menos rosca de la ruleta esta, no se si me explico, es decir, que la ruleta se insete mas en el mando o en el cambio, asi aflojarás el cable
28/03/2012 a las 0:07:46
Febrero 2009 |
Replicado el 28/03/2012 a las 0:07:46
Buenas. La tension del cable la dan los resortes del cambio no de la maneta, la maneta hace que se mueva el cable, haciendo mover el cambio, y los resortes de este son los que causa que tenga más o menos tension ( haga fuerza ) sobre el cable.
02/04/2012 a las 9:18:37
maximux
Marzo 2012 |
Replicado el 02/04/2012 a las 9:18:37
Hola a todos:
Este fin de semana desmonte la palanca del cambio trasero, la limpie y la engrase, la probé antes de montarla y funcionaba bien, no tenia piezas rotas ni desgastadas, la monte en la bici le puse el cable y lo enganche al cambio, sigue haciendo vacio, ahora los piñones pequeños suben bien pero a partir del cuarto ya no engrana la palanca y no suben.
Si no consigo arreglar el problema tendré que comprar las palanca de cambio nueva, lo que me mosquea es que sin el cable el cambio engrane bien.
Lo desmontare y lo volvere a limpiar con mas cuidado, no creo que este roto, al menos no tiene apariencia de estar roto ni desgastado.
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias.
02/04/2012 a las 9:34:04
Agosto 2010 |
Replicado el 02/04/2012 a las 9:34:04
Hola Maximux, el problema esta en la maneta, en el interior tiene un trinquete para subir marchas y otro para bajar, el problema que tienes, es que el trinquete de subir esta muy sucio y el muelle no es capaz de hacerlo volver a su sitio en ciertas ocasiones por eso a veces lo hace y otras no, desmonta la tapa que tiene la maneta por la parte inferior y limpia todo bien y vuelve a engrasar. El problema se deberia de solucionar con lo que te digo.
02/04/2012 a las 9:38:11
Diciembre 2010 |
Replicado el 02/04/2012 a las 9:38:11
Cita de las4prince
Las4prince....
Cuanto honor su excelencia...
Mensaje editado el 02/04/2012 9:38:43
02/04/2012 a las 9:41:03
Agosto 2010 |
Replicado el 02/04/2012 a las 9:41:03
Cita de las4prince
Las4prince....
jajaja cuanto cabroncete hay suelto, he regresado pero solo un ratito que sigo mas liao que la pata un romano.
02/04/2012 a las 9:52:20
Diciembre 2010 |
Replicado el 02/04/2012 a las 9:52:20
Cita de las4prince
Cita de las4prince
Las4prince....
Haber si vas a acabar con la crisis tu solo...deja que trabajen un poco los demas
02/04/2012 a las 11:54:13
maximux
Marzo 2012 |
Replicado el 02/04/2012 a las 11:54:13
Cita de las4prince
Muchas gracias por el consejo, lo limpiare de nuevo, ya me fije en el muelle, pero no se si se podrá sustituir en el caso de que este dado de si.
Tengo una pequeña maquina de ultrasonidos de mi epoca con los coches de rc ¿Podria meter la pieza interior de la maneta para limpiarla?
02/04/2012 a las 12:59:02
Agosto 2010 |
Replicado el 02/04/2012 a las 12:59:02
Mensaje editado el 02/04/2012 13:13:46
09/04/2012 a las 9:25:54
maximux
Marzo 2012 |
Replicado el 09/04/2012 a las 9:25:54
Muchas gracias,
Problema solucionado, desmonte la maneta de nuevo, un poco de desengrasante, aire comprimido y la maneta funciona perfectamete.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
11/04/2012 a las 23:38:15
Febrero 2009 |
Replicado el 11/04/2012 a las 23:38:15
Me alegro. Ahora a dar pedales.
