Creado por AZARAG
11/09/2009 a las 1:48:39
Manera freno suelta Creado el 11/09/2009 a las 1:48:39
11/09/2009 a las 8:39:52
Replicado el 11/09/2009 a las 8:39:52
Replicado por Graham
11/09/2009 a las 21:45:41
Replicado el 11/09/2009 a las 21:45:41
Asdepicas, creo que debes estar hablando del modelo antiguo del Juicy 3. Yo los tengo (venian con una rockrider que compre hace medio año) y dispongo de 2 tornillos que si los aflojas liberam una pieza de metal que se complementa al tubo del manillar. Has de vigilar porque esta pieza de metal tiene una flecha que tiene que señalar hacia arriba. Por lo demas es un tornillo allen sin mas (estan los dos mirando hacia ti cuando estas subido a la bici)
No se si cuando te refieres a maneta quieres decir todo el mecanismo o solo la palanca. En este ultimo caso no se como se ajustan, pero en los 3 creo que no se puede.
Replicado por AZARAG
11/09/2009 a las 22:16:37
Replicado el 11/09/2009 a las 22:16:37
Por eso, os pregunto , por si alguien sabe como se hace.
Gracias
11/09/2009 a las 23:30:33
Replicado el 11/09/2009 a las 23:30:33
Cita de Graham: Hola! Asdepicas, creo que debes estar hablando del modelo antiguo del Juicy 3. Yo los tengo (venian con una rockrider que compre hace medio año) y dispongo de 2 tornillos que si los aflojas liberam una pieza de metal que se complementa al tubo del manillar. Has de vigilar porque esta pieza de metal tiene una flecha que tiene que señalar hacia arriba. Por lo demas es un tornillo allen sin mas (estan los dos mirando hacia ti cuando estas subido a la bici) No se si cuando te refieres a maneta quieres decir todo el mecanismo o solo la palanca. En este ultimo caso no se como se ajustan, pero en los 3 creo que no se puede. Saludos!! |
Monte hace poco unos Juicy 3 del 2009 y llevaban un solo tornillo. Vamos de los que tienes que sacar los manguitos y todo para poder meterlo, no como los fórmula que aflojas los dos tornillos, y puedes sacar la chapita (creo que es lo que comentas). Pero bueno, la duda no era esa , del tornillo que comentas ni idea.
< < < < compatibilidad 7v, 8v, 9v
Cortar Manillar Carbono > > > >
