Creado por rolvaag
03/09/2008 a las 15:50:26
maneta de cambio bloqueada Creado el 03/09/2008 a las 15:50:26
Tengo un problema con la menta del cambio de los platos de la bici de carretera.
Durante la marcha del domingo, en principio el cambio funcionaba bién, pero derrepente al intentar cambiar a plato grande, la maneta está muy dura, casi no se puede mover, y no cambia a plato grande y no consigo detectar el problema.
¿Es problema del cable, de la maneta o del desviador?
Gracias, un saludo
Replicado por Manuel_wrc
03/09/2008 a las 16:20:47
Replicado el 03/09/2008 a las 16:20:47
no se como yeva los cables una bici de carretera pero si en alguna parte del recorrido esta el cable al aire libre baja al primer plato el mas pequeño y tira del cable con la mano si el desviador se mueve a todos los sitios que tenga que llegar con relativa facilida el problema es de la maneta de cambio, si tu maneta es shimano dime que modelo de maneta de cambio tienes y te pasare un enlace de la paguina de shimano con el despiece de la maneta para que la desmontes y la engrases
Replicado por rolvaag
03/09/2008 a las 21:03:23
Replicado el 03/09/2008 a las 21:03:23
Gracias por tus consejos.
He tirado del cable como me has comentado, y el desviador si se mueve aunque creo que no hace todo el recorrido ya que el plato garnde no llega a quedar centrado en el desviador.
La maneta es una Shimano Ultegra, 10-speed STI, flight deck compatible.
De nuevo, gracias, por tus comentarios.
03/09/2008 a las 22:55:49
Replicado el 03/09/2008 a las 22:55:49
si el desviador no llega a donde tiene que llegar tirando de el manualmente vete al desviador y afloja el tornillo HIGH o H, no te cortes aflojalo mucho y vuelve a tirar del cable si ahora llega donde tiene que llegar ya hemos resuelto un problema comprueba que funcione todo con la maneta. Si la maneta sigue estando dura y el cable manualmente este blando quita el tornillo numero 3 del siguiente enlace para quitar la tapa numero 2 (imaguen de la derecha) y hecha 3 en 1 mientras lo meneas todo.
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/ST/EV-ST-R700-2445_v1_m56577569830609302.pdf
finalmente si el problema se soluciona pon plato mas grande piñon mas chico y apreta el tornillo del desviador que tocaste antes hasta que notes un cambio de dureza
03/09/2008 a las 23:00:34
Replicado el 03/09/2008 a las 23:00:34
Replicado por popic
03/09/2008 a las 23:44:43
Replicado el 03/09/2008 a las 23:44:43
Una vez que hagas las comprobaciones que apunta Manuel_wrc, si se sigue atascando la maneta toma nota de lo que me paso a mi, es un poco raro pero hasta que me di cuenta sude la gota gorda...
Resulta que la cabecilla plastica que tapa el final de la funda del cable se me habia rajado. Esto provoco que la funda entrara mas de lo debido en la maneta y atascaba el mecanismo.
05/09/2008 a las 19:41:34
Replicado el 05/09/2008 a las 19:41:34
este fin de semana haré lo que me indicais haber si soluciono el problema.
< < < < Desmontar bielas de xt hollowtech.
estriberas > > > >
estriberas > > > >
