  Foro Ciclismo >> Foro General >> mangos del manillar
Creado por vidalsur
31/08/2012 a las 9:00:08
vidalsur
Marzo 2012 | LAS PALMAS
mangos del manillar Creado el 31/08/2012 a las 9:00:08
Hola amigos, el manillar de mi vieja bici está un poco oxidado y decidí desmontarlo para pintarlo, el asunto es que no pude desmontarlo ya que no pude quitar los mangos del manillar, utilicé todas mis fuerzas tirando pero no hay manera de sacarlos, parece que están soldados, jeje, así que mi consulta es un poco rara, me gustaría saber si alguien se ha encontrado con este problema y si saben alguna técnica para poder sacar los dichosos mangos sin tener que romperlos. Agradeciendo vuestros comentarios de antemano les mando un cordial saludo.
Cualquiera que monte en bici es mi amigo.
31/08/2012 a las 9:15:10
 Replicado el 31/08/2012 a las 9:15:10
jajaja si creo que no hay puños que se saquen bien cuando tu quieres, incluso los hay que montando se giran y cuando los quieres quitar no hay manera. Prueba si tienes la posibilidad, con aire a presion, si no estan rotos por las puntas al soplarlos con una pistola de aire saldan disparados o inlcuso si estan rotos, al pasar el aire ayuda a sacarlos. Otra solucion es con una jeringuilla inyectar entre el puño y el manillar agua con jabon y la difinitiva si no vas a utilizar esos puños es cortarlos con una cuchilla.
Mensaje editado el 31/08/2012 9:16:20
Replicado por Feltbiker
31/08/2012 a las 12:15:07
Feltbiker
Febrero 2010 | MADRID
 Replicado el 31/08/2012 a las 12:15:07
Hola, yo cada vez que los quiero sacar utilizo un destornillador muy fio, le mojo todo el metal de fairy o similar y lo meto con cuidado entre el puño y el manillar, luego lo vas girando alrededor del manillar y sale solo.
Espero que esto te ayude.
31/08/2012 a las 14:36:25
 Replicado el 31/08/2012 a las 14:36:25
Buenas. Pues como dicen los compis. Con undestornillador los abroun poco y los voy sacando, si estan muy duros. Le puedes poner un poco de agua con detergente, hay gente que le mete un poco de alcohol, siempre los liquidos entre el manillar y los puños claro no? jajajaj. Lo del aire comprimido va de fabula.
31/08/2012 a las 16:14:59
 Replicado el 31/08/2012 a las 16:14:59
lo bueno que el alcohol  se evapora y no deja restos con el jabon puedes tener problemas para que luego no se giren los nuevos
01/09/2012 a las 13:48:19
 Replicado el 01/09/2012 a las 13:48:19
Lo del alcohol lo aprendi de ustedes jajaajajaj, por eso de " hay gente que le pone alcohol". Ya lo probare para la proxima.
Replicado por vidalsur
03/09/2012 a las 19:48:35
vidalsur
 Replicado el 03/09/2012 a las 19:48:35
   Cita de las4prince
Hola, muchas gracias por los comentarios, lo del aire a presión es un método cojonudo, me costó un par de dias conseguir un compresor pero salieron a la primera, que bueno, por fin sé para que sirve el agujerito que trae el mango por el lateral, jejejeje
Muchas gracias y un saludo
