Es buena idea cortar un par de centímetros el manillar? , hay algun truco para sacar los puños sin dañar nada? ,(especializez camber 29er) en las bicicletas de 29" el manillar es muy grande y en sendas estrechas complica la conducción ,
21/11/2011 a las 19:23:42
21/11/2011 a las 20:27:58
Buenas. Ponindole un poco de agua con gabon y con aire comprimido va genial.
21/11/2011 a las 21:34:27
Exacto...le metes un destornillador plano por la punta y le rocias con un pulverizador que tenga agua y jabon,salen solos...
Yo tambien los corto,lo malo fue que la primera vez le corte demasiado (un fsa de carbono) y ahora no lo llevo puesto porque es enano.
Ahora tengo montado un specialized de enduro doble altura y tambien le corte un par de centimetros de cada lado.
21/11/2011 a las 23:02:51
si luego los vas a pones otra vez yo te aconsejo alcohol mejor que jabon que luego lo mismo resvalan
si con el destornillador que te han dicho no puedes hacerlo poruqe no flexan y te da miedo arañar,, pues con uan jeringuilla pinchas el alcohol a traves de la goma o por el borde, con poco vale
luego se evapora y no queda residuo (para montar de nuevo lo mismo )
y para cortar el manilllar lo mejor es un cortatubos de fontanero siempre queda derecho y corte limpio
lo del ancho no creo que tenga que ver con lo de 29" mas bien con que la camber es una bici all mountain, para bajar se supone que cuanto mas ancho mas control y estabilidad
21/11/2011 a las 23:57:17
Como te comenta Chango, el alcohol es lo mejor. Lo puedes meter con una jeringuilla, así no andas con el destonillador, y puede que evites rallar el manillar. Otra manera de sacarlos rápido, es con WD-40, o 3en1, metes la pajita que trae el bote entre el mangito y el manillar, y salen solos. Eso sí, luego hay que limpiarlos bien con alcohol para eliminar los restos de aceite, pero merece la pena, se limpia bien.
Luego para meterlos, lo mejor alcohol. Y si quieres algo más fuerte, con laca para el pelo. Entran muy suaves, y cuando se seca la laca, se vuelve pegajosa, y no se mueven nada.
23/11/2011 a las 13:39:00
gracias por la info , es genial este foro , bueno , y sus foreros salu2
25/11/2011 a las 0:21:21
Estoy de acuerdo con el alcohol, y cuidado con el corte que despues se quedan pequeños.
< < < < ruido en pedales spd
Se puede hacer??? > > > >
