Creado por chusko
21/03/2008 a las 18:52:35
manitou r-7 Creado el 21/03/2008 a las 18:52:35
Observé que cuando frenaba era como si la horquilla se torciese en la punta hacia el cuadro ( es la sensación que me daba ). Una vez parado observé que con el freno delantero pillado a tope y forzando un poco a la bicicleta hacia delante había holgura a la altura de los retenes. Mi pregunta es muy fácil: ¿ tendría solución cambiándole los retenes o puede ser una avería mas gorda y me va a costar más arreglarla que una nueva?
Muchas gracias de antemano.
Replicado por METALGADES
21/03/2008 a las 22:30:45
Replicado el 21/03/2008 a las 22:30:45
Cita de chusko: Soy poseedor de una Manitou R-7 desde hace 13 meses. Observé que cuando frenaba era como si la horquilla se torciese en la punta hacia el cuadro ( es la sensación que me daba ). Una vez parado observé que con el freno delantero pillado a tope y forzando un poco a la bicicleta hacia delante había holgura a la altura de los retenes. Mi pregunta es muy fácil: ¿ tendría solución cambiándole los retenes o puede ser una avería mas gorda y me va a costar más arreglarla que una nueva? Muchas gracias de antemano. |
Pues ser efectivamente de los retenes o tambien puede ser un desgaste de las barras de la horquilla eso se ve demontando la horquilla si las barras tienen una zona de distinto tono de color es devido a un desgaste de las barras sino seguramente sea de los retenes ten en cuenta que 13 años son muchos años, en caso de ser retenes se cambian y listos pero su es de las barras desgastadas mas vale comprar una horquilla nueva
Replicado por muchocaioe
22/03/2008 a las 1:08:55
Replicado el 22/03/2008 a las 1:08:55
Cita de METALGADES:
Pues ser efectivamente de los retenes o tambien puede ser un desgaste de las barras de la horquilla eso se ve demontando la horquilla si las barras tienen una zona de distinto tono de color es devido a un desgaste de las barras sino seguramente sea de los retenes ten en cuenta que 13 años son muchos años, en caso de ser retenes se cambian y listos pero su es de las barras desgastadas mas vale comprar una horquilla nueva |
to el arte paisano
Qui potest capere, capiat
22/03/2008 a las 14:34:45
Replicado el 22/03/2008 a las 14:34:45
Cita de muchocaioe:
to el arte paisano ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JAJAJAJA FALLO TECNICO, pero sigo diciendo lo mismo ya que si en 13 meses no se la tenido una buena lubricacion a las barras tambien pueden haberse desgastado
Replicado por chusko
23/03/2008 a las 11:45:00
Replicado el 23/03/2008 a las 11:45:00
Muchas gracias.
23/03/2008 a las 12:44:35
Replicado el 23/03/2008 a las 12:44:35
Cita de chusko: Muchas gracias por las réplicas, pero ya puestos y para rizar el rizo, sabeis alguna tienda donde tengan los retenes? Llevo buscándolos algunos días y no los logro encontrar ni por mi ciudad, ni por ningún lado. ¿ Alguna ayuda ? Muchas gracias. |
Normalmente para el cambio de retenes se manda la horquilla al servicio tecnico pero si tu sabes cambiarlos y tal pues prueba a llamar al servicio tecnico de manitour en españa y a ver si ellos te los proporcionan digo yo que alho de dinero te ahorraras en cambiarlos tu que en mandarle la horquilla para que te los cambien ellos
Replicado por t@rpe
24/03/2008 a las 20:21:03
Replicado el 24/03/2008 a las 20:21:03
En chainreactions
Replicado por t@rpe
24/03/2008 a las 20:23:09
Replicado el 24/03/2008 a las 20:23:09
Cita de t@rpe:
En chainreactions |
Replicado por t@rpe
24/03/2008 a las 20:24:33
Replicado el 24/03/2008 a las 20:24:33
25/03/2008 a las 1:25:05
Replicado el 25/03/2008 a las 1:25:05
Si es así, pal tendero del tirón...
09/04/2008 a las 12:00:28
Replicado el 09/04/2008 a las 12:00:28
Replicado por Angelinox
10/04/2008 a las 8:21:13
Replicado el 10/04/2008 a las 8:21:13
Hola ¿ qué frenos llevas?, no debes llevar discos de 203mm?.
Primero aseguraté de que la holgura está en la horquilla, para notar eso, o tienes que saber bastante de mecánica o tener mucho juego la horquilla.
me extraña que una Manitou ( y más con solo 13 meses), tenga holgura en los retenes.
saludos. primero aseguraté.
10/04/2008 a las 8:23:12
Replicado el 10/04/2008 a las 8:23:12
Cita de chusko: Hoy he visto que me rezuma aceite en la junta de la barra (la del cartucho del bloqueo) con el puente de la horquilla. Me imagino que no es normal, pero ¿alguien sabe qué puede significar eso? |
Cuando acabes una ruta, limpia las barras ( con un paño húmedo). Antes de cada salida engrasalas ( con vaselina neutra ), leeté las instrucciones de la bici-horquilla.
10/04/2008 a las 8:24:24
Replicado el 10/04/2008 a las 8:24:24
Cita de Angelinox:
Cuando acabes una ruta, limpia las barras ( con un paño húmedo). Antes de cada salida engrasalas ( con vaselina neutra ), leeté las instrucciones de la bici-horquilla. saludos. |
la vaselina líquida por supuesto.
Una horquilla y un amortiguata, requieren de un mantenimiento mínimo y vital.
11/04/2008 a las 9:32:22
Replicado el 11/04/2008 a las 9:32:22
< < < < se me tuerce la potencia
lubricantes > > > >
lubricantes > > > >
