  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> mantenimiento de articulaciones en doble suspensión
Creado por Feltbiker
06/03/2013 a las 12:12:43
Feltbiker
Febrero 2010 | MADRID
mantenimiento de articulaciones en doble suspensión Creado el 06/03/2013 a las 12:12:43
Hola a todos, hace unos días que oigo un pequeño pero molesto crujido en mi bici, he descubierto que lo hace al flexar ligeramente y sobre todo cuando estoy en subida, aunque llaneando si voy forzado tambien lo oigo, ya se lo que estais pensando, no, no son mis rodillas. Fuera de broma, he descubierto que el ruido viene de las articulaciones y quisiera saber qué mantenimiento tienen dichas articulaciones en una bici doble. Hay que engrasar, hay que cambiar casquillos o que tengo que hacer. No se si lo puedo reparar yo o bien tengo que llevarla al taller, la verdad es que lo veo un poco complicado pues veo que los tornillos llevan par de apriete.
Espero que me podáis aconsejar.
Salu2 a to2.
Replicado por graham2
06/03/2013 a las 12:22:29
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 06/03/2013 a las 12:22:29
Hola!
A mi me paso lo mismo, y era mi higado.
Jaja fuera bromas, si el sistema de suspension de tu bici incluye casquillos, va a aser que te han pillao holgura (seguro que va a ser eso). Luego, pasa que al moverse las bainas, etc rozan entre ellas y producen el chasquido. Mantenimiento, pues... si quieres salir "momentaneamente" del paso, pues desmontar los tornillos y aplicar grasa en los casquillos, pero a la que pilles humedo te va a volver el problema. Yo lo que hice, me pille un kit de rodamientos en amachete.com, y los cambie.
Te explico, en mi caso lo tube muy facil porque de Canyon me dijeron que modelo exacto era, si no, entre diametros y ostias, no me hubiese aclarado. Eso primero, y segundo que para desmontarlos y montarlos hay que tener maña, lo reconozco. El extractor tiene que estar bien puesto, etc..
Si te atreves, ve a tu tienda o mira en amachete y pillate los rodamientos y cambialos. Sino, directamente lleva la bici y que te los cambien en el taller.
Mantenimiento de los rodamientos: 0. Son la ostia, por eso te digo que mejor que ir cambiando casquillos, que te van a durar año y poco..
Saludos!
Replicado por Feltbiker
06/03/2013 a las 12:55:08
Feltbiker
 Replicado el 06/03/2013 a las 12:55:08
Hola graham2, te refieres a los casquillos del amortiguador trasero? tiene su lógica que el ruido entonces venga de ahí, yo pensé que podia venir de alguna de las articulaciones, por eso preguntaba cual era su mantenimiento si es que esas partes llevan mantenimiento.
Probaré a cambiar casquillos o bien poner rodamientos como tu me recomiendas.
06/03/2013 a las 14:32:27
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 06/03/2013 a las 14:32:27
Hola! Interesante el articulo BcnBiker team! Teneis un blog y os dedicais a colgar articulos? Mantenednos informados ;)
Para decidir si son los casquillos, yo hice estas pruebas:
1) Pedalee sin sentarme en el sillin: el ruido persistio, con lo cual no provenia de la tija (a veces se mete arenilla en la tija y cruje)
2) Me puse cuesta abajo sin apoyar los pies en los pedales: el ruido tambien persistio, o sea que no era el pedalier (falta de grasa o rodamientos jodios tambien dan ruido)
Prueba, y si persiste el ruido, muy probablemente sean los casquillos. Los que mas sufren, son los que anclan el amortiguador
06/03/2013 a las 19:44:55
 Replicado el 06/03/2013 a las 19:44:55
primero, decir que creo que amachete o similares, es imprescindible en cualquier bici doble, ya sea de serie, o cambiarlo por el usuario.
otra cosa es que en las articulaciones de las bieletas y demas, yo cuando labo la bici, le dou en esa zona con 3 en 1, que desplaza la humedad. De vez en cuando, aflojo los tornillos y le meto un poco grasa a los pasadores
21/03/2013 a las 13:19:44
Feltbiker
 Replicado el 21/03/2013 a las 13:19:44
A eso me refería, a si hay que hacer algún mantenimiento a las articulaciones de las vainas y tirantes. En la mía se ve alrededor de los tornillos una goma muy fina. Eso lleva algún mantenimiento especial?
Gracias.
21/03/2013 a las 15:31:29
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 21/03/2013 a las 15:31:29
Yo si os soy sincero le meto manguerazo y lluego cuando llego a casa, una vez comido me da pereza meterle grasa a las articulaciones o sea que mi mantenimiento es 0 jeje
Pero con los rodamientos esos ya eran bastante estancos, llevaban una tapa y una abrazadera de goma que protegia los rodamientos.
No obstante, cada "x" meses, los desmonto y les meto grasilla, pero asi a diario pues no necesariamente.
Saluds!
