Creado por torta
06/04/2007 a las 9:10:07
mantenimiento horquilla Creado el 06/04/2007 a las 9:10:07
Replicado por IcO
06/04/2007 a las 12:29:14
Replicado el 06/04/2007 a las 12:29:14
Cita de torta: TENGO UNA HORQUILLA ROCK SHOX TORA 302 SL Y ME GUSTARIA SABER QUE TIPO DE MANTENIMIENTO DEBO DE HACER Y COMO DEBO DESMONTARLA.GRACIAS. |
no escribas con mayusculas o te cerraran el post, aunque me parece que los webys estan de vacaciones.
el mantenimiento es lo tipico, limpiar y engrasar bien, eso si, no emplees aceite con teflon o te cargaras los retenes.
Replicado por SusAkAssY
06/04/2007 a las 13:09:30
Replicado el 06/04/2007 a las 13:09:30
Yo uso aceite de teflon, y cuando desmonto la horquilla, grasa de teflon. Lo importante, mantener las barras limpias siempre, y un par de gotas de aceite de teflon o vaselina. a la ora de desmontar, no e tenido nunca una tora, no se como es...
SKS
Replicado por IcO
06/04/2007 a las 13:11:45
Replicado el 06/04/2007 a las 13:11:45
Cita de SusAkAssY: Ico, no era al reves¿? Yo uso aceite de teflon, y cuando desmonto la horquilla, grasa de teflon. Lo importante, mantener las barras limpias siempre, y un par de gotas de aceite de teflon o vaselina. a la ora de desmontar, no e tenido nunca una tora, no se como es... Saludos SKS |
pues la verdad es que no estoy muy seguro, mirare en el buscador a ver si hay suerte, lo de la vaselina si lo he oido, y es lo que uso y va genial
06/04/2007 a las 15:02:25
Replicado el 06/04/2007 a las 15:02:25
Cita de IcO:
no escribas con mayusculas o te cerraran el post, aunque me parece que los webys estan de vacaciones. el mantenimiento es lo tipico, limpiar y engrasar bien, eso si, no emplees aceite con teflon o te cargaras los retenes. un saludo |
lo has dicho justo al reves. Lo mejor que puedes hacer es engrasar con aceite con teflon. Nunca heches grasa de litio que si que se come los retenes
Hay un post de shaki donde se resuelven todas esas dudas
Replicado por COL_cs
06/04/2007 a las 15:17:03
Replicado el 06/04/2007 a las 15:17:03
Replicado por jch
09/04/2007 a las 13:04:54
Replicado el 09/04/2007 a las 13:04:54
Pero en todo caso, se lubrica la barra, que es lo que se mueve.
Una precaución a tener es no poner agua a presión en las juntas.
Replicado por shaki
11/04/2007 a las 13:05:21
Replicado el 11/04/2007 a las 13:05:21
Marchando el post de los aceites y grasas
En cuanto a desmontar la horquilla, casi siempre suele ser la misma operación.
Primero alflojas los diales de la parte superior de las barras, para extraer el aceite y los muelles (si los hay) comprimiendo la horquilla.
Después debes desenroscar los tornillos de la parte inferior de la botellas y extraes las barras haciendo presión hacia afuera o con pequeños golpes de martillo de nylon.
Y a partir de aquí no creo que necesites seguir desmontando nada.
El mantenimiento, cambio de aceite cada año y medio o dos años dependiendo de lo que sufra la horquilla.
Si lleva muelles, cuando cambies el aceite aprovecha y ponles grasa neutra(de litio NO ) tipo mprep de manitou o red rum o judy butter de rock shox. Limpieza exterior después de cada salida y lubricación de los retenes y barras con buen aceite de teflón.
< < < < aumentar recorrido trasero
problemas con la dirección > > > >
