  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Master en pedaleo (copiado)
Creado por the chief
05/11/2007 a las 23:00:53
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
Master en pedaleo (copiado) Creado el 05/11/2007 a las 23:00:53
He visto esto en la revista BIKE (donde gane el casco, ja, ja, ja) y me parece interesante, lo he copiado de su foro.
MEJORA TU PEDALEO
El pedaleo, eso tan unido al ciclismo, se transforma en un movimiento casi inconsciente, pero no por ello imposible de mejorar...
Por: Jose L. Arce
Fotos: 1 de 2
Imagina tus piernas al pedalear como las agujas de un reloj:
- Entre la 1 y las 5
Es la franja en la que aplicamos la mayor fuerza, pero al contrario de lo que pensamos, el buen pedaleador no empuja sólo hacia abajo el pedal. Para sacarle el máximo beneficio a esta franja, debes combinar 3 vectores de fuerza y prestar especial atención en los músculos que intervienen en el pedaleo.
Adelante: Utiliza los cuadriceps para empujar hacia delante el pedal hasta llegar a las 3.
Abajo: Los cuadriceps van dejando su trabajo a los glúteos que con gran potencia empujan hacia abajo durante el recorrido.
Atrás: Utiliza los gemelos para extender el pie y empezar a superar el punto muerto de la pedalada (situado a las 6).
- Entre las 5 y las 7
Esta es una posición de tránsito, pero es la zona que puede marcar la diferencia. Aplicar correctamente la fuerza en esta zona ayudará a la otra pierna a comenzar con más inercia su recorrido. No puedes empujar hacia abajo, malgastarás fuerzas, empuja hacia atrás.
Atrás: Emplea los isquiotibiales, y levantando el tobillo para que los dedos "arrastren" el eje, conseguirás hacer fuerza en el mismo sentido que el pedal.
- Entre las 7 y las 10
Es una zona de apoyo, donde manda la pierna contraria (que está entre la 1 y las 5, la zona donde se aplica mayor fuerza). En esta zona, habrá dos vectores de fuerza.
Atrás: Sigue tirando hacia atrás con los isquiotibiales, no podrás hacer mucha fuerza (más hace el cuadriceps de la pierna contraria) pero notarás cómo se agiliza la pedalada, lo que redundará en un pedaleo más redondo.
Arriba: Una vez superada las 9, utiliza los flexores de la cadera para impulsar hacia arriba el pedal. Al igual que en el paso anterior, no notarás un gran aporte de potencia (el glúteo de la otra pierna está en acción), pero sí verás su contribución a conseguir un pedaleo fluido. Levantar los dedos del pie te ayudará a llevar el pie hacia la posición más alta de la zona de pedaleo.
- Entre las 10 y al 1
Esta posición es como el lanzador de un equipo de carretera. Su misión es preparar el ataque del que va detrás de él. Si aprovechamos bien esta zona, la siguiente partirá con una buena inercia.
Adelante: Gracias a los flexores de la cadera, continuamos el movimiento anterior hasta superar las 12. Desde este punto podremos empezar el empuje con el cuadriceps. Bajar el talón hasta la altura del eje del pedal nos ayudará a ejecutar este gesto.
¿Y en cuanto a la cadencia?
- ¿Qué es mejor?
Pues como todo en la vida, depende de la situación. Al margen de la cadencia en zonas técnicas o escasas de tracción (donde se pedalea con una cadencia baja), pedalear con lentitud es síntoma de una peor forma física, una forma menos eficiente de pedalear, pero de mayor esfuerzo cardiovascular.
Cuando estamos más flojos o "apajarados", resulta más eficaz mover más desarrollo (predominando el trabajo muscular), que elevar la cadencia de pedaleo, que elevaría las pulsaciones pese a que el desarrollo sea más suave. Al mejorar la forma física apreciaremos los beneficios de un pedaleo vivo, con una cadencia que ronde las 70-80 revoluciones por minuto, reduciéndose el esfuerzo muscular y permitiéndonos cubrir más kilómetros y cada vez en menos tiempo.
- Las zonas técnicas
Al margen del pedaleo habitual, hay zonas que requieren que variemos la cadencia con el fin de asegurar tracción, mejorar el equilibrio, etc.
Cadencia alta: En zonas muy técnicas y yendo a poca velocidad en llano o en subida, la cadencia alta impedirá que perdamos el equilibrio y podremos reaccionar más rápido ante imprevistos, como cambiar de trazada, superar un escalón o acelerar para afrontar con velecidad un tramo pedregoso. Recuerda la última vez que cruzando un río metiste el pie en el agua o cuando subiendo por una trialera te quedaste bloqueado al no poder evitar una prominente raíz. Probablemente esto te ocurrió porque al ir atrancado, no pudiste hacer más fuerza con las piernas para dar el decisivo golpe de pedal que te sacase de esa comprometida situación, o para poder detenerte y volver a arrancar con agilidad.
Cadencia baja: Tener desarrollo es fundamental para tener tracción, ya sea subiendo por un terreno que ofrezca poca tracción, cuando pedaleamos de pie sobre los pedales o cuando curveamos a gran velocidad (ya sea llaneando o en bajada). La tracción de la rueda trasera es fundamental para "agarrarnos" a la trazada y no perder la trayectoria. Sucede lo mismo cuando vas en coche y al tomar una curva reduces una marcha. Si dejas el coche en punto muerto, no tendrás una tracción que te agarre y el no salirte de la carretera dependerá enteramente de los neumáticos. Además, a la salida de la curva perderás mucho tiempo por no tener desarrollo para salir de ella con fuerza y velocidad.
Replicado por Ausias
05/11/2007 a las 23:20:53
Ausias
Octubre 2007 | VALENCIA
 Replicado el 05/11/2007 a las 23:20:53
Si, lo malo de todo esto es que te obsesionas...
Yo he estado muchos años de mi vida obsesionado por tener una técnica de pedaleo perfecta, una posición en la bici perfecta... y el tiempo me ha demostrado que en la bici lo que importa es la fuerza y la forma...
Miguelon Indurain llevaba una posición horrorosa en la bici, y sin embargo andaba más que nadie... o la chepa de Rominger y su pedaleo pistonada... En cambio portentos del pedaleo y de la posición se han quedado en nada...
Creo que esto es más estético que efectivo. Aunque no quiero quitar a nadie la ilusión por mejorar técnicamente esas facetas, sobretodo a los que compiten.
Suerte y un saludo
Replicado por JARB
06/11/2007 a las 7:59:09
JARB
Mayo 2007 | BARCELONA
 Replicado el 06/11/2007 a las 7:59:09
No había leído nada acerca de esto, interesantísimo.
Replicado por merete
06/11/2007 a las 9:55:08
merete
Octubre 2007 | CADIZ
 Replicado el 06/11/2007 a las 9:55:08
Valla tela y yo que me monto en la bici y le meto caña sin pensar.......Todo tiene su movida y esto es muy interesante
Replicado por GirlBiker
07/11/2007 a las 21:33:10
GirlBiker
Octubre 2006 | BARCELONA
 Replicado el 07/11/2007 a las 21:33:10
Yo sí que hago lo de tirar para arriba del pedal, y me va muy bien en las subidas largas y pronunciadas, me canso mucho menos. Pero el resto, no sé, también debe depender de cómo vayas más cómodo ¿no? es decir, si te va mejor subir con una cadencia baja, para luego tener fuerza para dar una pedalada fuerte si hace falta (raices, pedruscos, etc) yo creo que es mejor ir como uno vaya mejor.
Bueno, intentaré probar algunas cosas, a ver si me da para pensar en todo eso cuando suba por el velódromo, que si el isquiotibial, el pie patrás, la cadencia, las revoluciones por minuto, la cadera, el cuadriceps... o me desmonto o le doy un morreillo al suelo.
No tiene nada que ver, pero estoy escuchando El Estanque. ¡¡Vivan lo Héroes!!
08/11/2007 a las 9:07:15
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
 Replicado el 08/11/2007 a las 9:07:15
Lo cierto es que si te quedas con el rollo este y lo aplicas, seguro que corrijes algo y mejora tu pedaleo. Posiblemente no haga falta aplicar todo lo que dicen, por que ya nosotros tenemos nuestra propia tecnica, adaptada a nuestro estilo de pedaleo.
Este fue mi caso.
08/11/2007 a las 9:32:05
mdavid
Agosto 2006 | VALENCIA
 Replicado el 08/11/2007 a las 9:32:05
Buenas
muy interesante este articulo... por cierto, el tal Jose L. Arce es el chaval que competia en Elite Sub-23? o es otro con su mismo nombre? alguien lo sabe?
08/11/2007 a las 14:34:57
asdepicas
Enero 2006 | VIZCAYA
 Replicado el 08/11/2007 a las 14:34:57
Muy interesante. Pero como intentes aplicar todo esto en tu próxima salida me parece que vas a perder el equilibrio y te vas a caer .
Replicado por cyclo70
09/11/2007 a las 19:27:29
cyclo70
Septiembre 2007 | CUENCA
 Replicado el 09/11/2007 a las 19:27:29
Interesante...
He revisado la teoría del post y he encontrado coincidencia con el clásico ejercicio de pedalear con un solo pié treinta veces y treinta con el otro concentrándose en los músculos que se utilizan.
02/01/2009 a las 9:33:37
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
 Replicado el 02/01/2009 a las 9:33:37
vamos a activarlo, ya que creo que es interesante.
y ademas esta documentado.
The Soso king estara contento.
Replicado por Juandalf
02/01/2009 a las 9:52:39
Juandalf
Diciembre 2008 | ALMERIA
 Replicado el 02/01/2009 a las 9:52:39
Desde luego es interesante, y como decia mi maestro (antes practicaba artes marciales, ahora el trabajo no me deja ) de todo el mundo se puede aprender algo. Ademas no se trata de aplicarlo todo el mismo dia, pero seguro que nos ayuda a mejorar en la pedalada a mas de uno (a mi el primero). Aplicando solo una cosa en cada salida y no usar otra hasta que no tengamos asumida la anterior ayuda a aprenderlo antes.
Lo de tirar del pedal lo he probado hace poco y se nota porque llevo poco tiempo con los automaticos, antes con un calapies tu me diras como tirabas del pedal.
Replicado por zepelin
18/10/2009 a las 21:30:33
zepelin
Diciembre 2008 | MURCIA
 Replicado el 18/10/2009 a las 21:30:33
Pues si, muy interesante.
Yo hace ya un tiempo que voy con los automáticos, y lo del pedaleo más redondo sí que lo practico, aunque no si si tan específicamente como comentan aquí. Intento seguir haciendo fuerza con el pedal que queda atrás, y punto.
Pero el caso es otro. Es que he empezado a fijarme hace poco en la cadencia de pedaleo, pues tengo ahora un cuentakilómetros que los mide.
Resulta que, variando un poco, la mayoría de veces tengo una media de frecuencia de pedaleo de alrededor de 50, y una máxima entre 70 y 90.
No se demasiado como interpretar estos datos. El caso es que sobre todo la frecuencia media, me parece muy baja para los valores que he leído en algún post. En algún post he leído que el valor medio de pedaleo es cercano a 80¡¡ que es mi máxima¡¡¡ aunque también es verdad que era en carretera, y yo hago montaña, pero.., bueno, qué os parece?
http://vimeo.com/78410043
Replicado por muchocaioe
18/10/2009 a las 22:32:12
muchocaioe
 Replicado el 18/10/2009 a las 22:32:12
      Cita de the chief:
jefeeeee... mucha teoría y poca práctica... jejeje
Replicado por pl063
19/10/2009 a las 20:08:48
pl063
Abril 2009 | VALENCIA
 Replicado el 19/10/2009 a las 20:08:48
      Cita de Ausias: Si, lo malo de todo esto es que te obsesionas...
Suerte y un saludo
Interesante artículo. Intentaré aplicar algunas cositas en la próxima salida, si me acuerdo y tengo tiempo claro gggg.
Ausias si que tienes parte de razon, sobre todo en lo que predomina es la fuerza y la forma, pero te suena de algo Alberto Contador. Su técnica es exquisita, aparte de tener fuerza y forma. O tambien está Fabian Cancellara, mejor técnica que el, poquitos.... Estos se han quedado en nada????
Hazlo o no lo hagas.... pero no lo intentes.
19/10/2009 a las 23:19:24
Tono1969
Noviembre 2003 | HUELVA
 Replicado el 19/10/2009 a las 23:19:24
      Cita de muchocaioe:
      Cita de the chief:
Ahí la´s dao. Jefe te apuntas a la Ruta del Agua??
Replicado por pino5
19/10/2009 a las 23:40:03
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 19/10/2009 a las 23:40:03
      Cita de Tono1969:
      Cita de muchocaioe:
      Cita de the chief:
donde anda metido el jefe????
Fiasco!! > > > >
