Creado por r308hdi
20/09/2009 a las 14:29:31
me gustaria que me ayudaseis Creado el 20/09/2009 a las 14:29:31
gracias de antemano y perdon por las faltas de ortografia que seguro que las hay
Replicado por weikismeik
20/09/2009 a las 16:07:59
Replicado el 20/09/2009 a las 16:07:59
20/09/2009 a las 20:46:53
Replicado el 20/09/2009 a las 20:46:53
Replicado por albertolc
20/09/2009 a las 21:26:45
Replicado el 20/09/2009 a las 21:26:45
Replicado por Graham
20/09/2009 a las 22:13:12
Replicado el 20/09/2009 a las 22:13:12
Saludos!
Replicado por diamond
20/09/2009 a las 22:26:29
Replicado el 20/09/2009 a las 22:26:29
Cita de Graham: Hola! No acabo de enteder si lo que se te ha partido es el tubo que va unido al sillin (la tija) o la parte del cuadro que abraza la tija. Porque por lo que dices que se te va adelante parece mas lo segundo, luego un fallo de cuadro seria grave y seguro que la garantia te lo cubriria. Saludos! |
Totalmente de acuerdo
Replicado por r308hdi
20/09/2009 a las 23:14:23
Replicado el 20/09/2009 a las 23:14:23
Replicado por wluis
21/09/2009 a las 1:03:56
Replicado el 21/09/2009 a las 1:03:56
21/09/2009 a las 8:27:26
Replicado el 21/09/2009 a las 8:27:26
Cita de r308hdi: no no lo que tengo partido es el cuadro bueno no el sillin es donde se mete la tija cerca de la soldadura no creeis que tenga problemas verrdad |
No lo entiendo muy bien porque escribes sin comas, pero si es el cuadro lo que se ha roto te lo debe de cubrir la garantía.
Antes de ir a la tienda mira la tija y verás que tiene una marca que indica lo máximo que se puede sacar del cuadro. Si el tendero te pregunta di que nunca has llevado la tija fuera del cuadro por debajo de esa marca.
21/09/2009 a las 8:53:04
Replicado el 21/09/2009 a las 8:53:04
21/09/2009 a las 11:06:55
Replicado el 21/09/2009 a las 11:06:55
Cita de weikismeik:
No lo entiendo muy bien porque escribes sin comas, pero si es el cuadro lo que se ha roto te lo debe de cubrir la garantía. Antes de ir a la tienda mira la tija y verás que tiene una marca que indica lo máximo que se puede sacar del cuadro. Si el tendero te pregunta di que nunca has llevado la tija fuera del cuadro por debajo de esa marca. |
la marca de la tija, creo que es para evitar que esta se doble. es mucho mas facil eso que no que se parta la soldadura por ir demasiado fuera. pero de todas formas,r308hdi, tu nunca la has pasado de la marca!!!!
21/09/2009 a las 13:26:43
Replicado el 21/09/2009 a las 13:26:43
Cita de Edumozon:
la marca de la tija, creo que es para evitar que esta se doble. es mucho mas facil eso que no que se parta la soldadura por ir demasiado fuera. pero de todas formas,r308hdi, tu nunca la has pasado de la marca!!!! |
Edu, es normal que no se pase de la marca. Por ejemplo yo nunca la he pasado de la marca y la razon es para que el esfuerzo que hace la tija dentro del tubo se distribuya en una seccion larga del tubo y provoque sobre esfuerzos en el cuadro.
21/09/2009 a las 13:40:23
Replicado el 21/09/2009 a las 13:40:23
Cita de Edumozon:
Es para ambas cosas, para que la tija no se parta y para no dañar el cuadro. He visto dos cuadros con el tubo vertical rajado por la parte trasera por llevar demasiada tija fuera.
21/09/2009 a las 14:32:54
Replicado el 21/09/2009 a las 14:32:54
21/09/2009 a las 14:34:32
Replicado el 21/09/2009 a las 14:34:32
21/09/2009 a las 21:49:42
Replicado el 21/09/2009 a las 21:49:42
09/11/2009 a las 22:32:09
Replicado el 09/11/2009 a las 22:32:09
me dice que les e echado aceite pero lo bueno es que la bici la a tenido en el taller mas de 1 mes y cuando fue frenaba de marabilla asi que mira pastillas nuevas tambien.
porcierto me a cobrado sirgas siendo que la bici tenia solo 4 meses eso es normal gracias por todo y perdon por el toston
< < < < vida de la cadena
¿QUE TAL LAS CUBE? > > > >
