Creado por dixce
04/03/2008 a las 20:47:57
medidas para mi altura Creado el 04/03/2008 a las 20:47:57
04/03/2008 a las 20:58:51
Replicado el 04/03/2008 a las 20:58:51
Replicado por driada76
04/03/2008 a las 21:42:56
Replicado el 04/03/2008 a las 21:42:56
Ideal la 17.
Replicado por sin.
04/03/2008 a las 21:57:24
Replicado el 04/03/2008 a las 21:57:24
He visto muchas veces que todo el mundo dice que a tal altura tal bici... mentira y gorda.
Lo importante es la envergadura de la persona que es la distancia que hay desde la punta de los dedos con los brazos en cruz, vease en el hombre de vitruvio:
es el ancho de la persona en cuestión.
La altura la regulas en la bici con el sillín. Es mejor bajar o subir el sillín a tu altura que tener que comprar otra potencia mas larga o más corta porque la bici no es la adecuada y así entonces te dolerá la espalda.
Mide tu envergadura y busca una bici a esa talla.
04/03/2008 a las 22:03:01
Replicado el 04/03/2008 a las 22:03:01
tUBO VERTICAL Para encontrar nuestra medida apropiada multiplicamos nuestra entrepierna por 0,50. La entrepierna se mide en pié y descalzos, desde el suelo hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín, tal como aparece en la imagen de la izquierda. Según como está el mercado hoy en día, la medida resultante servirá para un cuadro medido de centro a centro. Otra forma es montando a horcajadas sobre el tubo horizontal pero sin sentarse y lo más cerca del sillín posible, tiene que haber una distancia de 6 ó 7 cm. entre la entrepierna y la barra.
La altura del sillín se calcula igual que en la bicicleta de carretera, multiplicando la entrepierna por 0,885 y midiendo el resultado desde en centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.
Otra forma de buscar la altura correcta es montar en la bici y, con el talón del pie apoyado en el pedal, situar éste en el punto más bajo; la pierna debe quedar estirada aunque levemente flexionada.
Talla: Longitud de entrepierna x 0,50.
Altura de sillín: Longitud de entrepierna x 0,885.
Tubo horizontal: Como ya sabras la longitud al manillar depende mucho del tipo de este así como de la potencia. Una medida correcta sería cuando nuestra espalda formase un ángulo de unos 45º con el suelo al ir montados, llevando el manillar de 3 a 6 cm. por debajo de la línea del sillín, lo cual está bien para un uso normal, aumentando la distancia si queremos un toque de competición.
Tallas en relación con la altura del ciclista
Está claro que no se pueden dar datos exactos que sean aplicables a todas las personas, ya que las medidas corporales varían de unos a otros individuos. Una persona puede tener una altura total idéntica a otra, pero sus medidas de piernas, brazos, tronco, etc. ser muy diferentes, por lo que dar unas pautas absolutas no es posible, ni tampoco recomendable. No obstante, estos unos datos, únicamente con carácter orientativo, que al menos ayudarán a encontrar nuestra talla ideal teniendo en cuenta nuestra altura total.
ltura (cm.) talla
160 - 165 14
165 - 170 16-17
170 - 175 18
175 - 180 18-19
180 - 185 20
185 - 190 20-22
190 -
Replicado por NoRTH
04/03/2008 a las 22:16:01
Replicado el 04/03/2008 a las 22:16:01
el google ... para que servirá el google? ummmm .... voy a buscar en el google para que sirve este ...
SaludoteSSs
NoRTH
Replicado por balloonman
04/03/2008 a las 22:26:11
Replicado el 04/03/2008 a las 22:26:11
Cita de sin.: Hola. He visto muchas veces que todo el mundo dice que a tal altura tal bici... mentira y gorda. Lo importante es la envergadura de la persona que es la distancia que hay desde la punta de los dedos con los brazos en cruz, vease en el hombre de vitruvio: es el ancho de la persona en cuestión. La altura la regulas en la bici con el sillín. Es mejor bajar o subir el sillín a tu altura que tener que comprar otra potencia mas larga o más corta porque la bici no es la adecuada y así entonces te dolerá la espalda. Mide tu envergadura y busca una bici a esa talla. Un saludo. |
Para 1,74 la talla es una 17, 17,50 o 18 o M. o como le quieras llamar. Déjate de Vitrubios. De todas maneras pon una tabla envergadura/talla.
04/03/2008 a las 22:27:56
Replicado el 04/03/2008 a las 22:27:56
04/03/2008 a las 22:51:50
Replicado el 04/03/2008 a las 22:51:50
Cita de balloonman: Una 19 te va grande seguro. |
como la pelicula
tienes un mail
Replicado por sin.
04/03/2008 a las 23:22:39
Replicado el 04/03/2008 a las 23:22:39
Cita de balloonman:
Para 1,74 la talla es una 17, 17,50 o 18 o M. o como le quieras llamar. Déjate de Vitrubios. De todas maneras pon una tabla envergadura/talla. |
nrrnnnnrrrrr (sonido de un sumbador) Error.
Lo de las medidas perfectas no funcionan. ¡Es para orientar hombre! . Habrá que probar la bici digo yo, pero es mas interesante pensar que hay diferentes formas de medirse uno para comprar una bicicleta no solo las estipuladas, aún así es mi opinión que la altura-talla es un error y que la envergadura-talla es mas eficaz.
A todo esto balloonman lo del dibujo era para explicar mejor mi teoria, una imagen vale mas que mil palabras o eso dicen.
< < < < Re:Masa Critica
Zapatillas Shimano > > > >
