  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Medir la rueda y comprar cámara (interna y externa)
Creado por descargar2
09/03/2012 a las 23:43:14
descargar2
Marzo 2012 | MADRID
Medir la rueda y comprar cámara (interna y externa) Creado el 09/03/2012 a las 23:43:14
Hola, tengo una bicicleta y no soy un entiendo de bicicletas ni de vocabulario tecnico en ellas. He arreglado pinchazos y poco mas...
El caso es que necesito reemplazar la camara exterior y la interior, la que esta expuesta al suelo y la que es de goma y es la que se pincha. Necesito cambiarlas las dos y no entiendo nada del mundo de las bicicletas, para empezar creo que para reemplazarlas necesito saber las medidas de mi rueda ¿Como se mide? y ¿Que tiendas me aconsegais?, y normalmente cuanto suele costar este "material". La bici la uso solo para ir al instituto, no busco nada profesional ni de lo ultimo, solo que me sirva.
Para acabar necesito ajustar los frenos de la bici, si conoceis algun video de youtube o algo me seria de gran ayuda.
Segun tengo entendido esto es la "camara" ¿Pero como se llama lo que lo recubre?
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWAHRPx5vKbXqWltJfpMGMz9lWliuTWpeSPJV1dy9uQVD6yQB4
Gracias de antemano. Sonrisa
Mensaje editado el 10/03/2012 0:07:31
10/03/2012 a las 0:17:06
 Replicado el 10/03/2012 a las 0:17:06
Ayudanos un poco,que tipo de bici es? dinos marca y modelo para saber que tipo de frenos monta y de cuantas pulgadas son las ruedas.
Replicado por descargar2
10/03/2012 a las 13:35:11
descargar2
Marzo 2012 | MADRID
 Replicado el 10/03/2012 a las 13:35:11
Como he comentado antes no entiendo de bicis, pero he sacado el modelo, es una "Coluer Yeti"
He quitado la rueda para saber el estado de la "camara" y veo que a sido un pinchanzo gordo pero que puedo reparar, por ahora solo veo ese, el golpe que a recibido la bicicleta es bastante fuerte,no descartaria mas pinchazos. En la rueda pone "24x1.95" me imagino que seran las medidas de la rueda y con eso me tengo que guiar para comprar la nueva.
¿Como se mide la camara -donde se pincha y hay que hacer los arreglos-?. He mirado y pone lo siguiente
"(40/57-507/520) 24x1.50-1.75-1.90-2.125/24x13/4" ¿Cual es la medida? ¿Que significa cada cosa?
Mensaje editado el 10/03/2012 15:44:29
10/03/2012 a las 18:50:14
 Replicado el 10/03/2012 a las 18:50:14
hola,el 24 que te pone son las pulgadas de la rueda,simplemente tienes que pedir una cubierta para de 24",lo que te pone en la camara de 24 y luego 1.5 1.7 significa el ancho que te permite hinchar la camara,es decir una cubierta de 24x1,90 o 2.00 que es lo normal te ira bien con las medidas de camara que pones,de todos modos son medidas convencionales cuando compres tu pide una cubierta para rueda de 24 y una camara y no tendras problema,con saber la medida de la rueda te sobra.
11/03/2012 a las 16:38:56
descargar2
Marzo 2012 | MADRID
 Replicado el 11/03/2012 a las 16:38:56
He comprado dos ruedas nuevas y dos camaras de aire, una se me a pinchado al colocarla, utilizo una cucharra para ir metiendo la rueda dentro.
El problema que ahora tengo es que se me a enredado la cadena, ¿Como la des-enredo?
Para acabar ¿Como se ajustan los frenos?
Que paciencia tengo con la bicicleta !!dios!!, que complicado es..
Gracias
11/03/2012 a las 20:11:52
 Replicado el 11/03/2012 a las 20:11:52
   Cita de descargar2
Gracias
Tienes muchas dudas que son normales y logicas,el problema es que nosotros desde aqui,y sin tener delante la bici,no podemos saber lo que le pasa...no sabemos que frenos son,como estan de uso,si son v-brake,mecanicos,o hidraulicos,cual a sido el problema que a causado que se desajusten,porque se a enrrollado la cadena,si a sido un chupado,si a sido un chupado por desgaste...etc etc etc En el funcionamiento de una bici influyen muchisimas cosas,y no es facil explicar porque suceden,y como solucionarla sin verla.
(es como explicarle a alguien cuales son los pasos a seguir para conducir un coche,y como solucionar una averia que le a dejado tirado en una autovia)
Es mejor que te acerques a una tienda de bicis y que la den un repaso general,por supuesto te tendras que gastar la pasta,pero el mecanico al verla sabra lo que le pasa,y te solucionara los problemas que tenga.
La mayoria de las veces no sabes lo que le pasa a algo hasta que no lo ves,por mucho que te lo quieran explicar.
Lo unico que te puedo explicar es como colocar la camara con mas facilidad: hinchala un poco antes,y luego coloca la cubierta ayudandote de unos desmontables de pastico...(no con una cuchara que es metalica y te mordera la camara haciendola un agujero que es lo que te a pasado)
http://www.decathlon.es/lote-3-palancas-de-cubiertas-id_8047839.html Cuestan tres euros el lote de tres...el plastico en la punta es un poco curvado para ayudarte a hacer palanca.
Un video:
Para montarla es igual: dale un poco de aire para que se quede colocada en su sitio,y ayudate de los desmontables para que la cubierta quede encajada en su lugar (como veras no hace falta que quites la cubierta de la rueda,quita solo un lado)
Espero haberte ayudado.
Mensaje editado el 11/03/2012 20:25:36
11/03/2012 a las 20:24:32
descargar2
Marzo 2012 | MADRID
 Replicado el 11/03/2012 a las 20:24:32
Ya esta solucionado, uff!! estava super cansado de este tema. Gracias a un conocido me la a puesto a punto. Todo esta al 100%.
Gracias a todos!! Sonrisa y sobre todo a "bikelite", que te has molestado en buscar videos en youtube y en el decathlon.
Mensaje editado el 11/03/2012 20:25:42
11/03/2012 a las 20:28:02
 Replicado el 11/03/2012 a las 20:28:02
   Cita de descargar2
De nada hombre.
Me alegro que el colega te echara una mano.
Un saludo y a rodar.
