Muchas gracias de antemano
Siempre puedes pasarte por alguna tienda especializada y preguntar sobre alguna oferta o que tienen amoldado a ese precio. Y por tu tamaño pues una talla M me parece te iria muy bien.
Por 800€ deberias buscar bicis que cumplan unos mínimos como son horquilla de aire, mas ligera y de comportamiento mas suabe que las de aceite y un cambio, minimo Deore y frenos de disco hidraulicos.
En Verano cambian de temporada las bicis y si encuentras alguna de tu talla de 2015 tendrán un descuento mínimo de un 20% sobre precio de catalogo, un 10% las de este año, por eso es importante pasarte por las tiendas de tu ciudad para ver que te ofrecen.
https://www.bikingpoint.es/blog/tablas-de-tallas-de-bicicletas/
Mirando solo tu altura estas entre una M y una S, pero es mejor calcular la talla en funcion de tu longitud de pierna
http://www.blogbtt.com/calcular-talla-bicicleta/
Esto es de hace unos años, pero quitando los ejemplos de bici, todo lo demas sigue siendo valido para que cuando en la tienda te hablen de componentes noo vayas demasiado perdido.
A ver voy a tratar de orientarte un poco por encima compañero.
Bienvenido antes de nada.
El tema del cambio: (Nos referimos a pulsadores o manetas,desviador,que es el que mueve los platos,y cambio,que es el desplazador trasero que hace que la cadena suba de arriba a abajo por los piñones) Principalmente existen dos marcas potentes en el mercado que lo acaparan casi todo,Sram,y Shimano,el orden de calidad en Sram de menor a mayor calidad y por tanto tecnologia y peso es el siguiente:
Sram X3
Sram X5
Sram X7
Sram X9
Sram X0
Sram XX
Vamos con Shimano:
Tourney
Altus
Acera
Alivio
Deore
SLX
XT (no confundir con TX,que es como comparar un huevo con una castaña)
XTR
Una bicicleta suele montar 21,24,27,o 30 marchas.... Es decir: 9 marchas detras por 3 platos delante= 27 velocidades, o 7 marchas detras por 3 platos= 21 velocidades,ok...???
(recuerda que estamos hablando del sistema de cambios,manetas,desviador,y cambio) Esta escala de calidad tambien se pueden aplicar a algunos elementos de la trasmision como Bielas,Casette o conjunto de piñones,Platos,Cadena...y tambien a los frenos.
Por lo tanto y por poner un ejemplo una bicicleta que monte unos frenos hidraulicos Shimano XT siempre sera de mejor calidad,con un mejor diseño,mas potentes,y mas ligeros que una que monte unos Shimano Deore.
O por ejemplo Es mejor un conjunto de cambios Sram X0 que uno Sram X7,ok...???
Frenos: Existen tres tipos de frenos,el freno v-brake,que es el de zapata de toda la vida,el freno de disco mecanico,y el freno de disco hidraulico.
Los v-brake los veras en bicicletas de carretera y en bicicletas de montaña muy basicas o de iniciacion,los mecanicos suelen montarlos bicis que se encuentran entre las basicas y las ya un poco serias,y la gente que no controla mucho,pica y al ver discos confunde hidraulicos con mecanicos y cree que ha echo una buena compra,pero por lo general suelen desajustarse bastante,y dan muchos problemas.
Y finalmente estan los Hidraulicos,que son muy potentes,suelen tener poco mantenimiento y salvo cambiar pastillas y purgar cuando es necesario,son los elegidos por todo aquel que se mete en algo serio por la potencia de frenado que tienen. (existen marcas a parte de Sram y Shimano como Avid,Magura,Hayes,Formula...etc etc)
Horquilla: La experiencia dice que por peso,funcionamiento,tecnologia,etc,las horquillas de mayor calidad son las de aire...son las mas sensibles al terreno,las que menos pesan,y las que mejor absorven las imperfecciones....ademas el mantenimiento es menor que una de aceite,y como digo pesan mucho menos que una de muelle,muelle-elastometros,muelle-aceite (la mayoria se pueden bloquear o bien desde una de sus botellas,o desde el manillar con un sistema de bloqueo remoto)
Las de aire llevan instalado diales para regular la dureza,y el rebote.
Algunas de muelle o aceite tambien,pero en la mayoria de ellas no se suele apreciar.
Las marcas mas punteras son: Lefty (exclusivo sistema monobrazo de Cannondale) Fox,Rock Shox,Magura,DT Swiss,Suntour,Manitou...etc.
Cuadro: Basicamente dos,aluminio,o carbono (aunque tambien se fabrican en titanio) En que fijarse...??? pues depende,un cuadro puede estar creado para puro rally y tener una geometria definida para ello...es cuestion de saber lo que va a hacer cada uno para decidir a la hora de comprar si elegir una maquina creda para una cosa u otra (tu vienes del mundo de la moto,verdad? esta claro que una moto de carretera no se parece en nada a una moto de trial,ok?) pues esto es algo parecido.
En aluminio por lo general siempre veras dos numeros 6061 y 7005,esto al contrario de lo que piensa mucha gente no quiere decir que uno sea mejor que otro,simplemente que han recibido un tratamiento termico distinto (uno tiene unas ventajas y el otro otras)
Neumaticos: Por lo general al rodar por el campo los bikers buscamos una rueda delantera mas ancha y taqueada,el motivo es que necesitamos que la rueda delantera agarre bien en terreno suelto en alguna curva,arena,etc.
En cambio atras buscamos una rueda que no cueste mucho moverla (ya que aqui el motor son nuestras piernas) que traccione bien subiendo sin derrapar en cuestas muy empinadas,y solemos montar un neumatico mas estrecho que delante. (logicamente en la eleccion de los neumaticos tambien depende el uso que le demos a la burra,no es lo mismo rodar por caminos y pistas,que hacer descenso puro,donde necesitas mas agarre,tanto delante,como detras,y mas medida de neumatico)
Amortiguador o suspension central: La veras en las burras dobles,cualquier bici que se precie lleva montado uno de aire (huye de esas que ves que es un muelle retorcido en el "decarton") La mayoria tienen un ajuste de rebote,y dureza,y bloqueos parciales,o totales,que accionandolos consigues que el amortiguador no funcione (es muy util a la hora de subir porque la bici no se hunde,o como decimos nosotros"no contamina" y todo el esfuerzo se convierte en avance)
Basicamente con estas pautas ya puedes hacerte una idea de por donde empezar a buscar (existen otros conceptos como ruedas,potencia,pedalier,direccion..etc pero seria una explicacion extensisima y no acabariamos nunca)
Por ejemplo,leyendo que tienes unos 500 euros de presupuesto,y pensando que te gustaria hacer caminos,pistas,senderos,algunas bajadas sin mucha dificultad,subidas,etc.
Por algo mas tienes la Conor AFX 8500 Alivio-Deore (unos 530 en tienda): http://www.conor.es/producto.php?id=29
Su numero de marchas son 27 (no esta mal,tu estabas mirando una de 21 velocidades) en el sistema de cambio observamos que su cambio es Deore (el cuarto de mejor calidad en Shimano) manetas alivio,y desviador alivio (5º puesto)
Su horquilla es una Rock Shox de aceite (es basica pero rock shox es una de las mejores marcas y aunque sea de aceite y basica sus horquillas en todas las gamas suelen ser de buna calidad,bastante mejor que muchas de la competencia de igual gama)entre una basica de rock shox y una suntour,siempre a por la rock shox. La horquilla incluye bloqueo remoto desde el manillar (poplock)
Sus frenos son Hidraulicos Shimano 445 en palancas y 446 en las pinzas (estan un escalon por debajo de unos Deore)
Neumaticos Schwalbe Black Jack (Schwalbe es de las marcas punteras en la fabricacion de gomas)
Y su cuadro es de un compuesto en aluminio 6061.
Es sin duda la mejor bici que hay en ese precio por la calidad de sus componentes,por comparar mira esta Mondraker por el mismo precio con un triste cambio y mandos Acera de 24 velocidades,una Horquilla Suntour XCT (que no bloquea con la bici en movimiento,y con 13.7kg de peso: http://www.bikestocks.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=VENTURAGO2012
Si tienes alguna duda estaremos encantados de poder echarte un cable.
Espero haberte ayudado,o la menos haberte aclarado algo.
Algunas bicis (8por debajo de 1000-1500€ yo descartaria las 29" por peso y calidad de ruedas):
http://www.giant-bicycles.com/es-es/bikes/model/talon.27.5.1.ltd/19173/77207/#overview
https://www.bikingpoint.es/bicicleta-massi-trax-expert-27-5-2015.html
http://www.conorbikes.com/es/bicicletas/montana/610641
https://www.bikingpoint.es/bicicleta-scott-aspect-710-2015.html
Las dos primeras son mis faboritas pero eso es a gustos de cada uno, hay muchas mas opciones y marcas como MMR con muy buena relacion calidad precio.
Yo he estado mirando y he visto:
http://www.conorbikes.com/es/bicicletas/montana/610647
http://www.giant-bicycles.com/es-es/bikes/model/talon.27.5.0.ltd/19173/77206/#specifications
http://www.cicloscabello.com/massi-mtb/4931-bicicleta-massi-trax-expert-29.html?gclid=CLOf2K-m_soCFeUV0wodbFkBwA
Son un poco mas caras, pero que opinais, pero me he basado en el articulo anterior.
A ver si entran mas compañeros a comentar, pero te dejo mi opinion sobre esas tres bicis que ya te digo que son muy similares.
La Giant (marca que me encanta, tengo 2) es el modelo superior a la que yo te habia recomendado que se ajustaba a tu presupuesto, el cuadro es el mismo, pero monta mejores componentes, con una mejor horquilla y unos frenos diferentes consigue rebajar medio kg de peso.
Frente a las otras dos bicis, tiene una garantia de por vida para el cuadro, mientras que las otras se limitan a 5 años. (que si ha de pasar algo por defecto fabrica pasara antes, pero es algo que puedes tener en cuenta).
La Massi, es una de las que yo te recomendé, pero en 27.5" y has puesto la de 29". Yo tengo en casa la misma de 26" y es una bici muy rapida y bien acabada, pero si no estas empeñado en ruedas grandes yo me quedaria con la de 27.5", mas ligera que la 29" y con ruedas mas resistentes.
Y la Conor, es otra de las que te recomendé pero yo lo hice con el modelo con cambio Sram por ajustarme a tu presupuesto, pero no hace tanto (antes de que otras marcas se pusieran las pilas) era una de las bicis mas recomendadas en este foro en su rango de precios.
La giant es la que mas me gusta y la he visto por 799€, que opinais por ese precio.
Pues por ese precio me parece una oferta muy buena, ya quisieran muchos iniciarse en este mundo con una bici como esa.
La Giant en la que mejor montada biene, y tiene la ventaja del cuadro de por vida, pero aparte de la experiencia de GIANT uno de los fabricantes mas grandes del mundo y con una tecnologia aplicada a la fabricacion de cuadros espectacular. aunque no sea una bici tope de gama , se notara una buena calidad en su cuadro, con una buena geometria.
SIN DUDA ES TU BICI.
