11/10/2015 a las 13:38:00
11/10/2015 a las 16:41:27
No debería haber problema. Lo male viene cuando se hace al revés y esta más alta la pinza que la maneta, suele pasar cuando la pones boca abajo y frenas. Igual te ha cogido algo de aire y al levantar, la burbuja se te va al depósito y por eso pierde presión. Prueba a tener la maneta frenando toda una noche, la sujetas al manillar con una brida o una goma y así puede que desaparezac la burbuja.
15/10/2015 a las 21:30:00
Si no funciona lo que te comenta Edu,te tocara purgar.
17/10/2015 a las 11:54:53
parece claro q es aire
haz lo q te ha dicho edu, pero esos solo es "normal" con las pinzas mas elevadas q las manetas, sino es un problema y te tocara purgarlos
24/10/2015 a las 20:12:10
Al igual al hacer el caballito te bajas de la bici corriendo y la frenas, en ese momento puede ser que levantes la pinza por encima de la maneta y por eso te entra aire.
24/10/2015 a las 20:14:51
25/10/2015 a las 15:23:24
eso es una burbuja que anda por ahi pululando y cuando se mete en sitios sensibles pues no frena
otra cosa que puede pasar que tengas poco liquido en el deposito y cuando la levantas coje aire
revisa y rellena de aceite
laburbuja en shimano se acaba saliendo al deposito sola normalmente pero si no lo hace a purgar
ayudale a subir dando toques con algo al tubo que va a la pinza para que la vivracion haga avanzar la burbuja hacia arriba
< < < < Consejo cubiertas enduro
Que bici compro! > > > >
