  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> montaje automáticos....
Creado por bicicletor
19/12/2007 a las 13:54:46
bicicletor
Mayo 2007 | TARRAGONA
montaje automáticos.... Creado el 19/12/2007 a las 13:54:46
Hola compis, tengo que cambiar los pedales de la bici, por unos automaticos (shimanoPD-M540) y me gustaría contar con vuestra ayuda, para montar los pedales.
Que herramientas necesito y como de hacerlo.
Estos: por los automáticos.
Replicado por Geri26
19/12/2007 a las 16:14:33
Geri26
Agosto 2007 | BARCELONA
 Replicado el 19/12/2007 a las 16:14:33
Con una llave fija de 15 tienes mas que suficiente.
Pero ojo, que una de las roscas es a izquierdas, ahora mismo no se cual de las dos...
Saludos i a dalre a los pedales!!!
19/12/2007 a las 16:17:25
 Replicado el 19/12/2007 a las 16:17:25
simplemente necesitas una llave fija (creo que de 15) y dar vueltas
para aflojar das vueltas, hacia la parte de atras de la bici es decir: lado platos sentido antihorario, el otro lado sentido horario
simpre mirando de frente a la biela
para poner pues en el otro sentido
Replicado por quesiques1
19/12/2007 a las 17:59:57
quesiques1
Abril 2007 | TOLEDO
 Replicado el 19/12/2007 a las 17:59:57
y también limpia la rosca de la biela antes de meter el pedal y engrasala un poco, también pon un poco de grasa en la rosca del pedal
Replicado por Pablosan
19/12/2007 a las 18:13:29
Pablosan
Agosto 2007 | OTROS
 Replicado el 19/12/2007 a las 18:13:29
      Cita de Geri26: Con una llave fija de 15 tienes mas que suficiente.
Hola. Con la llave de 15 podrás sacar los pedales viejos, pero para colocar el modelo de pedales automáticos que tienes, no te sirve la llave de 15. Lo que necesitarás es una llave allen de 8. Mira en el manual que debería venir con los pedales. Te copio el enlace a la página de Shimano, donde encontrarás el manual (lamentablemente, solo en Inglés) Click Aquí
Al go que no te dice el manual, y que es bueno hacer, es poner un poco de grasa (de tefón o de litio) en la rosca de los pedales antes de ponerlos.
19/12/2007 a las 18:15:40
Pablosan
Agosto 2007 | OTROS
 Replicado el 19/12/2007 a las 18:15:40
      Cita de Pablosan:
Ya lo habí comentado quesiques.
Replicado por bicicletor
19/12/2007 a las 21:44:14
bicicletor
 Replicado el 19/12/2007 a las 21:44:14
Muchas gracias, mañana montare los pedales sin ningún problema, con vuestras indicaciones y el manual, estmas que claro, tengo las herramietas, Pablosan tienes razón, para montar los automáticos, necesitare la allen, todperfecto, lo de la grasa un buen apunte, que tendre en cuenta.
La parte negativa, es mi inutilidad, y es que no compre calas para las zapatillas, mañana corriendo al dec.. o cualquier tienda cercana.
Gracias de nuevo!!
19/12/2007 a las 22:41:59
quesiques1
Abril 2007 | TOLEDO
 Replicado el 19/12/2007 a las 22:41:59
hombre no tengas tanta prisa que las calas hay que ponerlas bien para no tener problemas
Replicado por ANTILOPE
20/12/2007 a las 18:37:05
ANTILOPE
Agosto 2007 | ALICANTE
 Replicado el 20/12/2007 a las 18:37:05
Pero posiblemente esten extremadamente duros, entonces deberas de prolongar la palanca de la llave fija que utilices con, por ejemplo un tubo, sino no podras soltarlos. Eso si, cuando los apretes, no utilices esa palanca pero apretalos fuerte (y lo de la grasa).
Replicado por calviniano
20/12/2007 a las 19:04:38
calviniano
Mayo 2007 | MADRID
 Replicado el 20/12/2007 a las 19:04:38
      Cita de bicicletor: Muchas gracias, mañana montare los pedales sin ningún problema, con vuestras indicaciones y el manual, estmas que claro, tengo las herramietas, Pablosan tienes razón, para montar los automáticos, necesitare la allen, todperfecto, lo de la grasa un buen apunte, que tendre en cuenta.
Gracias de nuevo!!
Las calas vienen con los pedales ¿no? (por lo menos los mios)
20/12/2007 a las 20:26:32
bicicletor
 Replicado el 20/12/2007 a las 20:26:32
      Cita de calviniano:
Gracias de nuevo!!
Si tio si, la verdad es que no paro, esta mañana he montado los pedales sin ningún tipo de problema, muy bién la verdad, que mejor que hacer las cosas uno mismo? como dice Calviniano, las calas vienen con los pedales, todo lo tengo montado y esta misma mañana he probado, quien coño a inventado esto!! me la he pegado tios!! adivina adivinanza, de que lado?
Replicado por Kolýko
20/12/2007 a las 20:59:05
Kolýko
Noviembre 2007 | VALENCIA
 Replicado el 20/12/2007 a las 20:59:05
Del lado derecho???? jajajja es algo normal las primeras veces k sales con automaticos lo normal es darse tortas segun dicen por aqui. yo supongo que lo comprobare dentro de 15 dias Un saludo!!!
21/12/2007 a las 9:55:29
calviniano
Mayo 2007 | MADRID
 Replicado el 21/12/2007 a las 9:55:29
      Cita de bicicletor:
      Cita de calviniano:
Gracias de nuevo!!
jejejejejejejeje. es lo más normal. Prueba primero apoyado en una pared hasta que el movimiento de sacar el pie se te vaya haciendo normal. Después no sabrás ir sin ellos.
Y ten en cuenta la posición de las calas que les venga bien a tus piernas, para evitar lesiones. Hay un post por ahí en el que hablábamos de ello.
Replicado por Manuel_wrc
21/12/2007 a las 12:34:18
Manuel_wrc
Septiembre 2006 | OTROS
 Replicado el 21/12/2007 a las 12:34:18
hola, como te dicen con una 15 es suficiente por que es una rosca corriente (y una es al sentido contrario), tambien queria comentarte que yo me iva a comprar los 540 pero me dijeron que los 520 son iguales (y mas baratos) y si te fijas así es, son completamente iguales solo que los 540 pesan menos, yo yevo los 520 desde este verano y todavia ni una queja de ellos
21/12/2007 a las 14:11:20
bicicletor
 Replicado el 21/12/2007 a las 14:11:20
yo también los mire, pero es que en goodbike los compre practicamente por el mismo precio que los 520, 4€ mas, supongo que seran parecidos.
Calviniano, yo he colocado las calas centradas y lo maximo hacia delante, que te parece? es que sin montar en la bici, no se como me puede ir mejor y si me la pegue, fue por culpa de llevarlas flojas para probar, bueno vale.... falat de practica también.
Del lado izquiero kolyko.
22/12/2007 a las 20:40:55
quesiques1
Abril 2007 | TOLEDO
 Replicado el 22/12/2007 a las 20:40:55
      Cita de bicicletor: yo también los mire, pero es que en goodbike los compre practicamente por el mismo precio que los 520, 4€ mas, supongo que seran parecidos.
hay que apretarlas a todo lo que den
