Creado por Asturiano
09/09/2007 a las 15:35:48
Montaje casero del pedalier XT Creado el 09/09/2007 a las 15:35:48
¿Sabeis de alguna pagina o sitio donde lo expliquen mas o menos?, porque en la teoria si lo se, pero en la practica.
Otra cosa, ¿lo del par de apriete tiene que estar determinado no?
Replicado por junior6
09/09/2007 a las 16:00:14
Replicado el 09/09/2007 a las 16:00:14
Llave para apretaar rosca biela izquierda
Llave pedalier
Para la del eje puede ir al decathlon que es la que tengo que bale 15€ o 19€ con mango
Tambien puedes mirar las bielas en la mismta tienda(fizzbikes):
- Bielas xt 2007
- Bielas shimano XT 2008
Saludos!
09/09/2007 a las 16:13:10
Replicado el 09/09/2007 a las 16:13:10
hace poco me monte ese mismo pedalier (una de las novedades de la burra ), y la verdad es que no es nada dificil
Lo primero que tienes que hacer (una vez desmontado el anterior eje) es montar las cazoletas. Ten cuidado al roscarlas, porque tienen que entrar muy suaves. Si no es asi, es que las estas metiendo dobladas y puedes machacar la rosca. Para apretarlas, como ya te he dicho, con la mano, hasta que haga tope. Para terminar de apretarlas necesitas una llave como esta
Una vez tienes montadas las cazoletas, metes la biela de los platos (donde esta el eje) hasta que notes un clank (eso es que esta bien montada ). Despues colocas la biela izquierda y la tienes que roscar al eje. Segun pone en el manual de las bielas, tienes que roscarlas con una llave especial (que manera de ganar dinero...), pero esto lo solucione con dos destornilladores y cuidado. Por ultimo, una vez colocada bien la biela izquierda, colocas un seguro que tiene y apretas dos tornillos allen que hay en la parte superior de la biela... y voila... ya tienes montado un bonito pedalier XT
Ya se que esto sin fotos es un poco abstracto, pero no te preocupes, si sigues las instrucciones que te vienen en el panfleto veras como no te cuesta nada. SOlo te digo que compres la herramienta que te he puesto arriba antes de empezar a hacer nada
P.D. A ver si puedo y hago unas fotillos a las partes mas complicadas
09/09/2007 a las 16:15:39
Replicado el 09/09/2007 a las 16:15:39
Ten cuidado con la herramienta de montar las cazoletas, por que probe con la que dice junior (TL-FC32) y no me sirvio, y tuve que pillarme la que te decia (TL-FC33)
09/09/2007 a las 16:35:57
Replicado el 09/09/2007 a las 16:35:57
Cita de mdavid: ya se me ha adelantado junior... Ten cuidado con la herramienta de montar las cazoletas, por que probe con la que dice junior (TL-FC32) y no me sirvio, y tuve que pillarme la que te decia (TL-FC33) Salu2 |
Yo lo hice con la de mango pero ahora me comprare la otra porque me montare las cazoletas de las xt, que tienen una tacto mas fino(son de ceramica creo), o bien las saab rojas, que dicen que se autojustan.
Saludos!
Replicado por jomaguca
09/09/2007 a las 19:01:06
Replicado el 09/09/2007 a las 19:01:06
Replicado por oscarbuzo
09/09/2007 a las 19:10:19
Replicado el 09/09/2007 a las 19:10:19
solamente debes tener mucho cuidado con meter bien las cazoletas de los rodamientos y las arandelas adecuadas en cada lado de la biela mirate el manual de instrucciones que lo explica muy bien pero es muy importante para que la bielas no te toquen con nada, y la cadena tampoco
Replicado por Asturiano
09/09/2007 a las 21:29:29
Replicado el 09/09/2007 a las 21:29:29
¿Entonces mas o menos si vienen instrucciones con el pedalier se monta bien?, yo es que lo queria pedir en goodbikes, pero claro no se si te vendran con ellas.
09/09/2007 a las 22:30:36
Replicado el 09/09/2007 a las 22:30:36
09/09/2007 a las 22:34:17
Replicado el 09/09/2007 a las 22:34:17
Cita de Asturiano: Pues muchas gracias, mas o menos en la teoria se vislumbra como hacerlo, con imagenes estaria mas claro, pero no se puede pedir peras al olmo claro. ¿Entonces mas o menos si vienen instrucciones con el pedalier se monta bien?, yo es que lo queria pedir en goodbikes, pero claro no se si te vendran con ellas. |
Salen más baratas en fizzbikes y tienes las herramientas.
Saludos!
PD: Solo opino,.
09/09/2007 a las 23:31:58
Replicado el 09/09/2007 a las 23:31:58
a ver si mañana puedo hacer unas fotillos (aunque no voy a desmontar nada )
Por si acaso no te vienen instrucciones de montaje, te paso un link de la web de shimano donde aparece el montaje (esta en ingles, pero me imagino que te servira)
11/09/2007 a las 15:23:26
Replicado el 11/09/2007 a las 15:23:26
Cita de junior6:
Salen más baratas en fizzbikes y tienes las herramientas. Saludos! PD: Solo opino,. |
¿y es fiable??, es que la pagina viene en frances le doy a la banderita de españa y no cambia el idioma, ¿son caros los portes de envio y esas cosas?, ¿y lo de la cuenta para ingresar el dinero etc.. etc... tambien va bien??
Es que si funciona bien te hago caso y pillo el XT del 08.
< < < < Problem con las calas ¡¡ayuda!!
Cannondale Rush > > > >
