Creado por marino2
07/01/2008 a las 20:59:42
montaje cuenta kilometros sigma 906 Creado el 07/01/2008 a las 20:59:42
Hoy he ido a montar el cuentakilometros sigma 906 en mi bici orbea satellite y me he encontrado que en la posición más favorable, la distancia entre la pieza que va montada en los radios y el sensor es mayor de 5mm (máximo admisible según las instrucciones del fabricante) ¿alguien se ha encontrado con este problema? ¿cómo lo habeis resuelto?
Replicado por Rock rider
07/01/2008 a las 21:03:18
Replicado el 07/01/2008 a las 21:03:18
Yo tambien tengo un cuentakilometros sigma creo que algun modelo inferior al tuyo y la verdad que estube un buen rato para colocar la pieza hasta que el cuentakilometros recibiera la señal, lo que tienes que ir haciendo es mover la pieza y girar la rueda hasta que veas que el cuentakilometros recibe la señal, te puede llevar un rato pero al final lo consigues.
Un salu2
07/01/2008 a las 21:03:35
Replicado el 07/01/2008 a las 21:03:35
Replicado por marino2
07/01/2008 a las 21:16:59
Replicado el 07/01/2008 a las 21:16:59
07/01/2008 a las 21:51:59
Replicado el 07/01/2008 a las 21:51:59
la mia esta suplementada 1,5cm y va bien (con trozos de tubo de pvc flexible)
07/01/2008 a las 21:53:00
Replicado el 07/01/2008 a las 21:53:00
Cita de marino2: Caniamon, ¿te refieres a que sigma además del imán que incorpora el equipo vende imanes sueltos de mayor potencia?, pues vaya una forma de sacar pasta. ¿Donde los venden? Saludos |
Si venden un imán a parte de mayor potencia y peso, todas las marcas lo hacen, yo compre uno en decathlon pero en cualquier tienda habrá.
07/01/2008 a las 22:16:00
Replicado el 07/01/2008 a las 22:16:00
Replicado por diego94
08/01/2008 a las 21:17:18
Replicado el 08/01/2008 a las 21:17:18
08/01/2008 a las 23:02:38
Replicado el 08/01/2008 a las 23:02:38
Replicado por cyclo70
08/01/2008 a las 23:27:32
Replicado el 08/01/2008 a las 23:27:32
08/01/2008 a las 23:37:11
Replicado el 08/01/2008 a las 23:37:11
Replicado por winkel
09/01/2008 a las 9:28:28
Replicado el 09/01/2008 a las 9:28:28
Cita de marino2: si, pero ya no puedo bajarlo más, estorba el disco del freno |
Moraleja, Pues ponlo en el lado contrario y así no estorba....
Saludos!!!
09/01/2008 a las 12:01:24
Replicado el 09/01/2008 a las 12:01:24
y yo que te iba a preguntar en que lado lo habias montado... '>;´i'>
a ver... EL CUENTAKILOMETROS VA EN LA BOTELLA DERECHA DE LA HORQUILLA!!! y el caso es que no es el primero que veo montado asi (y casi siempre el cliente quiere tener la razon... )
Pues nada, cambia el iman y el sensor al otro lado y bajas la posicion hasta el cruce de los radios. Ya veras como asi no tienes problemas
10/01/2008 a las 15:24:24
Replicado el 10/01/2008 a las 15:24:24
Mi madre dice: cuando nada le salga bien y todo le falle ¡lea las instrucciones!! el sensor hay que montarlo al otro lado del disco.
Replicado por dachavo
10/01/2008 a las 16:30:34
Replicado el 10/01/2008 a las 16:30:34
Replicado por Kolýko
10/01/2008 a las 21:23:17
Replicado el 10/01/2008 a las 21:23:17
10/01/2008 a las 23:02:56
Replicado el 10/01/2008 a las 23:02:56
14/01/2008 a las 21:08:19
Replicado el 14/01/2008 a las 21:08:19
Gracias
15/01/2008 a las 1:10:40
Replicado el 15/01/2008 a las 1:10:40
Cita de Koly´ko: Hola a todos acabo de ir a decathlon y me he comprado una mochila de hidratacion la RR 5 por 15 euros rebajada y un cuenta sigma 906 me gustaria saber a la hora de instalarlo por donde combiene mas enrollar el cable del receptor directamente hacia la horquilla? o que baje con el cable del hidraulico hasta la botella? esque me da cosa el sube y baja de la horquilla no? no se si me he explicado bien pero.... bueno a ver que se puede hacer. Un saludo!!! |
Llévalo en espirales por el conducto hiráulico sin ajustar mucho. Por el sube y baja no te preocupes.
< < < < bici nueva
< < < < bici nueva
yo.. > > > >
yo.. > > > >
