  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> montaje pastillas
Creado por ferman32
11/02/2010 a las 11:32:54
ferman32
Abril 2009 | MADRID
montaje pastillas Creado el 11/02/2010 a las 11:32:54
hola tengo un problema con el montaje de las pastillas, al cambiarlas por mas que he abierto los pistones estos me prisionan el disco e impiden
girar la rueda. He probado a sacar liquido de frenos ya que en su dia cambien este liquido y alomejor llene demasiado, tambien e aflojado la
maneta y nada. He probado incluso a dejar la pinza suelta mientras hacia rodillos para que se desgante un poco la pastilla y aparte se centre y
nada. Que debo haccer? compro las pastillas originales de shimano? limo estas? sera el disco? tengo dos juegos de ruedas y con los dos me pasa?
bueno gracias de antemano.
Replicado por jose_m_s
11/02/2010 a las 14:09:54
jose_m_s
Mayo 2006 | A CORUÑA
 Replicado el 11/02/2010 a las 14:09:54
cuando separas los pistones del todo,estos sobresalen algo de la pinza o quedan al mismo nivel?
¿ que  modelo  de frenos son?
Replicado por ferman32
11/02/2010 a las 16:55:15
ferman32
Abril 2009 | MADRID
 Replicado el 11/02/2010 a las 16:55:15
Nada me rindo. ya lo e intentado todo dejemos que la fricción en los rodillos haga su trabajo. aparte de lo anterior descrito ahora e sacado liquido de frenos por si la otra vez que rellene tenia las pastillas muy gastadas y nada, he limpiado los pistones con desengrasante he desmontado la pinza del cuadro y los pistones están al ras he probado los dos juegos de ruedas ya que uno tiene el disco original y el otro no y da igual sigue rozando pero por lo menos he conseguido que no se quede frenada nada mas dejar de dar pedales. venos mal que he guardado las pastillas antiguas por si hago una quedada antes de que las nuevas vallan bien para cambiarlas y listo.
11/02/2010 a las 19:33:55
jose_m_s
 Replicado el 11/02/2010 a las 19:33:55
si los pistons estan al ras es que no sobra lquido, lo que no le veo logica es que  con ellos retrocedidos te sigan rozando las pastillas teniendola pinza bien centrada. yo le veo como solucion lijarlas un poco, hasta que no te frenen la rueda
Replicado por wacho
11/02/2010 a las 20:18:26
wacho
Junio 2007 | ALBACETE
 Replicado el 11/02/2010 a las 20:18:26
Hola amigo. Abre los pistones, coloca las pastillas, suelta la pinza, y( con los latiguillos bien apretados) bombea la maneta varias veces y dejala apretada con una mano mientras aprietas la pinza, suele funcionar. Prueba tambien a forzar los separadores de las pastillas, es decir, abrelos mas de lo que vienen nuevos, haran mas fuerza para meter los pistones despues de soltar la maneta. Espero que te sirva de algo. un saludo.
Replicado por picni
11/02/2010 a las 21:01:47
picni
Abril 2004 | SALAMANCA
 Replicado el 11/02/2010 a las 21:01:47
Comprueba la alineación de las pinzas. Prueba con una luz desde abajo, cuando montes los discos deberías ver luz entre el disco y las pastillas. Si al frenar una vez es cuando se frena será problema de los muelles encargados de hacer retroceder los pistones.
12/02/2010 a las 15:38:38
ferman32
Abril 2009 | MADRID
 Replicado el 12/02/2010 a las 15:38:38
Nada debe ser la marca "BBB" que hace las pastillas mas gordas. Ya habia abierto la pinza que separa las pastillas para forzar la abertura , e soltado la pinza del cuadro y he bombeado el freno y sin soltarlo he apretado los tornillos etc y sigue sin haber trasluz entre las pastillas y el disco. he pensado que mejor que lijar las pastillas voy a dejar la pinza un pelin suelta y rodar asi con ella para que se aliñe lo mas posible y se desgaste en toda su superficie por igual me subiré a una colina y me haré una bajada rápida con muchos frenazos haber si así consigo algo. gracias por vuestros consejos
