Creado por Vallosis
04/08/2008 a las 11:15:48
Montar/desmontar rueda delantera Creado el 04/08/2008 a las 11:15:48
GRACIAS
04/08/2008 a las 17:11:10
Replicado el 04/08/2008 a las 17:11:10
Bueno, yo te contesto, pero que conste que no soy el manitas
Lo primero, cada vez que saques la rueda (ya sea la delantera o trasera), no toques para nada la maneta. Si vas a transportar la bici en coche o así, mete algo en el hueco que deja el disco, entre las pastillas (hay separadores de plastico, pero una moneda de 20 centimos puede valer). Con esto evitarás que las pastillas se junten.
Pero para que luego el disco no te roce, tienes que montar la rueda centrada, tal y como estaba cuando la quitaste. Para ellos tienes que jugar con el cierre de la rueda, tanteando y moviendola para los lados, hasta encontrar el punto justo.
Replicado por serpi
04/08/2008 a las 17:36:18
Replicado el 04/08/2008 a las 17:36:18
Cita de asdepicas: El manitas lleva de vacaciones unos cuantos años, ahora, esto es solo un foro de mecánica. Bueno, yo te contesto, pero que conste que no soy el manitas ![]() Lo primero, cada vez que saques la rueda (ya sea la delantera o trasera), no toques para nada la maneta. Si vas a transportar la bici en coche o así, mete algo en el hueco que deja el disco, entre las pastillas (hay separadores de plastico, pero una moneda de 20 centimos puede valer). Con esto evitarás que las pastillas se junten. Pero para que luego el disco no te roce, tienes que montar la rueda centrada, tal y como estaba cuando la quitaste. Para ellos tienes que jugar con el cierre de la rueda, tanteando y moviendola para los lados, hasta encontrar el punto justo. Saludos!! |
Santa palabra
Replicado por coppe
05/08/2008 a las 20:17:02
Replicado el 05/08/2008 a las 20:17:02
Replicado por Vallosis
05/08/2008 a las 21:08:08
Replicado el 05/08/2008 a las 21:08:08
Replicado por estoymalo
16/08/2008 a las 21:47:03
Replicado el 16/08/2008 a las 21:47:03
siento contradecir a los demas pero no me parece buena idea jugar con el cierre. en mi opinion el ajuste de la rueda tiene que ir encajado por completo hasta el tope de la horquilla (entiendase esto con tacto, no sean bestias) el eje tiene que ser perpendicular a las barras de la horquilla y formar angulo de 90º con ambos tubos y con lo ke tienes ke jugar es con la colocación de la pinza del freno sobre el adaptador que la une con la horquilla. de la otra manera acabarás deformando mas los ejes, los cierres y puede que algo mas. esta es mi opinion y no quiero que nadie se mosquee. tu elige la que creas mas conveniente.
un saludo a tod@s
Replicado por coppe
17/08/2008 a las 2:00:25
Replicado el 17/08/2008 a las 2:00:25
imaginen la bicicleta de cabeza y vista desde enfrente y así es como pudiese estar el eje: espero que mis diagramas sean entendibles jajajaja.
__
- - _ _ _ _ - - __---- ----__
l l - l l l l l l
l l l l l l l l
l l l l l l l l
l l l l l l l l
l l l l l l l l
l l l l l l l l
Replicado por coppe
17/08/2008 a las 2:01:24
Replicado el 17/08/2008 a las 2:01:24
< < < < Dudas
< < < < Dudas
presentacion y varias dudas... > > > >
