Creado por Martingom
07/02/2008 a las 17:01:01
Montar horquilla Creado el 07/02/2008 a las 17:01:01
gracias.
Replicado por winkel
07/02/2008 a las 18:33:23
Replicado el 07/02/2008 a las 18:33:23
Suerte y ya nos contarás
07/02/2008 a las 18:55:44
Replicado el 07/02/2008 a las 18:55:44
Cita de winkel: La única complicación está en meterle a presión el casquillo de la dirección, mas bien está en sacarlo de la antigua para meterselo a la nueva. Otra complicación está en poner bien la araña, como la metas torcida la has cagado Suerte y ya nos contarás |
También cortar el tubo bien, la araña hay que tener mucha paciencia, y saber ajustar posibles holguras.
Replicado por t@rpe
07/02/2008 a las 22:19:56
Replicado el 07/02/2008 a las 22:19:56
Replicado por shaki
09/02/2008 a las 18:36:26
Replicado el 09/02/2008 a las 18:36:26
Cita de Martingom: estimados compañeros, me quiero comprar una horquilla, más concretamente la RS tora 302 Coil100mm, pero antes de comprarla me gustaría saber si es muy complicada de montar. gracias. |
Hola,
hombre, todo depende de lo que tú creas que es complicado. No necesitas ninguna herramienta específica, asiq por ese lado ningún problema.
Es posible, como te comentan, que cueste bastante retirar el anillo de metal del cuello de la antigua horquilla. En el caso extremo de que no pudieras, es tan facil como pedir otro anillo al mismo tiempo que encargas la horquilla y ya está; y si me apuras puedes pedir incluso que te la manden con el anillo puesto. Simplemente hay que tener cuidado de que sea de la misma marca que nuestra dirección (dentro de una misma marca, todos suelen ser iguales, incluso entre marcas diferentes).
En cuanto a cortar el tubo. Si alguna vez has utilizado una sierra para cortar metal, ya tienes todos los conocimientos que necesitas. El aluminio es muy blando a la abrasión y es tremendamente sencillo. Vamos que sólo tienes que tener cuidado de cortar en línea recta (píntala con un lápiz) y la medida necesaria, sin pasarte. Luego si ya eres perfeccionista con un lima finita la puedes dejar igual o mejor que en la tienda.
Y la araña. Meter la araña suele dar mucho miedo la primera vez. Yo te aconsejo que lo hagas tú mismo. La araña es una pieza tremendamente rígida, con esto quiero decirte que no es nada facil romperla, por mucho que te empeñes. Con un destornillador y algo de paciencia entra perfectamente, y en el caso de que se te tuerza un poquito, tienes dos opciones: a) intentar enderezarla golpeando desde el otro flanco. b) seguir metiendola, cuando vaya entrando en el tubo, ella sola se va colocando como por arte de magia.
Simplemente no te pases, dejala a unos 5mm del borde y listo.
Por cierto, todo esto yo lo he hecho y sin herramientas especiales ni nada y me quedó de vicio.
Replicado por muchocaioe
09/02/2008 a las 19:32:14
Replicado el 09/02/2008 a las 19:32:14
No hagas el disparate de cortarlo con una sierra para metal, que el cortatubos lo tiene cualquier fontanería.
Qui potest capere, capiat
Replicado por shaki
09/02/2008 a las 19:47:42
Replicado el 09/02/2008 a las 19:47:42
Cita de muchocaioe: Para cortar los tubos existe una herramienta que usan los fontaneros y que se llama, precisamente, cortatubos. No hagas el disparate de cortarlo con una sierra para metal, que el cortatubos lo tiene cualquier fontanería. |
Si, y para meter la araña está el montador de la araña, que lo tienen en cualquier tienda de bicis, y para meter el anillo de rodadura está embutidor y para sacar las cazoletas de dirección está el botador y para meterlas la prensa y todo lo tiene cualquier tienda de bicis.
No hagamos juicios de valor, cuando alguien pregunta es porque quiere hacerlo él mismo y si por ejemplo tiene la bici en un pueblo, es muy posible que no exista esa hipotética fontaneria.
Por cierto, yo lo he cortado con una sierra de metal y no suelo hacer disparates.
Replicado por ANTILOPE
09/02/2008 a las 20:47:10
Replicado el 09/02/2008 a las 20:47:10
Replicado por Martingom
10/02/2008 a las 10:59:51
Replicado el 10/02/2008 a las 10:59:51
11/02/2008 a las 18:34:07
Replicado el 11/02/2008 a las 18:34:07
Ahí te equivocas hermano, y te lo digo por experiencia, si has perdido el anillo, DIRECCIÓN NUEVA, no te venden el anillo por separado, otra cosa es que tengas la suerte de que vayas a una tienda que hayan quitado una horquilla, con una dirección igual que la tuya y te lo puedan dar, pero suelto NO SE VENDE, y te lo digo por experiencia, que tuve que andar de cabeza con el asunto.
Un saludo!!!
Replicado por shaki
11/02/2008 a las 18:51:50
Replicado el 11/02/2008 a las 18:51:50
Cita de winkel: |
Un saludo!!!
El que se equivoca eres tú hermano, todos las piezas de las direcciones SE VENDEN POR SEPARADO. Otra cosa es que tu tendero te la quiera vender, o la tenga, o te la quiera pedir, esa es otra historia.
Y ya que hablamos de experiencia, yo he comprado por separado unos rodamientos para mi antigua dirección y un anillo de dirección para mi actual FSA the pig, repito, POR SEPARADO.
12/02/2008 a las 0:36:17
Replicado el 12/02/2008 a las 0:36:17
Cita de shaki:
Si, y para meter la araña está el montador de la araña, que lo tienen en cualquier tienda de bicis, y para meter el anillo de rodadura está embutidor y para sacar las cazoletas de dirección está el botador y para meterlas la prensa y todo lo tiene cualquier tienda de bicis. No hagamos juicios de valor, cuando alguien pregunta es porque quiere hacerlo él mismo y si por ejemplo tiene la bici en un pueblo, es muy posible que no exista esa hipotética fontaneria. Por cierto, yo lo he cortado con una sierra de metal y no suelo hacer disparates. Un saludo. |
Lo del cortatubos lo digo porque si compra la horquilla, en la misma tienda tiene que tener cortatubos y se la pueden cortar.
Pero bueno, cada uno que lo corte como quiera.
Replicado por Edus28
12/02/2008 a las 0:47:08
Replicado el 12/02/2008 a las 0:47:08
Desde luego no hay nada como ser asiduo a un taller y que te aprecien como cliente en ese taller. Bien, yo he llegado a pedir un tornillo de un cambio shimano que no tenían en ningun lado por su antigüedad y ellos lo pidieron a la casa. La única condicion que me pusieron en el taller es que no iban a hacer un pedido adrede para un solo tornillo (habria que buscar un paquete grande para que no se perdiese jajajaja), pero eso es algo que yo mismo les dije puesto que no me corria ninguna prisa y además me ahorraba los portes.
Hará cosa de una semana fui a por una dirección de un cuadro que no conoce ni cristo y no tenían ni pu... idea de donde había salido eso. No sé de donde lo habrán sacado, pero hoy ya lo tengo montado.
Winkel no te lo tomes a pecho, no trato de reprocharte nada, pero quiero que sepas que sí que hay talleres en que son capaces hasta de pensar por sus clientes, y ojo! cuando yo pedí dicho tornillo aun no era asiduo, y eso al menos para mí vale mucho.
Un saludo y suerte con la próxima.
12/02/2008 a las 0:52:35
Replicado el 12/02/2008 a las 0:52:35
< < < < Bielas Shimano XT 07
BIELAS XTR 2008 > > > >
