Creado por JESUSRUEDA
28/07/2008 a las 9:43:18
montar las calas de los crank bross.......... Creado el 28/07/2008 a las 9:43:18
Replicado por ANTILOPE
01/08/2008 a las 16:10:58
Replicado el 01/08/2008 a las 16:10:58
Cita de JESUSRUEDA: hola bikers, me he pillado unos crank bross sl de segunda mano pero no tengo instrucciones, una de las calas tiene un numero uno detras y dos marcas delante y no se si tendra que ver en el montaje...a ver si me podeis ayudar los que los llevais y si necesito saber algo mas de los pedales (mantenimiento, montaje...etc...) gracias por anticipado maquinas.... |
JESUS, si no recuerdo mal según la posicion de la cala el angulo de giro de tu tobillo varia. Con esto quiero decir que tendras que girar mas el talon para desengancharte. Mi consejo es que te pongas en cada pie una cala en un sentido y la otra al reves y así en una salida corta pruebas cual de las dos te apaña mas.
Replicado por chuchi1968
01/08/2008 a las 16:17:31
Replicado el 01/08/2008 a las 16:17:31
Te confirmo, las calas de los crank tienen 2 posibilidades de rotacion, uno con mas grados y otro con menos, ahora me coges en la oficina y no puedo contrastar, el punto de menos rotacion es el que te recomiendo, con esa olgura, la mas pequeña, ya sera suficiente, creo que los dos puntos tienen que estar abajo, no obstante lo que si debes hacer es colocar las 2 calas en la misma posicion.
< < < < juego gracioso
video cannondale 2009 > > > >
