  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> montar portabidones
Creado por Juanjo34
07/02/2010 a las 20:56:11
Juanjo34
Diciembre 2009 | MURCIA
montar portabidones Creado el 07/02/2010 a las 20:56:11
quiero montar un segundo portabidon,pero el cuadro es muy pequeño y no cabe donde y como podria montarlo.
07/02/2010 a las 22:09:31
 Replicado el 07/02/2010 a las 22:09:31
hay unos que van en la tija del sillin debajo del sillin
pero vamos si pones una fot del cualdro pues mejor
Replicado por Juanjo34
07/02/2010 a las 22:26:54
Juanjo34
 Replicado el 07/02/2010 a las 22:26:54
ahora mismo no tengo fotos es una trek 8500 del 2007 que he comprado y he probado pero solo cabe uno es imposible poner otro.saludos
Replicado por trulo-bike
07/02/2010 a las 23:20:49
trulo-bike
Abril 2009 | ZARAGOZA
 Replicado el 07/02/2010 a las 23:20:49
Posiblemente te puedan hacer unos ahujeros en la barra diagonal pero en la parte de abajo.
08/02/2010 a las 23:19:08
 Replicado el 08/02/2010 a las 23:19:08
Buenas. Pues la 8000 de este año lleva para poner dos uno en el tubo donde se inserta la tija del sillin y el otro en el diagonal, como en años anteriores. Mira bien que igual tienes colocado el inflador solamente en una de las posiciones y puedes poner las dos cosas juntas, y un porta bidon en la otra posicion.
Replicado por pino5
09/02/2010 a las 0:44:18
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 09/02/2010 a las 0:44:18
y no te interesaria mas que hacer inventos raros o agujeros en el cuandro, comprarte una mochila de hidratacion? nose es lo que pienso
09/02/2010 a las 1:08:57
Juanjo34
 Replicado el 09/02/2010 a las 1:08:57
hola taba solo lleva unoen el tubo diagonal en el otro no lleva nada porque no cabe la botella con la otra ya puesta
09/02/2010 a las 1:55:55
 Replicado el 09/02/2010 a las 1:55:55
   Cita de Juanjo34
Pues yo llevo una 8000 con los dos porta bidonesalegre.
A ver como se suben fotos ahora, no te pongo ninguna, porque tendria que sacar una con detalle de los porta.
Entran dos porta bidones, si los tienes fijate donde tocan igual tienes que cambiar alguno por otro modelo. El que llevo en el tubo diagonal, donde apoya el botellin es un tope corto, parecido a este
Replicado por weikismeik
09/02/2010 a las 11:01:23
weikismeik
Marzo 2002 | CADIZ
 Replicado el 09/02/2010 a las 11:01:23
Lo mejor es una mochila de hidratación pequeña, que pese lo mínimo. Y si no pues poner el portabidón por la parte inferior del tubo diagonal, lo sujetas con bridas y le pones protecciones de goma para que no dañe el cuadro. Decathlon vende correas de goma para sujetar portabidones, pero no creo que aguanten en una mtb, aunque todo es cuestión de probarlo.
Si le haces agujeros al cuadro, pierdes la garantía y te arriesgas a que se raje o se abolle. El tubo diagonal de esos cuadros son como latas de cocacola.
09/02/2010 a las 11:04:43
weikismeik
Marzo 2002 | CADIZ
 Replicado el 09/02/2010 a las 11:04:43
El de Decathlon es éste:
09/02/2010 a las 16:51:49
 Replicado el 09/02/2010 a las 16:51:49
   Cita de weikismeik
Pero si el problema es que trae la bici para poner los dos portabidones, el asunto es poner los modelos adecuados a la altura adecuada, en la mia los he puesto y va de lujo. La bici en cuestion que tiene es una 8500 del 2007 y como el mismpo comenta dice que le tocan los bidones una vez puestos. Yo los he puesto y van bien.
No hay que inventar nada, ya lo ha hecho el fabricante.
10/02/2010 a las 0:59:34
 Replicado el 10/02/2010 a las 0:59:34
hay unos portabidones que se saca el bote por el lado y asi  aunqie se toques los puedes sacar bien
Replicado por jose_m_s
10/02/2010 a las 7:53:41
jose_m_s
Mayo 2006 | A CORUÑA
 Replicado el 10/02/2010 a las 7:53:41
yo creo que elproblema esta en el modelo de portabidones que usas, seguramente el que tienes te deja el bidon muy abajo y por eso tocan, prueba con otros portabidons , que tengan los ajujeros para atornillar mas bajos y asi el bidon quede mas arriba
10/02/2010 a las 8:16:12
weikismeik
Marzo 2002 | CADIZ
 Replicado el 10/02/2010 a las 8:16:12
   Cita de Taba
   Cita de weikismeik
Si leemos los mensajes de Juanjo34, el problema es que no cabe, aunque traiga los tornillos de fábrica. Puede que el cuadro sea de una talla pequeña y tenga mucho looping.
10/02/2010 a las 21:11:55
 Replicado el 10/02/2010 a las 21:11:55
   Cita de weikismeik
   Cita de Taba
   Cita de weikismeik
Vale entonces los ponen de adorno jajaja ( es broma ).
Hay portabidones como dice jose... que tienen varios orificios, para ponerlos o más arriba o más abajo. Y algunos de la propia bontrager como el que llevo yo Risa.
10/02/2010 a las 23:21:30
Juanjo34
 Replicado el 10/02/2010 a las 23:21:30
he ido a la tienda esta tardeel cuadro solo lleva agujeros en el tubo diagonal debido a la geometria del cuadrö(slooping),no se puede poner ni con adaptador del decatlhon,ni portabidones bontrager y si hago algun invento pierdo la garantia del cuadro.Si lo pongo detras del sillin tengo que tirar la bolsa con las herramientas.Solo me ha dejado dos opciones:poner un bidon de 1 litro y 5 euros en el bolsillo o mochila de hidratacion.Weikismeik lleva razon.la trek 8500 del 2010 es una buena maquina a disfrutarla Taba.Menudo rollo he soltado uhf.
11/02/2010 a las 9:02:04
weikismeik
Marzo 2002 | CADIZ
 Replicado el 11/02/2010 a las 9:02:04
   Cita de Juanjo34
Eso es algo que sucede muy a menudo.... fantasma
Yo utilizo bidones Zefal Magnum de 1 litro. En verano llevo dinero y me compro una botella de agua fresca en cualquier tienda o bar que haya en mitad de la ruta.
Tengo dos mochilas de hidratación, pero el sudor se me escurre por la espalda, me moja la badana y se me pone el culito como el de un mandril, y no es plan de sufrir innecesariamente.
12/02/2010 a las 21:17:14
 Replicado el 12/02/2010 a las 21:17:14
   Cita de Juanjo34
Mi trek es del 2006 y trae los tornillos, las del 2009 y 2010 tambien lo traen y tu comentaste que no te entraban porque te tocaban las botellas. Pues el tendero a donde has ido no tiene mucha idea o no tenia ganas de contestarte.
Pon una foto por favor y te resuelvo el problema.
12/02/2010 a las 21:38:05
 Replicado el 12/02/2010 a las 21:38:05
   Cita de Taba
   Cita de Juanjo34
Bueque en la red fotos de la 8500 del 2007 y tiene los mismos tornillos que la mia, le puedes montar los porta bidones y en unos minutos te pongo una foto.
12/02/2010 a las 21:58:02
 Replicado el 12/02/2010 a las 21:58:02
Buenas. Pues la primera foto es la susodica con los dos botellines y uno es de los baratitos, que no se les puede regular nada.
La otra foto es del porta bidon del tubo diagonal, como puedes ver tiene varios orificios donde roscarlo, por lo que quedara más o menos cerca del otro porta bidon. Y como ves en la foto no lo he alejado del todo y funciona todo perfectamente.
saludos y espero que ahora lo puedas hacer tu ( poner lo dos porta bidones).
12/02/2010 a las 22:37:46
Juanjo34
 Replicado el 12/02/2010 a las 22:37:46
no puedo poner fotos pero si me dejas tu correo te las mando,el cuadro de la bici de la foto que has puesto no se parece en nada al mio.Un saludo.
