Creado por JESUSRUEDA
20/05/2008 a las 10:00:45
montar tubeless y cubierta trasera.... Creado el 20/05/2008 a las 10:00:45
.-para montar la tubeles hace falta algun liquido o pasta? o la cubierta se monta sobre la llanta y aire y ya esta...? y que pasa cuando pincho? como se repara?
.- y la otra duda, llevo una larsen tt y pensaba pillar una hutchinson python tubeless, alguna opcion mejor?
gracias por anticipado bikers
Replicado por xgraciaj
20/05/2008 a las 12:37:07
Replicado el 20/05/2008 a las 12:37:07
En mi caso le puse làtex líquido, también tenia esa duda que cuando rajas o pinchas que pasaba, y para eso esta el làtex, para sellar los pequeños percales, siempre en la medida de lo posible.
En cuanto cubiertas también estaba entre la python y larssen, al final escogí larssen por la buena fama que tienen, así de pasada la pruebo y para otra vez ya sé.
20/05/2008 a las 12:49:18
Replicado el 20/05/2008 a las 12:49:18
Replicado por DONBIKE1
20/05/2008 a las 18:49:57
Replicado el 20/05/2008 a las 18:49:57
Quitamos el aire desmontamos la cubierta y por dentro colocamos el parches y el montaje como lo comentado. NO estaría de mas que le pusieses líquido antipinchazos, y siempre llevar una camara de repuesto,
Y si andas por sitios no muy complicados, te recomiendo las phyton
Yo estoy muy contento con ellas…
Eso si cuando pongas el fairy en las bandas, ten cuidado de no meterle demasiado aire, no sea que te pase como a mi, arreglo el pinchazo monto la cubierta le meto aire y vuelvo a repasar la cubierta en el agua por si Perdiera aire comprobando de que no la dejo en la bañera a que escurriese el agua ¿??????????? De repente se oye un ruido de la ossssssssstia todos corriendo por la casa pensando de que había estallado la botella de butano joder que susto……
20/05/2008 a las 19:00:52
Replicado el 20/05/2008 a las 19:00:52
Cita de DONBIKE1: Referente al montaje, como dice el amigo caniamon, reparación de pinchazos, hay un kit como los parches normales, pero especiales para tubelees, forma de repararlos se infla la cubierta dándole un poco mas de aire de lo normal, llenamos un barreño o en la misma bañera de casa, que es donde podemos meter la rueda, metemos la rueda por encima de las cabezas de los radios, a si dando vueltas como lo hacemos normalmente con las cámaras, y donde salga las burbujas la marcamos Quitamos el aire desmontamos la cubierta y por dentro colocamos el parches y el montaje como lo comentado. NO estaría de mas que le pusieses líquido antipinchazos, y siempre llevar una camara de repuesto, Y si andas por sitios no muy complicados, te recomiendo las phyton Yo estoy muy contento con ellas… Eso si cuando pongas el fairy en las bandas, ten cuidado de no meterle demasiado aire, no sea que te pase como a mi, arreglo el pinchazo monto la cubierta le meto aire y vuelvo a repasar la cubierta en el agua por si Perdiera aire comprobando de que no la dejo en la bañera a que escurriese el agua ¿??????????? De repente se oye un ruido de la ossssssssstia todos corriendo por la casa pensando de que había estallado la botella de butano joder que susto…… |
Perdón se me había escapado la respuesta
Perdiera aire comprobando de que no, la dejo en la bañera, a que escurriese el agua De repente se oye un ruido de la ossssssssstia todos corriendo por la casa pensando de que había estallado la botella de butano comprobando de donde venia el ruido veo que se había salido los flacos de la cubierta de la llanta, es que al darle tanto jabon y la presión de aire,esto resbalo y no veas el pedo que pego y encima metida en la bañera con el eco ……… como para repetir jejejeje
Replicado por JESUSRUEDA
22/05/2008 a las 10:36:01
Replicado el 22/05/2008 a las 10:36:01
22/05/2008 a las 15:26:41
Replicado el 22/05/2008 a las 15:26:41
Cita de caniamon: yo tengo un pequeño bote rociador con agua y fairy y se lo aplico a todo el borde de la cubierta y a la pared de la llanta y entra casi solas. |
No se me habia ocurrido, la próxima vez lo probaré así a ver que tal.
22/05/2008 a las 22:23:29
Replicado el 22/05/2008 a las 22:23:29
Cita de xgraciaj:
No se me habia ocurrido, la próxima vez lo probaré así a ver que tal. un saludo. |
joder..... es que es guiputxi.. otia..........brujo
< < < < duda
< < < < duda
Duda sobre frenos de disco y bielas > > > >
