Ando detrás de subir el manillar de mi bici, la cual tiene potencia con más ángulo y manillar de doble altura. Aún así quiero subirlo más.
Tengo dos opciones: cambiar el tubo de dirección por 75 € o cambiar a otra horquilla mejor. Actualmente tengo una Recon Gold tapered solo air 120 mm eje 15 mm
Tengo a tiro una Reba RLT solo air 120 mm 2013 por 260 € (dual air no encuentro salvo alguna Sid más cara). Mi duda es la siguiente: ¿existe diferencia en el funcionamiento de una Reba con una sola cámara de aire y una Recon Gold solo air? Me interesa sobre todo que me dé seguridad en las bajadas tragándose todo de forma suave y lineal, es decir, que sea tragona. En segundo lugar, el tema de mantenimiento que supongo que será similar y por último el peso, no siendo un factor fundamental.
Si la diferencia es poca, me decantaría por cambiar el tubo y listo. La otra opción que me llama es la de una Fox float Fit que se me va a 375 € y teniendo la Recon que funciona aceptablemente bien me da un poco dolor de barriga.
Si existe bastante diferencia es como si el coste fuese de 185 € (descontando los 75 € por no cambiar el tubo).
Por otro lado, en algunas webs (p.e. rcz) empiezan a escasear horquillas de 26 pulgadas. Llegado el momento lo mismo no podré mejorar la horquilla a un precio aceptable.
¿Alguien que haya probado las dos me puede ayudar y decirme que tal funcionan porque estoy hecho un lío?
