  Foro Ciclismo >> Foro Off Topic >> Necesito ayuda ingenieril
Creado por eduwrc
19/05/2007 a las 21:00:15
eduwrc
Noviembre 2002 | MADRID
Necesito ayuda ingenieril Creado el 19/05/2007 a las 21:00:15
Buenas de nuevo, despues de bastante tiempo, si esq esto estudiar es lo que tiene.
El tema que me trae aqui de nuevo esque necesito ayuda experta. Tngo que hacer un trabajo de simulacion en ingenieria mecanica y habia pensado en hacerlo de un modelo de bicicleta con suspension, meterle una excitacion en la rueda y ver que amplitud le llega al culo del ciclista y diversos parametros geometricos.
La cuestion esq para el modelo necesto algunos datos y no he encontrado nada por ahi.
Con la geometria de la bici ningun problema, eso unas cuantas barras, articulaciones y listo mi problema son los neumaticos y el amortiguador y la horquilla.
Para simular amoritiguador, horquilla y neumaticos uso un modelo la mar de sencillo pero q sirve perfectamente un muelle y un amortiguador en paralelo. el de la figura
El problema esq no conozco ni las constante elasticas de los muelles ni la viscosidad de los amortiguadores. ¿Alguien tiene idea de por donde pueden estar los valores?No es preciso ningun dato concreto con un orden de magnitud me vale. Asi del unico q tngo algo de idea es del muelle de un amortiguador q puede estar de los 500 a los 700 N/m.
Esto lo se porq en muchos muelles viene marcada la rigidez lo mismo en vez N/m viene en lb/inch sistema anglosajon. Pero claro lo q no viene es la viscosidad del amortiguador... y ya en neumatico no viene na de na
Es para usar algo mas o menos real para q salgan cosas coherentes.
Muchas gracias
Replicado por junior6
19/05/2007 a las 21:07:06
junior6
Marzo 2006 | BARCELONA
 Replicado el 19/05/2007 a las 21:07:06
Si conactas con alguna marca? Seguro que te contestan
PD: Hacia tiempo que no te veia, la ultima vez que te vi era cuando aun miraba y no escribia!!!!puf!!
Replicado por shaki
19/05/2007 a las 21:15:05
shaki
Mayo 2004 | GUADALAJARA
 Replicado el 19/05/2007 a las 21:15:05
Hola.
En qué unidades tienes que meter la viscosidad?? no te vale el SAE de los aceites??
Replicado por eduwrc
19/05/2007 a las 21:42:19
eduwrc
 Replicado el 19/05/2007 a las 21:42:19
No se me habia ocurrido usar el SAE del aceite...
El problema de usar SAE esq va clasificado segun el uso del aceite y t da un rango de viscosidades enormes en un intervalo de temperaturas de menos algo grados a 100 grados. Pero para una primera aproximacion no estan mal.
Pa bici se usan de 5 a 15 mas o menos no?
Replicado por shaki
19/05/2007 a las 22:14:46
shaki
 Replicado el 19/05/2007 a las 22:14:46
      Cita de eduwrc: No se me habia ocurrido usar el SAE del aceite...
Exactamente.
Rock Shox y manitou usa SAE 5 y Marzocchi SAE 7.5
Por cierto, q programa usas???
20/05/2007 a las 10:10:49
eduwrc
 Replicado el 20/05/2007 a las 10:10:49
Pues usare Matlab que es el que usamos en clase y es al estoy acostumbrado para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Pa otras cosas prefiero el Maple q me parece bastante mas facil de usar que el matlab.
20/05/2007 a las 14:03:38
mdavid
Agosto 2006 | VALENCIA
 Replicado el 20/05/2007 a las 14:03:38
      Cita de eduwrc: Pues usare Matlab que es el que usamos en clase y es al estoy acostumbrado para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Pa otras cosas prefiero el Maple q me parece bastante mas facil de usar que el matlab.
buenas!!!
pero vas a hacer las simulaciones con el matlab o solo los calculos? Hay un programa de Autodesk (Inventor) que te permite hacer simulaciones con prototipos. Tu metes el esquema o el plano (tipo autocad o mechanical desktop), le añades muelles, pistones o demas elementos moviles y vas asignando constantes. Con el programa te hace una simulacion que la puedes exportar como video. Asi dicho parece muy facil, pero llevo tiempo intentando sacar algo en claro de este programa
Tambien hay otro mas facil de utilizar pero no recuerdo su nombre
De los datos del aceite ni idea, pero me imagino que en las webs de los fabricantes deben poner algo sobre mantenimiento
Pues nada, ya comentaras que tal te ha salido
