  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Necesito ayuda, problema con los cambios
Creado por Netbot
26/11/2007 a las 15:21:25
Netbot
Noviembre 2007 | TARRAGONA
Necesito ayuda, problema con los cambios Creado el 26/11/2007 a las 15:21:25
Hola, me he comprado una bici nueva, y en la primera ruta que he echo la cadena de la bici no llegaba a saltar (en una ocasión me ha saltado) pero hacia como si se resbalara y se volvía a poner en su lugar, haciendo un ruïdo horroroso. Parecía que saltaba para cambiar de volocidad pero sin hacer el cambio.
Hoy he mirado si era culpa de que los cambios estaban mal regulados (en la tienda me dijeron que me los reguló el mecánico) y he ido cambiando todas las marchas en cada plato, y lo hacía bien.
Entonces, a que puede ser debido? Igual es que los cambios estan mal regulados y no lo sé ver.
Por cierto, son unos sram x-7.
Gracias y saludos.
Replicado por wacho
26/11/2007 a las 16:26:30
wacho
Junio 2007 | ALBACETE
 Replicado el 26/11/2007 a las 16:26:30
ahi va esto:7. El Cambio Trasero
El cambio trasero es un componente de la bicicleta que no nos tiene por qué dar problemas, siempre
que lo tengamos limpio, engrasado y bien regulado. Es una de las razones, después de los
pichazos, por las que la gente suele llevar más las bicicletas al taller: es que me cambia mal.... A
partir de ahora ya no habrá excusa para hacerlo uno mismo, con las herramientas adecuadas.
· Desmontando el cambio: Supongamos que nos hemos ido por ahí de excursión, y
resulta que tenemos el cambio completamente recubierto de barro. Un simple
manguerazo no basta. Procederemos a desmontarlo como sigue. Primero se pone la
cadena en el piñon más pequeño y se afloja el tornillo que aprieta el cable, para soltarlo
completamente. Después, con mucho cuidado se aflojan los tornillos que hacen las
veces de ejes de cada una de las ruedecillas. Con cuidado porque la cadena estará
tirando más o menos, y las ruedecillas se pueden caer. Las dejamos en un lugar a parte.
Después, con la cadena libre (no vendría mal limpiarla), podemos desmontar el cambio
con una llave allen de 5 mm. Ya lo tenemos en la mano.
· Limpieza: Una vez que tengamos las ruedecillas libres, las desmontamos con cuidado y
las limpiamos a conciencia, tanto por dentro como por fuera. Después limpiamos la
chapa que ha quedado suelta y el cuerpo del cambio. Para ello utilizaremos un paño
húmedo por todos los recovecos. Para ayudarnos, podemos extender el muelle (sin
miedo), pero cuidando de no pillarnos los dedos
· Engrasado: Nos limitaremos a engrasar los ejes de pivote del cuerpo y los de giro de
las ruedecillas con algún lubricante teflonado, y los tornillos con grasa sólida.
· Montaje: Montaremos primero el cuerpo del cambio, con MUCHO CUIDADO,
empezando a roscar con la llave allen de 5 un par de vueltas. Luego hay que echar
hacia atrás (no hacia adentro) todo el cuerpo y apretar el resto. Una vez que hayamos
apretado a tope ya podremos soltar el cuerpo. Esto se debe al tornillo de ajuste de la
cercanía al piñon que hay en la parte de atrás. ¡¡Si no respetamos este paso nos
podemos cargar el cuadro!! Montamos primero la ruedecilla más cercana a los piñones e
instalamos la cadena. Después ponemos la otra ruedecilla y ya está.
Al desmontar las ruedecillas, conviene acordarse de cuál va en cada sitio. Probablemente serán
diferentes. También hay que fijarse en la orientación de la chapa opuesta.
· Ajustes previos: Si hemos comprado el cambio y vamos a montarlo por primera vez o se sale
la cadena en los piñones hacia afuera o hacia adentro, este apartado es fundamental.
Se trata de reglajes que sólo se hacen una vez, a lo sumo cuando se desajuste.
Será conveniente elevar la rueda de atrás, lo que se puede hacer
con un caballete u otro artilugio. Hacemos girar la rueda con los
pedales, a mano, y actuamos sobre el tornillo superior, para
centrar el desviador en el piñón pequeño como en la figura 1. Si
aflojamos mucho, se saldrá la cadena hacia afuera, y si
aprietamos, subirá al siguiente piñón.
Todavía no hemos puesto el cable, así que ahora lo haremos,
comprobando que el mando está en la marcha del piñón más
pequeño, y que los tensores, tanto del mando como del cambio,
están completamente apretados. Ponemos el cable tenso y
apretamos completamente el tornillo que lo oprimeAhora cambiamos con el mando hasta el piñón mayor. Si cambia
mal o no llega al último piñon no pasa nada, en ello estamos. Es
momento de empezar a aflojar el tensor del cable situado en el
cambio para tensarlo. Hay que aflojarlo mucho, para intentar
conseguir que la cadena se salga por arriba. Ahora actuamos
sobre el tornillito de abajo, como en la figura 2, para centrar el
cambio en la corona superior.
Con estos ajustes hemos delimitado el campo de acción del
cambio, para que no se salga la cadena hacia afuera ni hacia
adentro. El último parámetro que nos queda por revisar en este
apartado es el de la separación del cambio a los piñones. Se trata
de un tornillo que está en contacto con el cuadro. Si la ruedecilla
superior toca con los piñones, habrá que apretarlo, procurando
dejarlo lo más cerca de la corona, pero sin tocar.
Sólo hay que regular estos tornillos si realmente es necesario. No tocarlos por jugar si en los
aspectos arriba citados el cambio va bien. Ahora veremos cómo ajustar la sincronización del
cambio.
· La sincronización:
Es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Es una operación
súmamente sencilla: Ponemos la cadena en el segundo piñón
más pequeño y, actuando sobre el tensor del cable, centramos la
cadena en ese piñón, como en la figura 3, tensando el cable hasta
que la cadena comience a hacer ruido porque toca con el tercer
piñon. Entonces aflojamos un poquito hasta que ya no haga ruido
y ya está.
Con este último punto solucionaremos la mayoría de los desreglajes del cambio, pero éste puede
fallar por otras razones: desgaste de la cadena, los cables... Si no podemos ajustarlo, es mejor
llevar la bici a tu taller habitual, para una revisión completa.
En la vida corriente solo tendremos que aprender el último paso, para el que no se necesitan
herramientas, de modo que podremos regular el cambio en medio de una excursión o incluso en
marcha, si actuamos sobre el tensor situado los mandos del cambio.
te lo he copiado de un manual,espero q te sirva.
Replicado por wacho
26/11/2007 a las 16:29:18
wacho
 Replicado el 26/11/2007 a las 16:29:18
las figuras no las he podido copiar,lo siento,probare a copiarlas y te las pongo.
Replicado por wacho
26/11/2007 a las 16:36:10
wacho
 Replicado el 26/11/2007 a las 16:36:10
      Cita de wacho: las figuras no las he podido copiar,lo siento,probare a copiarlas y te las pongo.
ya ta,
espero q te ayude
Replicado por ANTILOPE
26/11/2007 a las 16:37:57
ANTILOPE
Agosto 2007 | ALICANTE
 Replicado el 26/11/2007 a las 16:37:57
Bravo por ti WACHO, inmejorable la explicacion.
Replicado por Netbot
26/11/2007 a las 17:17:20
Netbot
 Replicado el 26/11/2007 a las 17:17:20
Gracias, voy a probar el último paso, ya que al cambiar de velocidades la cadena no salta en principio, es cuando pedaleo, cada 5 pedaladas hace como si se cambiase la cadena sin moverse del piñón que lleva puesto, como si se resvalara.
26/11/2007 a las 17:19:41
Netbot
 Replicado el 26/11/2007 a las 17:19:41
Una pregunta, se pueden usar todos los piñones con cada plato?
Replicado por wacho
26/11/2007 a las 17:21:47
wacho
 Replicado el 26/11/2007 a las 17:21:47
      Cita de ANTILOPE: Bravo por ti WACHO, inmejorable la explicacion.
lo he copiado de un manual,pero la intencion es lo q cuenta.
26/11/2007 a las 18:05:21
 Replicado el 26/11/2007 a las 18:05:21
      Cita de Netbot: Una pregunta, se pueden usar todos los piñones con cada plato?
no se deben usar los piñones pequeños (3) con el plato pequeño y los 3 grandes con el plato grande
se cruza mucho la cadena y ademas no tiene sentido ese desarrollo
si la bici es nueva es normal que se desajuste un poco o mucho los primeros dias pero para eso esta el mecanico que se supone que si es nueva estara en garantia
pero bueno, es aconsejable aprender para cuando no este tan nueva
Replicado por marino2
26/11/2007 a las 20:51:35
marino2
Noviembre 2007 | CADIZ
 Replicado el 26/11/2007 a las 20:51:35
Tensar ¿es girar el tensor en sentido de las agujas del reloj? o al contrario. Y esta pregunta tanto para el tensor del cambio como para el que está en el manillar
Replicado por wacho
26/11/2007 a las 21:20:00
wacho
 Replicado el 26/11/2007 a las 21:20:00
      Cita de marino2: Tensar ¿es girar el tensor en sentido de las agujas del reloj? o al contrario. Y esta pregunta tanto para el tensor del cambio como para el que está en el manillar
a derecha(sentido horario)aprietas el tornillo,por tanto aflojas o destensas el cable.ok.
chao
29/11/2007 a las 22:57:11
Netbot
 Replicado el 29/11/2007 a las 22:57:11
Tanto el que está al manillar como el que está en el cambio deben tener el mismo sentido supongo, como ha dicho wacho.
Replicado por winkel
30/11/2007 a las 9:45:51
winkel
Junio 2007 | CIUDAD REAL
 Replicado el 30/11/2007 a las 9:45:51
      Cita de Netbot: Tanto el que está al manillar como el que está en el cambio deben tener el mismo sentido supongo, como ha dicho wacho.
Para ajustar tu cambio, lo único que tienes que hacer es destensar un pelín con el tensor del cambio. No toques de momento el de la maneta.
Todo esto suponiendo que resbale de un piñon pequeño a otro mas grande. Si es alrevés tendrás que destensar un poquito.
Un saludo!!!
30/11/2007 a las 16:51:25
Netbot
 Replicado el 30/11/2007 a las 16:51:25
He mirado el cambio sram X-7 que llevo, y el trasero no lleva ninguna ruleta detrás. Debe de ser un modelo anterior u algo parecido, no sé si los otros sram llevan ruleta atrás o no. La única ruleta que hay está situada en las manetas. El desviador si tiene, pero el desviador ya está bien graduado.
30/11/2007 a las 17:29:23
winkel
 Replicado el 30/11/2007 a las 17:29:23
      Cita de Netbot: He mirado el cambio sram X-7 que llevo, y el trasero no lleva ninguna ruleta detrás. Debe de ser un modelo anterior u algo parecido, no sé si los otros sram llevan ruleta atrás o no. La única ruleta que hay está situada en las manetas. El desviador si tiene, pero el desviador ya está bien graduado.
cierto.
No caí en que a los cambios sram les pasa lo mismo que al nuevo shimano XT 2008 shadow, que sólo se puede tensar con la ruleta de la maneta.
Mil perdones!!!
La operacion a seguir es la misma pero tensando o destensando desde la maneta.
Un saludo!!!
30/11/2007 a las 18:44:37
Netbot
 Replicado el 30/11/2007 a las 18:44:37
Vale, gracias, me hacías dudar. Pues lo tendré que regular por la maneta.
< < < < Rueda trasera
frenos formula 18k > > > >
