  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> necesito consejo sobre cubiertas
Creado por miguegreus
21/01/2011 a las 12:07:03
miguegreus
Agosto 2008 | VALENCIA
necesito consejo sobre cubiertas Creado el 21/01/2011 a las 12:07:03
Hola. Tengo un btt b-pro blaster disc a la cual le puse unos frenos shimano deore hidraulicos porque los mecanicos no frenavan nada y la bici utilizandola por asfalta va muy bien
Mi problema esque ahora ya solo la uso para campo. Caminos de montaña en los cuales cada salida la cuento por pinchazos en la rueda delantera. siempre en todas las salidas pincho.
el colmo fue el sabado que pinche delante y detras asi que he llegado a la conclusion de que las cubiertas no valen para nada y me decido a cambiarlas.
el agarre, comportamiendo en barro etc no me importan ya que solo salgo con solecito y mi ritmo es bajo asi que no acuso la falta de agarre.
lo que me interesa es que no pinchen ya que siempre las lleno de abreojos y ya estoy cansado. he oido que hay cubiertas con kevlar que van muy bien para los pinchazos ... haber si me podeis recomendar algo
mis llantas son de doble pared (no se si me vale cualquier cubierta o tiene que ser especifica) y la medida original de las cubiertas es 26x1.95 (52-559)
he ido al decathlon y he visto algunas con buena pinta pero todas en 26x1,75 o 26x2.0 estas medidas me valen o no?
gracias haber si me podeis ayudar que ando muy perdido
Replicado por jgarc_4
22/01/2011 a las 16:37:05
jgarc_4
Enero 2011 | VALENCIA
 Replicado el 22/01/2011 a las 16:37:05
en cualquier tienda seguro que tienen algún tipo que te encaja, por el uso que dices que le das no deben ser unas especiales.
por otro lado, como llevas la presión de las ruedas, independientemente de que las cubiertas sean más o menos buenas, tanto pinchazo no es normal. si van muy flojas es mayor la probabilidad de pinchar, repasas la cubierta por si queda algo clavado?? y si dices que es ahora cuando vas por montaña y por asfalto no te pasaba... tambien ten cuidado en la reparación, muchas veces pellizcas la cámara sin darte cuenta y...
bueno aunque las cambies ten en cuenta lo comentado, espero haberte ayudado, ya me dirás
Replicado por pacomaier
22/01/2011 a las 19:23:26
pacomaier
Mayo 2009 | ALICANTE
 Replicado el 22/01/2011 a las 19:23:26
Yo primero me miraria unas cámaras con líquido sellante, creo que las cubiertas poco te van a solucionar.
Replicado por miguegreus
25/01/2011 a las 12:26:42
miguegreus
 Replicado el 25/01/2011 a las 12:26:42
gracias por las respuestas ... a ver si lo solucionamos ;)
jgarc_4:
la presion a 2.8 no van flojillas que digamos. y si mi problema viene en montaña. antes la usava para ir a la universidad y pegarme pailzas por carril bici y hize como 2000 km y ni un pinchazo. ahora solo la uso para montaña y en 5 salidas de unos 20-30 km 6 pinchazos. siempre en la rueda de delante y la ultima vez las 2. y siempre pincho con los "abreojos"
si que reviso las cubiertas y quito todo lo que haya clavado y no pellizco la camara al ponerla ... siempre es pinchazito de abreojos
pacomaier:
no se que es eso de las camaras con sellante, me lo podrias explicar? si que e odio de poner la camara y liquido tubeless pero por fuera de la camara en la cubierta
Replicado por suima
25/01/2011 a las 13:22:04
suima
 Replicado el 25/01/2011 a las 13:22:04
Una causa muy provable de que estes pinchando continuamente puede ser pa presion que llevas, yo aumente a 3,5 bar y reduge drasticamente los pinchazos.
Venden unas camaras que llevan en su interior sellante, son mas caras, dicen que van bien, no son tubeles.
Suele pasa que halla un HP de pincho clavado de forma disimulada entre algun taco y que al pasar la mano no lo descubres de forma que al poner camara nueva e inflarla esta se pincha, cuando pincho 2 veces seguidas, y creeme que estom me pasa una vez al año por lo menos, aunque me suponga un gasto, cambio la camara antes que perder la paciencia.
En cuanto a camaras, justamente las mas duras las vas a encontrar en modelos mas varatos, ya que no seran las mas ligeras, paso de enrrollarme ahora en el tipo de cantidad de hilos, tampoco me acuerdo ahora exactamente, pero algo que se hace eficaz es ir mirando el suelo como cuando andamosm para no tropezar, y asi evitar pellizcar o pinchar las ruedas.
Espero te sirva
Por cierto la anchura de balon contra mas fina mas cicladora, no tiene porque no valerte las de 1.9 o 2.0
Lo mejor del viaje siempre es la compañia, aunque sea la de uno mismo.
25/01/2011 a las 14:24:12
miguegreus
 Replicado el 25/01/2011 a las 14:24:12
hola suima
probare a subir presion a ver que tal pero de todas maneras mis cubiertan no tienen muy buena pinta asi que cuales me recomendais?
lo de los pinchos aun no a pasado de que se me quede alguno y vuelva a pinchar por eso. lo reviso a conciencia por dentro y por fuera y me marco con permanente donde estavan los pinchos en la cubierta y en la camara. y al volver a pinchar comprobe en la otra camara y no estava en el mismo sitio y la cubierta siempre la pongo en el mismo sitio respecto a la llanta con lo que pinchos no se me queda ninguno
y de anchura de balon uso camaras de 26x1.95 con cubiertas 26x2.0 esta bien asi?
que diferencias hay entre las cubiertas de 26x1,75 y 26x2,40 por ejemplo? en el comportamiento digo. y mis llantas llevan 2.0 me aceptara que le ponga otra medida o tengo que poner obligatoriamente esa?
25/01/2011 a las 16:16:51
 Replicado el 25/01/2011 a las 16:16:51
con camaras con liquido y la rueda normalica de presion no hay problemas
esa medida que llevas es la standard, practicamente
Replicado por pino5
25/01/2011 a las 16:46:21
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 25/01/2011 a las 16:46:21
ya esta todo echo un maestro, quien te e visto y quien te ve ehh nein
Replicado por Miguel90D
25/01/2011 a las 17:40:36
Miguel90D
Noviembre 2010 | MURCIA
 Replicado el 25/01/2011 a las 17:40:36
te han dado las mismas respuestas que en el foro de mecánica .
En el monte, llevate solo la imagen, y deja solo tu vació
25/01/2011 a las 18:10:39
 Replicado el 25/01/2011 a las 18:10:39
   Cita de pino5
porque es facilito Vergüenza
Replicado por dest
26/01/2011 a las 21:36:30
dest
Diciembre 2006 | VIZCAYA
 Replicado el 26/01/2011 a las 21:36:30
metele una camara de descenso de 3.00 y solucionado Todo bienTodo bien
< < < < gafas empañadas
consejo sobre ruedas > > > >
