  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> No me bajan las marchas. Ayuda?
Creado por graham2
04/11/2012 a las 21:07:33
graham2
Abril 2011 | GIRONA
No me bajan las marchas. Ayuda? Creado el 04/11/2012 a las 21:07:33
Hola a todos!
No me gustaria parecer globero con esta pregunta pero la verdad es que nunca antes me habia pasado algo similar. Tengo un SRAM X9, lleva ya tres años pero esta bien conserbado, 9 piñones. La patilla esta bien tambien, y lo que me pasa es que al bajar la marcha (a ver, para evitar confusiones con los cambios inversos, entiendo bajar de piñon como pasar de uno de mayor diametro a otro de menor) pues no baja, a partir de la quinta o asi. Se queda atascado, solo eso, en ningun momento desajustado, el cable queda holgado. Luego si hay alguna vibracion (bache, etc) pues salta de golpe y baja la marcha. Vamos, algo que toca mucho los coj.. No creo que deba cambiarlo, esta "intacto" (no ha sufrido golpes fuertes). He limpiado a conciencia los pivotes, engrasado, he mirado el muelle que parece estar bien. Verdad que los pivotes no se pueden desmontar? Sino los revisaba.
Muchas gracias
04/11/2012 a las 21:11:22
 Replicado el 04/11/2012 a las 21:11:22
  Has tenido la caída en el Paga...revisa el recorrido del cable del cambio, es posible que se haya salido en algún punto.
Replicado por Ktmjonan
04/11/2012 a las 21:27:00
Ktmjonan
Septiembre 2011 | VIZCAYA
 Replicado el 04/11/2012 a las 21:27:00
quizas porqueria en la funda lo que dificulta el paso del cable, al bajar de piñon la tension del cable es cada vez menor sobre el cambio y en ese punto la porqueria puede ser un impedimento....revisa todo el recorrido
Replicado por graham2
04/11/2012 a las 23:19:40
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 04/11/2012 a las 23:19:40
Muchas hracias! No, este problema lo tengo des de estos ultimos dias (no sabria concretar, se ha ido intensificando). El problema no es del cable, ya que se ve como queda colgando en el ultimo tramo (que conecta el ultimo trozo de funda con el desviador, vamos). Ya desmonte el desviador entero y tiene este problema, que al destensarse se queda atascado... ya me veo desenfundando 60 pepinos mas :o
04/11/2012 a las 23:36:48
 Replicado el 04/11/2012 a las 23:36:48
pues esta claro que si el cable no es el cambio se queda atascado en algun sitio (como ya has dicho tu) pero esto no es muy normal
por tanto me inclino que sera alguna mierdecilla que este atascando el desviador, seguro que es una tontada pero puede ser chungo de encontrar
yo lo quitaria de la bici lo pones en una mesa y a enredar hasta que salga en problema
07/11/2012 a las 21:17:00
 Replicado el 07/11/2012 a las 21:17:00
El muelle tiene tension suficiente? Haz lo que dice chango, si no es mierda...
Replicado por Barondandi
07/11/2012 a las 21:28:22
Barondandi
Octubre 2009 | SEVILLA
 Replicado el 07/11/2012 a las 21:28:22
seguro que no es el cable que no destensa bien?...tiene toda la pinta. bajalo todo lo que pueda con el pulsador, y ahora si tienes el cable descubierto por algun lugar y si no pues por el final, pegale un tiron, tiene toda la pinta que si llevar tres años con la bici y nunca has cambiado cables y funda, va siendo hora.....
07/11/2012 a las 23:56:01
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 07/11/2012 a las 23:56:01
Gracias! No, del cable seguro que no es, porque cerca del desviador, donde esta desprotegido, sale y se destensa cuando bajas marchas. Ademas, sacando el desviador de la patilla y haciendo el movimiento con las manos se ve como se atasca a cierto punto. COmo decis, parece como si al muelle le faltase fuerza y/o se hubiese metio mierda en algun sitio.
Resumiendo, que el gasto de este mes va a ser para un X9..
08/11/2012 a las 1:15:53
 Replicado el 08/11/2012 a las 1:15:53
Lo suyo seria limpiar bien, porque tiene pinta de que alguna mierdecilla se haya metido por medio, engrasar y probar, si el cable va saliendo de la funda pero el desviador no se mueve, tienes razon el cable no es.
08/11/2012 a las 8:47:16
 Replicado el 08/11/2012 a las 8:47:16
   Cita de harlock666
  Yo haría exactamente lo que dices, limpiar en profundidad y engrasar y más ahora Graham que estás probando barro de Bilbao.
09/11/2012 a las 0:06:43
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 09/11/2012 a las 0:06:43
Jaja yo creo que mi bici ha notado los efectos del barro de Bilbao...
Pues creo que es una combinacion de todo, hoy he sacado el cable y la funda para cambiarlos y tambien estaban bastante jodidos, he engrasado a conciencia y dejando que penetrase el aceite el todos los pivotes del desviador. Cuando acabe el montaje os digo.
Y paso lo que mas me temia...aproveche para cambiar la patilla de cambio que estaba un poco torcida, y al poner la nueva..zas!! El dibujo hexagonal de uno de los tornillos a la mierda. Es decir, que ese tornillo se ha quedado pegado junto a la patilla al cuadro. Estoy muy preocupado, que hare la siguiente vez que tenga que cambiar la patilla??? Que tonteria y a la vez que putada..
Saludos!
09/11/2012 a las 15:29:00
 Replicado el 09/11/2012 a las 15:29:00
Pues pon un poco de grasa de montar en la rosca del tornillo. Evitaras que vuelva a soldarse y por consiguiente, joder el cuadro o cambio
09/11/2012 a las 16:20:40
 Replicado el 09/11/2012 a las 16:20:40
xactamente
motorex white grease
09/11/2012 a las 20:48:00
Ktmjonan
 Replicado el 09/11/2012 a las 20:48:00
jajajaja...el barro del norte es mucho barro cada dia que se sale lmpieza y desmontar engrasar montar regular....en fin por eso mi mujer estar hartita del todo cada vez que cojo la bici, ese dia no me ve y como es dia si dia tambien puesssss. lo del cable ya te comente en la bici que tengo para elbarro me pasa cada dos salidas.
