  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> No puedo desenroscar el eje pedalier para quitar la bie
Creado por perejosep8
13/05/2012 a las 9:27:53
perejosep8
Mayo 2012 | VALENCIA
No puedo desenroscar el eje pedalier para quitar la bie Creado el 13/05/2012 a las 9:27:53
Hola buenas, actualmente tengo un problema con mi bici, resulta que me puse a quitar en eje pedalier y la biela de mi bici pero me a sido imposible quitarla.
Se deberia quitar con una llave allen pero es imposible de desenroscarla.
De haber echo ese esfuerzo ara me a aparecido un ruido horrible de clak clak en la biela y ademas se nota el ruido cuando pedaleo,sobre todo cuando me pongo de pié en la bici.
¿Que puedo hacer?¿de intertentar desenroscar la el eje de la biela me la puedo cargar?
Por fabor haver si alguien me puede responder por fabor.
Gracias
Replicado por biker-50
14/05/2012 a las 13:17:49
biker-50
Abril 2012 | BARCELONA
 Replicado el 14/05/2012 a las 13:17:49
Si la biela va sujeta al eje con un tornillo, y ese tornillo no sale, ponle 3 en 1 dejalo reposar unos minutos e intenta sacarlo, lo peor que puede pasarte es que el tornillo se rompa. Cuando  le pongas el tornillo nuevo engrasalo.
17/05/2012 a las 18:23:07
Diciembre 2007 | MADRID
 Replicado el 17/05/2012 a las 18:23:07
¿ que tipo de biela es? ¿ de eje solidario o eje de pedalier antiguo ( de cartucho ) ?
17/05/2012 a las 19:49:15
 Replicado el 17/05/2012 a las 19:49:15
Unas fotos no estarian de mas para poder ayudarte, hay varios tipos de pedalier y varias tecnicas para sacarlos.
Replicado por ktarnha
17/05/2012 a las 20:33:43
ktarnha
Mayo 2006 | TARRAGONA
 Replicado el 17/05/2012 a las 20:33:43
Puedes llevarla al mecánico.
Salut
Replicado por perejosep8
19/05/2012 a las 15:56:14
perejosep8
 Replicado el 19/05/2012 a las 15:56:14
Hola buenas, mirar la biela del eje pedalier es una XCT V3 SR SUNTOUR
19/05/2012 a las 15:56:15
perejosep8
 Replicado el 19/05/2012 a las 15:56:15
Mensaje editado el 19/05/2012 16:34:58
20/05/2012 a las 20:51:18
biker-50
 Replicado el 20/05/2012 a las 20:51:18
Por los datos que aportas creo que llevas un eje de cuadradillo,en ese eje,(tambien en algun otro),la biela va sujeta con dos tipos de tornillos, uno para llave allen del 8 y otro para llave de tubo o vaso del 8 o 10 (no recuerdo). Si tienes las cabezas de los tornillos bien solo es cuestion de hacer fuerza (echale 3 en 1).Si las cabezas estan pasadas y las llaves giran sobre ellas no creo que puedas sacar esos tornillos si no tienes las herramientas adecuadas.
                                                         Suerte.
20/05/2012 a las 20:55:59
biker-50
 Replicado el 20/05/2012 a las 20:55:59
Se me ha olvidado decirte que si sacas el tornillo necesitas un extrartor de bielas.
22/05/2012 a las 21:18:38
 Replicado el 22/05/2012 a las 21:18:38
Buenas. Pues dale un bnuen golpe al tornillo, con botador o similar y el martillo ( sin dañar el alojamiento de la llave allen) y luego poe la llave y desenrosca, que tiene que salir. Si no llevala al mecanico. Pero seguro que no ha movido nada, porque si despues de hacer  fuerza hace ruido es que se habra aflojado no?.
Replicado por jch
24/05/2012 a las 16:18:22
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 24/05/2012 a las 16:18:22
   Cita de perejosep8
Gracias
Creo que no te explicas bién.
Lo normal es quitar la biela para poder quitar el eje del pedalier.
Si el eje es de cuadradillo,necesitas primero sacar eltornillo de cada biela, luego usando elextractor de bielas de cuadradillo sacar estas y entonces te quedaran a la vista las cazoletas del eje del pedalier que tendras que desenroscar teniendo en cuenta que lo normales que una rosque a derecha y la otra a izquierdas (como los pedales). Existen difeerentes tiposde cazoletas de plastico y metalicas,algunas necesitan una llave especifica y otras solo una tenaza grande.
