Creado por roderik
19/06/2007 a las 12:36:48
No puedo desmontar la Horquilla Creado el 19/06/2007 a las 12:36:48
El caso es que la horquilla se me quedó completamente rígida y la quería desmontar para ver que demonios la pasa
¡MUCHAS GRACIAS!
Replicado por roderik
19/06/2007 a las 18:57:38
Replicado el 19/06/2007 a las 18:57:38
¡A ver si consigo hacerla funcionar!
20/06/2007 a las 12:55:12
Replicado el 20/06/2007 a las 12:55:12
Seguro que tiene que haber algo.. ¡¡por favor, un vinculo o algo que me sirva para poder desmontar la horquilla!!
Replicado por brunaita
20/06/2007 a las 13:08:21
Replicado el 20/06/2007 a las 13:08:21
A ver te hablo desde el punto de vista general de horquillas…nunca he desmontado una RST…
En general, lo primero que se quitan son los topes de arriba (desmontando antes los mandos, bloqueos etc que tengan)
Luego los pernos de abajo, unos tornillos que están en la base de las botellas de la horquilla. Si tienen algún mando regulador (por ejemplo rebote) desmontarlo antes y después desatornillar. Si es una horquilla de baño abierto de aceite, cuidado, ya que al sacar los tornillos, se escapará el aceite por debajo (poner cubo!)
En un principio, así se podría desmontar ya. En todo caso, los retenes suelen ir fuertes, así que hay que hacer bastante fuerza para que se pueda sacar las botellas de los barras superiores
En un principio tendría que salir.
Saludos,
20/06/2007 a las 13:23:32
Replicado el 20/06/2007 a las 13:23:32
Probaré de nuevo. Hasta ahora era lo que hacia, sacaba los muelles, desatornillaba abajo (creo que no lleva aceite ni nada, es de esas de elastomeros y muelles), pero que no hay manera de que salgan las barras, no se, habrá que tirar mas fuerte
Gracias otra vez
20/06/2007 a las 13:29:51
Replicado el 20/06/2007 a las 13:29:51
Cita de roderik: Muchas gracias Brunaita: Probaré de nuevo. Hasta ahora era lo que hacia, sacaba los muelles, desatornillaba abajo (creo que no lleva aceite ni nada, es de esas de elastomeros y muelles), pero que no hay manera de que salgan las barras, no se, habrá que tirar mas fuerte Gracias otra vez |
Ya te digo que van duros, ya que los retenes se aprietan bastante con las barras de la horquilla. Hay que hacer bastante fuerza para sacarlo. pero en un principio, si has quitado los topes de arriba y los tornillos de abajo, tiene que salir
< < < < crank set 9v adaptable a 8v
ruido plato mediano > > > >
