  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> no se puede regular bien el desviador
Creado por trulo-bike
03/05/2009 a las 9:52:33
trulo-bike
Abril 2009 | ZARAGOZA
no se puede regular bien el desviador Creado el 03/05/2009 a las 9:52:33
ola, no consigo regular vien el desviador paraque me cambien bien los platos, lo regulo en mi garage y cuando salgo y voy a cambiar no cambia, alguien me podria decir que devo de haver, gracias.
Replicado por charlyduc
03/05/2009 a las 10:20:14
charlyduc
Noviembre 2008 | ZARAGOZA
 Replicado el 03/05/2009 a las 10:20:14
A que te refieres? Que regulas el cambio, pero no te baja o sube bien los platos?
Mira a ver la tension del cable, que aunque muevas mucho los tornillos, si lo tienes demasiado tensa no te bajara, y si lo tienes demasiado flojo no te subirá
Replicado por guaneli
03/05/2009 a las 21:25:03
guaneli
Abril 2008 | MALAGA
 Replicado el 03/05/2009 a las 21:25:03
      Cita de charlyduc: A que te refieres? Que regulas el cambio, pero no te baja o sube bien los platos?
PUEDE SER KE NO APRIETES BIEN EL CABLE O KE LO AGAS CON LA BICI BOCAABAJO Y LUEGO NO VALGA
Replicado por trulo-bike
04/05/2009 a las 15:11:49
trulo-bike
 Replicado el 04/05/2009 a las 15:11:49
lo quiero decir es lo siguiente: aver si me explico:
yo, regulo la cadena (por ejemplo ) para que me suba bien ( en este caso baja perfecta). Pero cuando consigo que suba perfecta (no baja) es muy simple (una cosa por la otra).
y si la intento dejar igualada, (ni sube, ni baja).
quiero saber de que es pero esque por mucho que la regulo nada no consigo nada o peor.
04/05/2009 a las 16:00:20
 Replicado el 04/05/2009 a las 16:00:20
Primero revisa bien los cables y dinos que desviador tienes y de paso fijate si tiene juegoen los ejes. Igual tenes que cambiar el desviador. Fijate tambien si al tensar hace movimientos raros no solo el lateral.
04/05/2009 a las 20:08:53
trulo-bike
 Replicado el 04/05/2009 a las 20:08:53
El desviador es un: shimano TZ 30, el miercoles saldre con la bici haber si puedo intentar regularlo mejor, ya os contare. Muchas gracias.
Replicado por jch
05/05/2009 a las 10:23:52
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 05/05/2009 a las 10:23:52
Exactamente que es lo que tocas para ajustar el desviador delantero
Los tornillos H y L, el tensor de la maneta de cambio, el tornillo prisionero.
Los tornillos H y L son para marcar el limite de hasta donde sube o baja el desviador y no se salga la cadena entre el plato pequeño y el cuadro ni entre el plato grande y la biela derecha.
El tensor de la maneta te ayuda cuando es un pelo lo que hay que variar, y el prisionero es para cuando sobra o falta mas de 1 cm de cable para estar bien tensado.
HAs comprobado que el cable corra bien dentro de la funda, que no tenga pelos de acero sueltos, ni suciedad. Prueba a limpiar el cable y engrasarlo.
Pero ajustar los cambio es mas cosas de paciencia que de ciencia
05/05/2009 a las 11:51:11
charlyduc
 Replicado el 05/05/2009 a las 11:51:11
      Cita de jch:
Yo me pegue 10 minutos para regurarlo, estoy por pillarme un SLX por que me está tocando ya las narices el que tengo de serie.
05/05/2009 a las 17:45:42
trulo-bike
 Replicado el 05/05/2009 a las 17:45:42
yo lo que toco son los tornillos H y L, lo demas no lo toco.
¿deberia tocarlos? gracias.
Replicado por popic
07/05/2009 a las 0:38:52
popic
Julio 2007 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 07/05/2009 a las 0:38:52
      Cita de trulo-bike: yo lo que toco son los tornillos H y L, lo demas no lo toco.
A ver, el procedimiento más o menos abreviado es el siguiente:
* Pon el selector en el plato pequeño y aprieta al maxímo el ajuste de la maneta.
* Ahora la cadena debería estar en el plato pequeño, y el cable casi sin tensión. Si no es así debes ir aflojando el tornillo de tope interior para permitir más recorrido al desviador (si la cadena se cae hacia dentro, aprieta)
* Prueba a llevar el desviador hasta el plato grande. Puedes hacerlo con la mano, o tirando manualmente del cable (por ejemplo en el tramo descubierto). Si no llega al plato grande, o se pasa, usa las mismas instrucciones que antes pero con el otro tornillo.
Cuando lo consigas ya no deberias volver a tocar los topes, salvo para algun ajuste fino.
* Comprueba si ahora responde a los mandos. Suponiendo que no funciona vamos a ajustar la tensión del cable.
* Pon el selector en el plato pequeño y suelta el tornillo que sujeta el cable al desviador (con lo ajustes anteriores la cadena debe estar ahora en el plato pequeño).
* Usando un alicate tira moderadamente de la punta del cable para dejarlo sin holgura. Aprieta el tornillo.
* Comprueba los mandos. Si no llega al plato grande es que le falta tensión (puedes volver a repetir el paso anterior o ajustar en la maneta si es poco lo que falta). Si la cadena no baja bien, es que la has tensado demasiado.
07/05/2009 a las 14:53:04
trulo-bike
 Replicado el 07/05/2009 a las 14:53:04
vale muchas gracias a todos, creo que ya me cambia bien. adios, saludos.
07/05/2009 a las 22:13:25
 Replicado el 07/05/2009 a las 22:13:25
Disculpa por entender que ya tenias idea de como regularlo. En el apartado de mecánica de esta pagina tienes como regular el desviador, cambio, etc con ilustraciones y muy bien explicado. Miralo que aparte tienes mucho más material para hacerle mantenimiento a la bike.
08/05/2009 a las 15:10:33
trulo-bike
 Replicado el 08/05/2009 a las 15:10:33
A vale, muchisimas gracias, hasta otra.
