ola buenas estoy pensando en ponerme pedales automaticos he visto unos de plataforma me gustan porque tengo pie hancho y apoya bien creo, pero me gustaria consejo con o sin plataforma tambien he visto unos de plataforma con pin
chos pero creo qu
e no son automaticos
18/10/2013 a las 10:57:18
18/10/2013 a las 11:19:24
hola,vamos por partes... plataforma no son automáticos no? porque de la forma que lo dices parece que si. en cualquier caso no tiene nada que ver unos con otros, depende el uso que le des a la bici, los automáticos te garantizan la fijación del pie, sin que se te clave la puntera en el caso que los pedales lleven y los más importante para mi es la seguridad en las bajadas, ya que una salida del pie en la bajada o en un salto puede provocar caidas.
por otro parte si lo que necesitas son ambas cosas, hay pedales que son automáticos por una parte y plataforma por otra, para algunos casos, estos son una muy buena opción.
esos si cuenta con alguna que otra caida tonta las primeras veces que se usan los automáticos, pero cuando lo pruebes seguro que no cambias.
ya nos cuentas
18/10/2013 a las 11:21:33
ya nos cuentas
18/10/2013 a las 11:21:40
ya nos cuentas
18/10/2013 a las 11:39:15
gracias amigo estos son como tu dices que son automaticos y plataforma y sino son estos me puedes pegar alguna foto ho algun enlace par pegar vistazo un saludo..
18/10/2013 a las 11:47:57
estos concretamente no los habia visto... como te he dicho depende un poco de lo que necestites, voy a ver si tengo alguna foto en este pc...
18/10/2013 a las 13:05:28
échale un vistazo a este enlace, creo que te puede servir de ayuda
http://www.granabike.com/consejos/lista/336-elegir-pedales-automaticos.html
18/10/2013 a las 15:20:30
A ver, esos pedales SI son automaticos, aunque tienen una gran plpataforma de apoyo para que el pie no solo haga fuerza contra el enganche, sino tambien contra la propia plataforma. Son bastante aptos para el enduro, principalmente donde el calzado hay quien lo prefiere bastante flexible para subir a pie zonas no ciclables y al mismo tiempo en bajadas dificiles, llevar el pie suelto sin perder mucho apoyo.
Los Crank Broters son muy buenos para zonas de barro pues se elimina con facilidad de la zona de la cala y dan cierta movilidad lateral al pie, por otra parte son mas fragiles que los clasicos shimano SPD y el muelle se rompe (Por internet puedes encontrar mucha informacion al respecto).
Otra ventaja de un pedal como ese es que siendo automatico por ambas caras (al contrario de unos mixtos) permite ir con calzado de calle con comodidad, algo muy practico si usas la bici a diario por tu ciudad.
Los pedales con solo enganche, sin nada de plataforma son los mas usados, son mas ligeros y normalmente se usan con un calzado con suela bastante rigida, aunque yo en mi caso uso un calzado que podriamos decir que es de dureza media y no me supone ningún problema.
El Calzado muy rigido es ideal para asfalto y XC, si haces Trail, Enduro, etc yo recomendaria uno con suela que siendo rigida permita cierta torsión y las suelas muy blandas solo si se acompañan de una plataforma amplia de apoyo en el pedal.
18/10/2013 a las 21:49:33
Harlock lo ha explicado bastante bien, y el enlace que te ha puesto jgarc, también lo explica muy bien.
Aciss, efectivamente como dices en tu primer mensaje, los dos primeros pedales son de plataforma, pero no automáticos (no llevan enganche para las zapatillas), y el último, es de plataforma y con enganche.
Los de Crank Brothers, aparte de que se pueda romper el muelle (eso no lo conocia) no se puede regular la dureza del enganche. Los hay de sistema spd, donde si que puedes regular la dureza del enganche, y con plataforma.
19/10/2013 a las 0:04:00
Cierto, el foro funciona tan bien que no me aparecian esas fotos.
21/10/2013 a las 12:15:10
gracias por el consejo entonces me recomiendas los crank brothers o algun shimano, un saludo.
21/10/2013 a las 14:51:02
Yo llevo los Shimano SPD 540 y no me dan ningún problema y como puedes graduar la dureza del muelle, te adaptas facilmente (Creo que puedes ajustarla en todos los Shimano).
Los 520, son mas baratos y esteticamente muy parecidos, pero tienen piezas de plastico en el eje que con el tiempo crujen y es mas facil que den problemas.
Dentro de la misma marca tienes otros mas caros y ligeros como los XT o con algo de plataforma pero el sistema de enganche es el mismo en todos.
Los que descartaria siempre son los mixtos, con plataforma por una cara y enganche por la otra, pues por la ley de Murphy siempre te encuentras la cara que no buscas y acaba siendo un poco engorroso.
Los Crank Brothers, no los he usado, aunque un compañero de curro los usa y está contento con ellos, le permiten mas movimiento lateral del pie y como tiene un problema de rodilla le van mejor que los Shimano, evacuan mejor el barro, pero ni se puede graduar la dureza del muelle, con lo que no se los aconsejaria a nadie como primer automatico y la fragilidad de la que ya hable antes, el muelle se rompe mas que con los shimano, pero como para todo tiene sus incondicionales.
Ves buscando tambien unas buenas zapas, que al final es algo mas agradecido para el pie que los pedales y un mínimo de calidad es imprescindible y eso supone que acaban costando bastante mas que los pedales.
21/10/2013 a las 17:16:33
ok, amigo meas convencido mirare los simano spd540 que dices que van bien aunque no tengan plataforma y lo de las zapatillas estaba mirando unas scott trail boa me gustan por el cierra facil que te parecen o sabes otras con este tipo de sistema un saludo,,
09/11/2013 a las 22:06:09
Los crank son totalmente aconsejables para empezar, aunque no se regulan son muy suaves, y calan y descalan con mayor facilidad, eso si, se rompen más que los shimano.
09/11/2013 a las 23:42:33
Esas son las zapas que llevo yo, un buen equilibrio entre rigidez para pedalear y flexibilidad para andar con ellas puestas.
< < < < Para los webis.
sabor camel > > > >
